Thema: Vorgehensweise ?? (2865 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1477 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 17. Okt. 2010 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach längerer TC-Pause möchte ich nun einen Küchenhängeschrank konkretisieren. Wie im Bild angedeutet, sollen Höhe und Breite des Seitenteils variabel sein. Die Abstände von Bohrungen und Nut, bezogen auf die Außenkanten jedoch unveränderbar sein. Da ich Zwangsbedingungen und Variablen bisher sträflich vernachlässigt habe, bitte ich um ein paar Tipps zur möglichen Vorgehensweise bei der Konstruktion. mfg. Leopoldi
udohallmann Mitglied Schreiner
 Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 18. Okt. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, die Zwangsbedingungen sollte man schon durcharbeiten. Das rentiert sich aber, weil das ein fantastisches Werkzeug ist, mit dem sich viel Arbeit spart. Ich habe was angehängt. Für dein Vorhaben kannst du mit Bemaßung unter Zwangsbedingungen arbeiten. Die Werte lassen sich in der Kalkulatorpalette ändern. Du kannst natürlich aus 2D auch 3D machen. Wenn du beim verstellbaren Grundriss die Layer sichtbar machst, siehst du welche Zwangsbedingunden verwendet worden sind. Aber wie gesagt, ohne die Grundlagen wird das schwierig. Viel Spass, Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für deine Beispiele. Ich komme wohl doch nicht um eine Einarbeitung herum Fragen vorab: Alle Beispiele sind auf 2D bezogen. Ist dies alles auf 3D anwendbar? Kann ich mit Zwangsbedingungen eine Bohrgruppe (siehe Bild) an einen Eckpunkt des Seitenwand-Quaders fixieren? Mein Ziel ist möglichst einen fertigen Schrank mit Türe als 3D- Modell zu haben. Dabei sollen H x B x T variabel sein. Ebenso sollen sich die Fertigungszeichnungen im Papierbereich aktualisieren. mfg. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, die Zwangsbedingungen kann man nur auf 2D Geometrie anwenden und dann z.B durch extrudieren die 3D Geometrie erstellen. Für sowas wie deine Lochreihen ist das ideal weil du nur in der Kalkulatorpalette die Werte ändern brauchst wenn du eine andere Einteilung willst. Verändere in dem Beispiel die Maße für das Rechteck und du siehst, dass die Kreise an ihrer Position bleiben. Im Übrigen verhält sich die Zeichnung wie jede andere was den Papierbereich angeht. Hier noch ein Beispiel in 3D. Gruss Udo [Diese Nachricht wurde von udohallmann am 18. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
erstellt am: 18. Okt. 2010 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, beim Öffnen und Ändern bekomme ich 7 Fehlermeldungen - ACIS.. schneidet sich selbst... etc. Eine Änderung scheint nur in 2D sinnvoll, da alle Extrusionen unverändert bleiben. (siehe Anlage) mfg. Leopoldi
erstellt am: 18. Okt. 2010 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, die Datei funktioniert bei mir in V16, sobald ich sie unter V15 speichere funktioniert es nicht mehr. Ich wollte damit zeigen, dass man die Löcher parametrisch positionieren kann. Funktioniert denn der Rahmen mit Füllung? Schade- Gruß Udo [Diese Nachricht wurde von udohallmann am 18. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von udohallmann am 18. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo Die Bohrpunkte sind ja immer gleich (32er Raster) für Dübel und Rastex 15. Am einfachsten wäre also eine komplette Bohrpunktgruppe an eine Ecke "zu binden". Den Bezugspunkt der Gruppe habe ich ja auf eine Ecke gelegt. Er muss nur noch dauerhaft fixiert werden und mit der Quaderänderung bestand haben. mfg. Leopoldi Ps.: Vermutlich sehe ich die Komplexität nicht Nachtrag: Rahmen mit Füllung funktioniert! [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 18. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, ich habe noch mal eine 2D Geometrie angehängt. Bitte probier mal ob sie in deiner V15 einwandfrei funktioniert. Wenn ja, extrudiere das Rechteck (praktischer Weise nach unten) sowie die Kreise, die deine Löcher geben sollen. Dann mittels Boolesch´ 3D-Differenz die zylindrischen Extrusionen vom Quader abziehen. Danach renderst du das ganze, die Löcher müssten dann klar ersichtlich sein. Normalerweise solltest du jetzt über die Kalkulatorpalette deine Lochreihe positionieren können. Wenn das mit meiner Vorlage nicht gehen sollte, schreib ich, dein Interesse vorausgesetzt, gerne eine Anleitung. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo beim Laden der Datei erscheinen 2 Fehlermeldungen. Die Kreise sind umrahmt von einem Rechteck aus einzelnen Linien. Oberhalb und rechts befindet sich ein Rechteck. An Anleitungen bin ich immer interessiert. mfg. