Thema: Zwangsbemaßung aber wie?? (2445 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 26. Okt. 2010 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Unter TC15 Pro sehe ich ohne Trickserei keine Möglichkeiten die Variablen 6-9 zur Erstellen. Bitte um Hilfe. mfg. Leopoldi Ps.: Dies ist die Fortsetzung des Beitages "Vorgehensweise ???" [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 26. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Okt. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 27. Okt. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, habe eben meine V15 wieder installiert. Offensichtlich funktioniert das in V15 mit einem einzelnen Keis nicht. Mit einem Punktobjekt dagegen geht es. Das es in V16 mit einem einzelnen Kreis funktioniert habe ich ja schon gezeigt (Anleitung wurde mit V16 erstellt) Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 27. Okt. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi Nachdem ich die Mittellinien wegmachte klappte es bei mir einwandfrei, einfach die Löcher Vermassen ("Zwangsbedingungen automatisch hinzufügen" ist aktiviert) und anschliessend evtl. Formel hinzufügen. Ich habe die V15 nicht mehr installiert, bin mir aber sicher, dass es dort genau gleich funktionierte. Gruss Kurt Edit: Screenshot angefügt. [Diese Nachricht wurde von Blechi am 27. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 27. Okt. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2010 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, wenn du einen Kreis zeichnest und einen Punkt in der Nähe platzierst, kannst du mit Zwangsbedingung "Konzentrisch" arbeiten. Zwangsbedingung "Konzentrisch" aktivieren, den Kreis anklicken, der dann magentafarben wird und mit dem Punkt konzentrisch machen. Dann funktioniert die Bemassung in V15 und die Variablen werden übernommen. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @Udo, dass mit den Punkten funktioniert und behebt mein zuletzt geschildertes Problem mit der Bemaßung der vertikalen, linear kopierten Kreise (obwohl es gerade dabei ja funktionieren sollte!). Aber trotzdem bleibt dies alles irgendwie Murks Als Anlage noch mal einen Zwischenstand meiner, sicherlich überladenenen Bemaßungen. Anm.zur Konstruktion: Konstruiert ist die linke Seite eines Hängeschrankes. In der Modellansicht von rechts (ALT + -> ) sind links die Bohrungen für das Türscharnier, rechts ein Schlitz für die einzuschiebende Rückwand. Die zwei 10mm Bohrungen oben rechts nehmen einen Schrankaufhänger auf. Die obere rechte Ecke ist über die "Seite oben" sowie über die "Seite rechts" zwangsfixiert. Eine Tiefen- und Höhenänderung findet also ausschließlich nach links und unten statt. Die unteren Bohrungen sind noch nicht zwangsbemaßt und bleiben damit unverändert. Im Kalkulator sollen primär geändert werden können: 1. H_Korpus 2. T_Korpus 3. Plattenstärke Für die oberen Bohrungen klappt dies schon ganz prima. Manchmal zickt die Eingabe einer Formel im Kalkulator (ich denke zu lange Namen). Namensänderungen im Kalkulator sind bei mir auch schwierig. Fragen: ------- - Kann ich die Einträge im Kalkulator sortieren? - Als "Papier1" habe ich eine "Entwurfansicht" übernommen und im Papier bemaßt. Das klappt nicht bei Maßänderungen (oder gibt es eine "Dynamik"?) (Entwurfsansicht geht nur mit 3D-Modell also "einfache Extrusion" anwenden) - Das "Papier2" habe ich mit "Ansicht erstellen" im Modellbereich und im Papierbereich mit "Ansicht einfügen" erstellt. Zum Test habe ich die primär zu verändernde Bemaßung im Modellbereich auf "Layer 0" gelegt und bleibt damit im Papier sichtbar. - Die noch unbemaßten, untenliegenden Kreise liegen spiegelbildlich zu den oberen. Lässt sich hier etwas vereinfachen ????? - Läßt sich irgendwie eine Kombination von zwangsbedingter Bemaßung und dem Lochwerkzeug herstellen? mfg. Leopoldi Ps.: Vielleicht weiss jemand Rat bevor ich mich in mein geliebtes, gedrucktes Buch vertiefe. . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, -erstens würde ich es nicht als Murks bezeichnen, evt. als noch nicht ganz ausgereift. In den Nachfolgeversieonen geht es ja mit einzelnen Kreisen. - Plattenstärke kann man in der Auswahlpalette ändern zB. unter Extrusion - Höhe. Ansonsten gibt es noch eine Prozedur so ein Teil komplett parametrisch zu machen. - Sortieren?- bin ich noch nicht dahinter gekommen. - Für das Lochwerkzeug brauchst du ein Punktobjekt--Punktobjekt kannst du zwangsbemassen-- Loch hängt dann dran. Trotzdem für das bis jetzt Erarbeitete-- alle Achtung.
