  TurboCAD
  Pro 16 auf Win7 sehr langsam
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Pro 16 auf Win7 sehr langsam (2158 mal gelesen)
now
Sehen Sie sich das Profil von now an!   Senden Sie eine Private Message an now  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für now
erstellt am: 30. Nov. 2010 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich muss unbedingt mal nachfragen, ob es normal ist, wenn das Öffnen einer TurboCAD-Datei mit ca. 20 oder 25 MB Speicherplatzbedarf 5 bis 10 Minuten dauert?
Gibt es Einstellungen, um die Geschwindigkeit von TurboCAD zu erhöhen?
Schöne Grüße
nono
GS1
Dipl.-Ing. (FH), Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von GS1 an!   Senden Sie eine Private Message an GS1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GS1
TurboCAD Pro 17 Platinum
erstellt am: 01. Dez. 2010 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für now 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine größte zur Zeit verfügbare Zeichnung hat 17,5 MB. Die Ladezeit beträgt bei der TC 15pro wie bei der TC 17-2D jeweils ca. 45-50 Sekunden.
Günter
Mein PC hat einen Arbeitsspeicher von 6 GB und läuft unter dem etwas unbeliebten Vista, das unter anderem etwas langsam sein soll, was ich aber dank ausreichendem Speicherausbau nicht bestätigen kann.
[Diese Nachricht wurde von GS1 am 01. Dez. 2010 editiert.]
GS1
erstellt am: 01. Dez. 2010 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für now 10 Unities + Antwort hilfreich
Heute habe ich doch noch eine größere dwg-Datei von einem Geschäftspartner bekommen:
Größe der dwg-Datei: 77 MB --> Ladezeit: 5 Min.
Dann Speichern im TurboCAD-Format "tcw", Größe: 20 MB
Erneutes Laden als tcw-Datei --> Ladezeit: 1 Min.
Günter
