  TurboCAD
  Merkwürdige Block Darstellung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Merkwürdige Block Darstellung (2067 mal gelesen)
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 22. Aug. 2010 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die beiden Dateien zeigen einmal eine falsche und einmal eine richtige Darstellung mit verdeckten Kanten.
Nachdem ich weite Wege gegangen bin mit unterschiedlichen Layern und Blöcke kopieren usw. wurde plötzlich eine Ansicht mit verdeckten Kanten falsch dargestellt. Man konnte durch die Seitenplatten hindurch die Blöcke sehen. Nachdem ich einen einzelnen Block in die Zeichnung gezogen hatte, war die Darstellung in Ordnung. Nach entfernen war wieder die falsche Darstellung da.
Hat jemand eine Vermutung, was Ursache für diese falsche Darstellung sein kann?
Gruß Volker.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Genaues kann ich Dir nicht sagen, denn mann müsste Deine Schritte dann genau nachvollziehen.
Aber ich denke das das kopieren von Blöcken Probleme macht.
Eigendlich solltest Du jeden neuen Block aus der Blockpalette neu einfügen,
sonst kommen irgenwann einmal die Verküpfungen durcheinander.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 24. Aug. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans Jörg,
vielen Dank für Deinen Beitrag.
Dann werde ich in Zukunft mal die Blöcke einzeln in die Zeichnung ziehen und auf ein Kopieren der Blöcke verzichten.
Gruß Volker
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 24. Aug. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
ich kopiere Blöcke sehr häufig z.B. auch gespiegelt, gedreht etc..
Eigentlich gibt es da keine Probleme.
Bei den Blöcken setze ich allerdings immer den Blockbezugspunkt
nachträglich manuel auf die gewünschte Position.
Wenn man den Blockbezugspunkt so läßt, wie er bei der Erstellung
des Blocks automatisch generiert wird, ist das Teil manchmal
beim Einfügen um 180 Grad gedreht (was man teilweise nicht sieht).
Beim Kopieren erhält man dann Ansichten, die man eigendlich gar
nicht so wollte.
Außerdem sollte unter den Kamera-Eigenschaften bei verdeckte Linie
das Häkchen bei "nicht renderfähige Objekte im Vordergrund" nicht
gesetzt sein.
Frank
www.3d-cads.de
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 24. Aug. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
danke für Deinen Beitrag.
In der Anlage sind meine Einstellungen zu sehen. Ich denke, dass ist so O.K.
Gruß Volker
Satti
Dipl.-Ing.
erstellt am: 26. Aug. 2010 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
wenn Du es so eingestellt läßt, werden alle Deine 2D-Linie
(Polygone etc.) an der Stelle angezeigt, wo Du Sie gezeichnet hast.
Sie bleiben auch im Modus verdeckte Linie sichtbar!
Das könnte Dein Problem mit der Darstellung sein. Also Haken unbedingt weg !
Frank
www.3d-cads.de
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 26. Aug. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
wenn ich den Haken da wegnehme, dann sind alle Mittellinien (3D-Polylinien) total verschwunden. Also auch da, wo man sie sehen müßte.
Ach, übrigens; das anfänglich beschriebene Problem in diesem Bericht mit der merkwürdigen Darstellung taucht nicht mehr auf, unabhängig von der Einstellung mit oder ohne Haken bei 'nicht renderfähige Objekte'.
Gruß Volker
[Diese Nachricht wurde von Volker Schulte am 26. Aug. 2010 editiert.]
