  TurboCAD
   das Programm CADsymbols Version 3
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  das Programm CADsymbols Version 3 (1009 mal gelesen)
dalo02
Sehen Sie sich das Profil von dalo02 an!   Senden Sie eine Private Message an dalo02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dalo02
W7-Turbocad 15 pro
erstellt am: 29. Aug. 2010 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist das Programm CADsymbols Version 3 von IMSI mit Tubocad 15 Pro ,Window 7 Home kompatibel?
Ich bekomme immer die Meldung "starten sie Turbocad Version 12-14 (oder neuer) professional"und kann kein Symbol einfügen obwohl TC auf ist.
Hat jemand gleiche Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank.
hpmz
Sehen Sie sich das Profil von hpmz an!   Senden Sie eine Private Message an hpmz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hpmz
erstellt am: 08. Sep. 2010 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dalo02 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo dalo02,
ich hatte schon mal das gleiche Problem nachdem ich von
Windows Vista auf Windows 7 Ultimate umgestellt habe.
Nach einer Neuinstallation von CADsymbols V3 lief alles wieder
einwandfrei
Gruß, hpmz
dalo02
W7-Turbocad 15 pro
erstellt am: 16. Sep. 2010 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hpmz,
danke schön für dein Antwort ,habe CADSymbol Version 3 neu installiert aber kein Erfolg gehabt!!!!!
will  XP pro  installieren (dual boot mit W7)und TC15 pro mit XP laufen lassen.
hat jemand Erfahrung gemacht?
Dalo02
