  TurboCAD
  eine Ansicht von 3d-Grafik erstellen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  eine Ansicht von 3d-Grafik erstellen (666 mal gelesen)
Cavi-Stock
Braumeister
Sehen Sie sich das Profil von Cavi-Stock an!   Senden Sie eine Private Message an Cavi-Stock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cavi-Stock
Trubocad 15.2 Professional
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Anlage in 3d gezeichnet. Nun soll von dieser Anlage die Draufsicht in ein 2d-Layout von einer Gesamtanlage eingefügt werden.
Kann man z.B. von der Drausicht eine 2d-Datei erstellen, die ich dem Planer der Anlage schicken kann. Ich kann bei mir in das 2d-Layout meine
3d-Zeichnung einfügen, möchte dies aber nicht, da sie dann für alle anderen ebenso einsehbar ist.
Vorab schon mal Danke für Eure Beiträge!
Herbert Stock
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cavi-Stock 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht entweder über Ansichtsfenster oder noch besser mit der Entwurfspalette, ist beides in der Hilfe beschrieben.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Cavi-Stock
Braumeister
erstellt am: 24. Aug. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe.
Es hat gleich funktioniert. Es ist immer das gleiche Problem,
wenn man nicht weiss, mit welchem Stichwort man in Hilfe suchen soll.
Herbert Stock
