Thema: TC pro 15 und Windows 7 (2953 mal gelesen)
Lili15 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 18.05.2008
erstellt am: 26. Okt. 2010 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe Probleme mit der Kompatibilität von TC pro 15 und Windows 7 (Inzwischen steht auf der ...Turbocad.de...Seite : TC 15 ist nicht Windows 7 kompatibel!) Gibt es mittlerweile ein Patch um das Problem zu beheben?? Es kann nicht sein, dass man alle paar Jahre ein neues Update kaufen muß um weiter mit TC zu arbeiten Von TC 14 bin ich nach kurzer Zeit auf TC 15 pro ca. 1,5 Jahre später hätte ich TC 16 bzw. jetzt TC 17 gebraucht um weiter vernünftig zu arbeiten (Das wird teuer) Ich arbeite sehr gern mit TC und möchte dies auch weiterhin tun, meine Überlegung ist nun doch zu Rhino zu wechseln, da ich dort diese Probleme nicht sehe. Gibt es eine Lösung für mein Problem?
Kestryl Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 28.10.2010
erstellt am: 28. Okt. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili15
Hallo! Also ein Patch gibt es dazu aktuell nicht und ich denke, dass es auch keines mehr geben wird. TC ist nun einmal immer noch in amerikanischer Hand und da ist es Gang und Gebe, dass lediglich die aktuelle Programmversion supportet und mit Patches versorgt wird. Von daher kann man ja froh sein, wenn für die 16er noch Nacharbeitungen stattfinden. (da ist Übrigens was Neues gekommen - gesehen?) Aber zu Deinem Problem: Was macht das Programm denn? Startet es nicht? Gehen Funktionen nicht? Wäre hilfreich zu wissen. Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lili15 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angefangen hat es so, dass beim Aufrufen von Turbocad nur kurz TC aufblinkt dann sofort wieder verschwindet (Nicht öffnet) Danach habe ich das Reparatursystem von Windows für Kompatibilitätsprobleme in Anspruch genommen Jetzt hat sich TC normal öffnen lassen Wenn ich dann über Einfügen Bild aus Datei anwähle passiert nichts (als wenn ich keinen Befehl gegeben hätte) ohne Warnung ohne Fehlermeldung Eingefügt werden soll ein gescanntes Bild im bmp Format (Das gehört zu meinen häufigsten Anwendungen und ist unabkömmlich) Nach dem Neuinstallieren das gleiche Problem. Gruß Lili Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf Stein Mitglied Selbständig
Beiträge: 202 Registriert: 23.10.2009
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili15
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili15
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 07. Nov. 2010 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili15
Guten Abend zusammen, möchte doch noch mal auf meine früheren Beiträge zum Problem TC15 + Win7 hinweisen. Bei mir läuft TC15Pro unter Win7 Pro (64bit), allerdings funktioniert die Datenbank nicht :-(. Ansonsten konnte ich bislang nur sehen, dass die Farben der Benutzeroberfläche etwas anders sind als unter WinXP. Ansonsten konnte ich bislang keine Funktionseinbusen feststellen. Allerdings dürfen NICHT die Patches eingespielt werden!!! Mit diesen läuft bei mir TC15 nicht. Es kommt das File-Auswahlfenster und dann verabschiedet sich das Programm ohne Kommentar. Ich verwende daher TC15.2 mit build 46. Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 07. Nov. 2010 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili15
goldengloves Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 3 Registriert: 03.11.2010 Windows XP
erstellt am: 22. Dez. 2010 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili15
Hallo Ich möchte diesen Beitrag nochmal hervorheben, da mir ein Fehler unterlaufen ist. Ich hab mir TC15 pro zugelegt dann einen neuen Rechner gekauft um vernünftig arbeiten zu können. Nun ist aber Win 7 drauf. Gibts da eine Lösung für mich ? Bin etwas frustriert leider. Gruss Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 22. Dez. 2010 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili15
Hallo Rüdiger, vermutlich wird es da wenig Hoffnung für Dich geben. Auch ich habe aus finanziellen Gründen TC15 pro unter Win7 erst mal weitergefahren. Klappte im XP-Kompatibilitätsmodus zuerst ganz prima, bis die Zeichnungen eine gewisse Komplexität erreichten. Ab da kam es zu merkwürdigem Verhalten: z.B. beim Klicken auf Parallellinie genehmigte sich TC soviel Hauptspeicher, bis nix mehr da war (war sogar reproduzierbar); dazu andere überraschende Abstürze... TC17 läuft bislang mit den gleichen Zeichnungen ohne Probleme. Viele Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
