  TurboCAD
  Senkrechtlinie an Schnittpunkt
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Senkrechtlinie an Schnittpunkt (1620 mal gelesen)
helo9
Sehen Sie sich das Profil von helo9 an!   Senden Sie eine Private Message an helo9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helo9
erstellt am: 28. Aug. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne ein Senkrechtlinie auf eine Bezierkurve zeichnen.
Das ganze soll an einem Schnittpunkt mit einer normalen Linie passiern(die linie endet auch dort).
Wenn ich aber den schnittpunkt auswähle, geht die senkrechtlinie nach links oben zum Bildschirmrand.
Was mache ich falsch, wie kann ich das hinbekommen.
        LG helo
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 28. Aug. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helo9 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs jetzt nicht ausprobiert,aber ich könnte mir vorstellen, eine tangentiale Linie in deinem gewünschten Punkt zeichnen und die Senkrechte darauf machen.
Rudl
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 28. Aug. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helo9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo helo,
stell doch bitte mal eine Skizze oder Zeichnung zur Verfügung.
Es wäre auch gut, wenn Du in deinem Profil die TurboCAD Version(en) angeben würdest, die Du besitzt.
Gruß Volker
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 29. Aug. 2010 01:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helo9 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht habe ich das Problem nicht richtig verstanden. Ich habe alles Mögliche ausprobiert - mit Erfolg. Die Senkrechten lassen sich in jedem Schnittpunkt zeichnen. Hast du evtl. außer Schnittpunkt noch andere Fangmodi (z.B. Scheitelpunkt) aktiv?
Ok, so ganz mathematisch korrekt scheint das nicht zu sein; denn zeichnet man in einem Punkt zwei Senkrechte zu beiden Seiten der Kurve und legt dann eine Linie über die gesamte Strecke, ergibt sich eine geringfügige Abweichung zu den Richtungen der einzelnen Senkrechten.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
helo9
erstellt am: 29. Aug. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für die Antworten,
ich hab jetzt mal versucht eine Skizze in Anhang zu packen und meine TC Version ist noch 12 Pro.
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 29. Aug. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helo9 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere möglich Lösung wäre, am Endpunkt der Linie einen möglichst kleinen Kreis zu zeichnen, zwischen den  Schnittpunkten von Kreis und Kurve eine Linie zeichnen und dort senkrecht drauf eine Linie zu zeichnen.
Ist natürlich nur eine Annäherung an die gewünschte Senkrechte.
Rudl
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 29. Aug. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helo9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helo,
möchtest Du, dass die Zeichnung in etwa so aussehen soll wie in der Anlage?
Gruß Volker
Hansjoa
erstellt am: 29. Aug. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helo9 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe doch nur TC15.2 pro und keine Platin-Superior-sonstnochwas-Edition
Ich kann einfach mit "Senkrechtlinie" an der Bézierkurve entlangfahren, wobei sie stets senkrecht zur Kurve bleibt. Dort, wo die schräge Linie auf die Kurve trifft, klicke ich mit Scheitelfang und erhalte so den Fußpunkt der Senkrechten, die dann nach links oder rechts verlängert werden kann.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 29. Aug. 2010 editiert.]
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 29. Aug. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helo9 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, kann ich auch.
RUdl
helo9
erstellt am: 01. Sep. 2010 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry das ich solang nicht geantwortet hab, und danke für die weiteren antworten
Also mein Ziel ist das was Hansjoa als skizze hat. Als Fangmodus habe ich Scheitelpunkt
oder Schnittpunkt verwendet. Aber im Gegensatz zu seiner TurboCad Version ( die doch nicht
wie ich vermutete die superplatinum version ist ), zeichnet mein TC eine scheinbar unendlich lange line nach links oben in die Ecke des Zeichenbereiches geht, egal wie groß ich den Zeichenbereich-Ausschnitt wähle.
Bleibt mir wohl nur die Möglichkeit das anzunähern, stört in dem konkreten Fall nicht sonderlich, aber es wäre auch deutlich weniger arbeitsaufwand, wenn das einfach mal funktionieren würde.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 01. Sep. 2010 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helo9 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Hello 9
Senkrechtlinie unendlich lang!?
Achte auf 2D/3D
Hatte auch diese Probleme, bis ich dahinterkam das der Auswahlmodus enorm wichtig ist. Sind es 2D Elemente unbedingt auswahlmodus 2D.
Das gleiche gilt für 3D.
Seitdem keine problme mehr.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
