  TurboCAD
  3D-Polylinie Strichmaßstab
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  3D-Polylinie Strichmaßstab (2039 mal gelesen)
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 30. Aug. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Strichmaßstab für eine '3D-Polylinie' habe ich unter den Eigenschaften für 'Linie' eingestellt. Wie kann ich bei einer bereits gezeichneten 3D-Polylinie den Strichmaßstab ändern?
Gruß Volker
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 31. Aug. 2010 04:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker
Linie Auswählen.
Rechte Maustaste betätigen, unter Eigenschaften kannst du den Strichmasstab ändern.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 31. Aug. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
in TurboCAD 12.5 scheint es diese Möglichkeit nicht zu geben.
Anbei 3 Bilder.
Bild 1 zeigt das Eigenschaftsfenster für die 3D-Polylinie, nachdem ich sie markiert hatte und die rechte Maustaste im Zeichenbereich gedrückt hatte.
Es lassen sich keine Linienmuster auswählen und der Strichmaßstab ist grau hinterlegt, ist also auch nicht veränderbar.
Bild 2 zeigt die Auswahl einer 3D-Polylinie. Dort wird auch kein Strichmaßstab oder Linienmuster angezeigt.
Bild 3 zeigt die Auswahl einer Linie. Hier wird ein Strichmaßstab und ein Linienmuster angezeigt.
Gruß Volker
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 01. Sep. 2010 05:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker
Funktioniert bei mir nur mit der 3DSpline.
Mit der normalen 3D Polylinie nicht.
