Thema: XRefs - Ansicht ausblenden? (1764 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 16. Dez. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. in meiner Zusammenbauzeichung habe ich Detailzeichungen als XRef´s eingefügt. Nun möchte ich diese auch in der Ansicht ausblenden können. Da funktioniert leider nicht nicht. Ein Versuch die Xref-Dateien in einen neuen Layer "Kasten" zu schieben gelingt mir ebenfalls nicht. Muss ich die Dateien, welche ich als Xref einbinde evtl. besonders präparieren??? mfg. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 16. Dez. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 16. Dez. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ich habe in der Teil-Zeichnung alles Notwendige in einen neuen Layerordner gepackt. Nun kann ich im Zusammenbau alles aus- und anknipsen. Beim Anknipsen werden dann jedoch alle zuvor abgeschalteten Layer wieder sichtbar. Dann muß man wie von dir geschrieben ins Detail gehen. mfg. Leopoldi P.s: Gibt es zwischenzeitlich eine Beschreibung zur neuen Layerphilosophie?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, zu den Layern kann ich im Moment nichts sagen, aber es gibt eine neue Funktion(auch noch nicht dokumentiert) mit der du die xRef`s einbinden kannst ("Bind"). Dazu gehst du mit Rechtsklick auf eine externe Referenz und wählst Bind aus. Die Bezüge zu den Orginaldateien sind dann weg und du kannst die Datei einfach weiterbearbeiten oder verschicken. Udo
| Technischer Systemplaner / Zeichner / CAD (m/w) | Die KLT Klima- und Lüftungstechnik GmbH mit Sitz in Hamburg (Bramfeld) ist ein Unternehmen, das seit 1970 erfolgreich kleinere und größere Projekte im Großraum Hamburg für diverse Branchen wie Pharmazie, Industrie und Behörden plant und abwickelt. Wir sind ein Team von 10 Personen im Innendienst, welches schlagkräftig Hand in Hand arbeitet. Uns sind eigenverantwortliches Handeln sowie kontinuierliches und vertrauensvolles Zusammenarbeiten sehr wichtig im Arbeitsalltag.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
GS1 Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Projektleiter
Beiträge: 65 Registriert: 10.11.2009 TurboCAD Pro 17 Platinum
erstellt am: 16. Dez. 2010 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Zitat: Original erstellt von Leopoldi: in meiner Zusammenbauzeichung habe ich Detailzeichungen als XRef´s eingefügt. Nun möchte ich diese auch in der Ansicht ausblenden können. Da funktioniert leider nicht nicht.
Hallo Leopoldi, leg mal einen eigenen Layer mit z.B. dem Namen "XRef" an und lege nur die XRef auf diesen Layer. Dann solltest du diesen Layer und damit auch die XRefs ausblenden können. Grüße von Günter