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, gerade in Word ist mir die treffende Bezeichnung eingefallen. Kann man in TC "Ankerpunkte" für die Beziehung zwischen Objekten bestimmen?? d.H. die Fangattribute bleiben dauerhaft beim Objekt. Plaziere ich eine Bohrung mittig, bleibt sie mittig, auch wenn sich das Objekt ändert. Oder wie in meinem Bild: Haenge..2 verbleibt der Bezugspunkt der Bohrgruppe "immer" an der Ecke des Objektes. mfg. Leopoldi (der ewige Änfänger) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, sowas habe ich noch nicht gefunden. Was stört dich denn so an den Zwangsbedingungen, das ist doch einfacher als Kühe melken. Ich schreibe dir eine Anleitung dafür und wenn du etwas experimentierfreudig bist (und dir die Zwangsbedingungen zu Gemüte führst) kannst du solche Projekte elegant lösen. Riesen Vorteil-- du kannst sie mit ein paar neuen Werten komplett verändern ohne auch nur einen Strich zu zeichnen. Gib mir etwas Zeit. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 2002 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 20. Okt. 2010 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Udo. Habe das ganze bis jetzt still mitgelesen. Habe auch so meine Verständnisschwierigkeiten. Das ändert sich jetzt dank deiner bemerkenswerten Anleitung. Dafür erst mal 10 Punkte. Werde mich mal sehr bald damit beschäftigen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Frage: Was ist "Eigenschaften 15" ? Während die Bemaßung der Außenseiten problemlos funktioniert, werden meine Kreisbemaßungen nicht als Variable übernommen. mfg. Leopoldi Ps.: Ich muss das Buch durcharbeiten. Vor einem Jahr hat danach alles funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
erstellt am: 21. Okt. 2010 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schnall das nicht !!! 1. Die Kreisbemaßung wird nicht als Variable erkannt. Nach langer probiererei ist es dann irgendwie gelungen. 2. Das Rechteck besteht bei mir aus einzelnen Linien. Extrudiere ich diese, ergeben sich stehenden Flächen, jedoch kein Volumen. mfg. Leopoldi Ps. Der langsam ahnt warum ich dieses Thema schon einmal begraben habe
erstellt am: 22. Okt. 2010 05:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Udo Erstmal gute Besserung. Ist schon klasse das du trotz gesundheitlicher Probleme noch Hilfestellung geben kannst und willst. So ganz erschliesst sich das ganze mir doch noch nicht. Werde aber dran bleiben. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, hast du bei der Extrusion in der Kontrolleiste "Zusammsengesetztes Profil verwenden" aktiviert? Udo Hallo Wilhelm du hast eine PM. [Diese Nachricht wurde von udohallmann am 22. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Also: Nun funktioniert alles  Warum vorher nicht, ist mir zum Teil unerklärlich. Ich habe nicht die Funktion "einfache Extrusion" genommen, sondern einer Linie über Eigenschaften / 3D eine Stärke zugewiesen. Es geht also voran Auch von mir gute Besserung. mfg. Leopoldi Die Anleitung kam vom Schreiner, den keiner machts feiner [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 22. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, nachdem wieder alles nicht funktionierte, hast Du dich ja in unserer TeamViewersitzung an meinem PC von der Nichtfunktion der Zwangsbedingung für meine Kreisbemaßung überzeugt (der Duchmesser erscheint als Variable, die Mittelpunktbemaßung nicht). Auch mit dem nun wiederaufgespielten TC15 Build 48 funktioniert es ebenfalls nicht. Kann ich jetzt die Software zurückgeben mfg. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neue Erkenntnisse ? Wenn ich den Kreis linear kopiere, erscheint eine grüne* Zwangsverbindungsline von Mittelpunkt zu Mitttelpunkt. An dieser Linie fixiert sich die Zwangsbemaßung und es funktioniert Ein einzelner Kreis mit einem fixtiven Mittelpunkt klappt nicht. *2) Frage an Radio Eriwan: Wie verpasse ich dem einzelnen Kreis ein Zwangsbedingung?? mfg. Leopoldi Ps. *) Bei Udo ist die Linie rot *2) Diese Funktion wurde gesponsort vom Mafell Duodübler
erstellt am: 26. Okt. 2010 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit einem Trick geht es! Ich habe den Kreis linear kopiert. Dann den 2. Kreis gelöscht. Dann die Länge der "grünen" Linie auf den Mittelpunkt reduziert. Und schwupps - nun klappt es auch mit einem einzelnen Kreis. mfg. Leopoldi Diese Änderung wurde nach dem Motto durchgeführt: Alle Köche sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
