Thema: Überblenden funktioniert nicht (843 mal gelesen)
now Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 29.01.2009
erstellt am: 18. Okt. 2010 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe ein eigentlich einfaches Problem. Das Überblenden von Kanten funktioniert nicht. Ich habe Volumenkörper erstellt (wurden u.a. durch boolsche Operationen erzeugt)- auch auf unterschiedliche Art, z.B. 2D-Formen und exdrudiert oder per Erhebung. Ich habe auch mal probiert mit einer Polylinie zu exdrudieren und den Volumenkörper aufzubauen - das brachte aber auch nichts. Anschließend wollte ich den Volumenkörper verrunden, aber ich bekomme immer die Fehlermeldung, dass der Überblendungsradius wahrscheinlich zu groß ist. Das kann aber nicht stimmen. Ich versuche nun mit kleinsten Radien zu verrunden (0,01 mm) und es klappt nicht. Einige Knoten kann ich gesondert anklicken und die Verrundung wird für einen Teil der Kontur erstellt. Andere Knoten kann ich überhaupt nicht bearbeiten (Fehlermeldung, dass der Radius wahrscheinlich zu groß ist). Können bestimmte Grundeinstellungen (z.B. Optionen/ASCI)zu solchen Problmen führen? Ich bin ziemlich ratlos, weil ich schon öfters mit Überblendungen gearbeitet habe und für jedne Tipp sehr dankbar! Schöne Grüße now
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004 WIN7 64bit Inventor 2014 , AutoCAD 2014 TurboCAD 20 Platinum
erstellt am: 18. Okt. 2010 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für now
now Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, genau, es handelt sich um den Befehl Ändern|Kanten überblenden. Ich verwende die Version Pro 10.1. Eine einfache Datei mit einem Beispiel befindet sich in der Anlage. Die Kanten von dem roten E konnten fast vollständig (mit einem Radius von nur 0,05 mm - mehr ging nicht!) gerundetet werden. Versuche ich die restliche Kante zu runden lautet die ACIS-Fehlermeldung: inconsistent containments on coincident face_face_ints Vielen Dank schon mal vorab Liebe Grüße now Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Honzknecht01 Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 19. Okt. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für now
Meistens hat es mit dem Radius / Winkel der Kanten oder mit der Einstellung des Werkzeuges zu tun. Irgendwie kann man dieses Verhältnis genau berechnen. Stell dir vor du legst einen Schlauch um die Kanten. Sobald der Schlauch abknickt kannst du es vergessen. Bei sehr vielen Knoten ist es vorteilhafter in mehreren Schritten zu arbeiten. Hat man mit einer Zeichnung Probleme ist es oft sinnvoll diese Zeichnung neu zu zeichnen oder in ein neues Zeichenblatt zu kopieren.
Stell deine Zeichnung einfach als TCW oder ZIP Datei ins Forum. mfg Hans Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für now
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für now
Hallo, ich weis nicht wie Du das Teil erzeugt hast, ich vermute mal als Extrusion. Es war ein bischen schlampig konstruiert und bereits mit Rundungen im Extrusionspfad versehen. Das ist vermultlich das Problem. Ich habs schnell nochmal gezeichnet, mit einem Extrusionspfad ohne Rundungen und diese erst nachher mit "Kanten abrunden" hinzugefügt. Geht ganz einfach. Allerdings hab ich keine V10 mehr, deshalb habe ich ein JPG angehängt. Servus Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für now
du hast an min. drei Stellen einen Versatz. Wenn es seine Richtigkeit hat, kannst du nur mit ganz kleinen Radius arbeiten. Ansonsten genauer zeichnen und immer wieder kontrollieren ( ranzoomen ) mfg Hans Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
now Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, und ganz vielen Dank. Der Tipp mit dem Versatz von Hans Josef war der Treffer. Ich habe das Objekt nochmals akribisch angelegt und nun konnte ich die Kanten runden. So ist es, wenn man mal eben schnell etwas machen möchte und es nicht supergenau gelingen muss. Ihr habt mir wirklich toll weitergeholfen - vielen Dank Liebe Grüße Norbert [Diese Nachricht wurde von now am 19. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