Gruß Udo [Diese Nachricht wurde von udohallmann am 28. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, das Nichtausgereifte dürfte juristisch als Mangel zu bezeichnen sein, welcher vom Lieferanten zu beheben wäre. Da kein Patch angeboten wird, würde ich ein kostenloses Update auf TC17 Platinum als Mangelbeseitiung akzeptieren. Aber die Software hat ja ihre eigenen Gesetze Die Plattenstärke gebe ich an, damit der Anriss (Bohrmitte) der oberen Bohrreihe auf der Plattenstärke/2 liegt. Mit der Plattenstärke ändert sich auch die Position des Schrankaufhängers V29 =Plattenstärke+V (Konstante=23,7mm). mfg. Leopoldi Ps. In der oberen und unteren Bohrreihe kommen 3x 8er Holzdübel sowie 2x Einschraubdübel Hettich Du243 (5mm). Der Schrankaufhänger nennt sich SAH130 ebenfalls von Hettich. In Deckel und Boden kommen später neben den 8mm Holzdübeln Schrankverbinder Hettich Rastex15.
erstellt am: 29. Okt. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Hallo Wilhelm als Anlage meine nächsten Schritte und Stolpersteine. mfg. Leopoldi [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 29. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 29. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, das wird so nicht gehen. Du kannst die paremetrischen Teile (zB. Seite) jeweils in einer gesonderten Datei abspeichern. Danach eine neue Zeichnung aufmachen, in der man alles zusammenbaut. In dieser "Zusammenbauzeichnung" kann man jetzt die Einzelteile als externe Referenz (erscheinen dort als Block)einfügen. Änderungen die man in der Orginaldatei macht werden in diese Zeichnung übernommen, übrigens auch wenn die Blöcke dort gespiegelt werden. Einen Korpus voll parametrisch zu erstellen, so dass man nur Länge, Breite und Höhe eingeben muss, funktioniert, aber ohne das Bohrbild. Da würde ich dann lieber den Korpus ohne die Bohrungen parametrisch machen und Seite und Boden als Detail einzeichnen. Siehe auch Anhang. Gruss Udo
erstellt am: 30. Okt. 2010 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Frage: Ist es richtig, dass die Onlinehilfe in TC17 nicht mehr existiert Die ist doch super praktisch; Hat man eine Funktion gewählt und drückt F1 ist gleich das entsprechende Kapitel da. Naja, mittlerweile kommt IMSI bei der Geschwindigkeit der neuen Programmversionen mit dem Drucken und dem Onlinehilfe-Implementieren nicht mehr nach. mfg. Leopoldi P.s.: Ich arbeite jetzt nochmal die Grundlagen "Geometrisches Zwangsbedingungen" und "Zwangsbedingung für Bemaßungen" durch und werde das Projekt wohl erstmal zu den Akten legen. (Bis Version17) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Guten Tag Leopoldi und Udo und natürlich alle anderen. Das mit dem Spiegeln ist ja so eine Sache. Alle Bezüge gehen verloren. Warum auch immer. Das kannst du/ihr aber umgehen. Wähle das/die Element/e aus die gespiegelt werden sollen. Klicke die beiden Dreiecke(rot und schwarz) unten am Bildschirmrand an, das ist die Kopierfunktion, und jetzt gebe im Feld Masstab X -1 ein. Das/die Objekt/e werden auf der gleichen Stelle gespiegelt. Mit Delta versetzen. Die beiden Dreiecke, also die Kopierfunktion vorher aber wieder ausser Kraft setzen. Sämtliche Zwangsbedingungen, bleiben erhalten und die Bemassungen sofern als Variable werden aAutomatisch in die Kalkulatorpalette übernommen. PS: Der Hinweis von Udo mit dem Punkt im Kreis ist schon Ok. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 30. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Wilhelm, prima Tipp, jedoch bevorzuge ich die xRef`s weil sich Geometrie unter Zwangsbedingungen nicht so verhält wie man es gewohnt ist. Ich verändere also immer nur die Orginaldatei, die dann auch funktionsfähig bleibt. Zu Leopoldi`s Frage, es gibt V16 und V17 mit PDF, die Hilfefunktion wie du sie in V15 kennst gibt es leider nicht mehr. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2010 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo. anbei meine nun komplette Haengeschrankseite in 2D. Gedacht ist mit Höhe, Tiefe und Materialstärke die Kiste zu ändern. Die Bohrungen in der obersten und untersten Reihe sowie die für den Schrankaufhänger (Haefele/Schwinn) ändern sich mit der Materialstärke. Die Raster32-Abstände für die Scharniere bleiben konstant. Die Raster32-Bohrungen für einen Einlegeboden bleiben mittig. Schön allerdings, wäre ein Sortiermöglichkeit sowie eine Kommentarspalte im Kalkulator. Im Weiteren werde ich mich wohl mit xRefs beschäftigen bevor ich "explodiere". (kleiner Scherz meinerseits) Schönen Feiertag wünscht Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2010 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2010 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
