  TurboCAD
  DGN-import in TurboCad 2D V.16
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  DGN-import in TurboCad 2D V.16 (1122 mal gelesen)
Hensen75
Sehen Sie sich das Profil von Hensen75 an!   Senden Sie eine Private Message an Hensen75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hensen75
erstellt am: 03. Nov. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ist es möglich, in der Version TurboCAD 2D V16 dgn-Dateien zu importieren und wenn ja, wie geht das?
In meiner Version sind standardmäßig dgn-Dateien nicht als Dateityp vorgesehen. Meine Versuche "Datei öffnen" über "Alle Dateitypen" (*.*) und dem dabei aufgeführte "Einrichten"-Button sind leider gescheitert, da der Button nicht mehr auswählbar war, nachdem ich den Dateifilter auf "alle Dateien" (*.*) gesetzt hatte.
Hensen75
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hensen75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
DGN wird erst ab der Version TC 2D/3D unterstützt.
Siehe auch Versionenvergleich unter:
http://www.turbocad.de/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=185
Funktioniert einfach mit Datei/Öffnen DGN unten auswählen.
Viele Grüße:
Manfred!
