Thema: TC17 pro: Layergruppen erstellen? (2188 mal gelesen)
JohnK Mitglied
 Beiträge: 290 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Im Handbuch ist auf S. 218 die Erstellung von Layergruppen beschrieben. Im Programm kann ich jedoch weder in der Symbolleiste des Design-Directors noch im Layer-Kontextmenü den Befehl "Gruppe erstellen" finden. Ist dieses Feature der Platinum-Version vorbehalten (undokumentiert? Im Handbuch ist keine Beschränkung aufgeführt) oder muss ich noch irgendwelche Einstellungen vornehmen, um Gruppen bilden zu können? (NB: für Arbeitsebenen, Ansichten etc. ist die Erstellung von Gruppen möglich) Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
 Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnK
Hallo JohnK Unter "Zeichnung einrichten" \ "Layer" kannst du Gruppen bilden (oben in der Mitte des Fensters). Alternativ kannst du auch im Design-Director "Layer" markieren und "Eigenschaften bearbeiten" wählen. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnK
Einfach rechte Maustaste auf einen Layer. Dann Layerfilter erstellen. Der Layer befindet sich dann im Filter. Jetzt kannst du innerhalb des Designdirektors per drag and drop beliebige andere Layer in den Layerfilter schieben. Rudl PS: Du kannst auch übergeordnete LAyer machen. LAyerfilter in Layerfilter usw. Damit lassen sich die Layer jetzt hervorragend organisieren. Meiner Meinung eins der besten Neuerungen in V17. [Diese Nachricht wurde von arom am 24. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1476 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 24. Nov. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnK
hbernhagen Mitglied Anwendungsprogrammierer / Entwickler
 Beiträge: 37 Registriert: 20.09.2005
erstellt am: 25. Nov. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnK
Zitat: Original erstellt von arom: Einfach rechte Maustaste auf einen Layer. Dann Layerfilter erstellen. Der Layer befindet sich dann im Filter. Jetzt kannst du innerhalb des Designdirektors per drag and drop beliebige andere Layer in den Layerfilter schieben.Rudl PS: Du kannst auch übergeordnete LAyer machen. LAyerfilter in Layerfilter usw. Damit lassen sich die Layer jetzt hervorragend organisieren. Meiner Meinung eins der besten Neuerungen in V17. [Diese Nachricht wurde von arom am 24. Nov. 2010 editiert.]
Dank für den Tipp, ich wäre ja nie darauf gekommen das 'Filter' diese Gruppierung bewirkt. Gestern haben wir noch über die Gruppierungsmöglichkeiten im neuen TC geredet und heute schon ein passender Beitrag dazu. ------------------ Gruss Holger "Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin- und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge!" ( H.A. Pestalozzi 1929-2004)
