  TurboCAD
  TC 15.2 pro - Auswahl nach Abfrage
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC 15.2 pro - Auswahl nach Abfrage (876 mal gelesen)
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 18. Aug. 2010 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TCAuswahlnach.pdf
Hallo TC-Freunde,
in früheren Versionen (TC =<14) war es leicht möglich mit "Bearbeiten/Auswahl nach Abfrage" z.B. den gesamten roten Text zu markieren. Dazu musste man in der Auswahl den Objekttyp Text und die Stiftfarbe Rot mit UND kombinieren. Diese einfache Möglichkeit könnte einer Verschlimmbesserung zum Opfer gefallen sein. Vielleicht bin ich aber auch noch nicht dahintergekommen, wie es einfach geht. Siehe Anhang.
Könnt ihr das mal checken? Danke!
Hans-Joachim
meibom-bau.de
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 24. Aug. 2010 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Joachim,
ich würde Dir gerne helfen. Leider arbeite ich mit der Version 12.5 Pro. Wenn ich Einsicht in die Hilfe von TurboCAD 15 Pro hätte, dann könnte ich Dir vielleicht helfen.
Kannst Du mir einen Ausschnitt der Hilfe zukommen lassen?
Gruß Volker.
Hansjoa
erstellt am: 25. Aug. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auswahl_nach_abfrage.pdf
Hallo Volker,
danke, du hast mir schon geholfen, indem du mich "gezwungen" hast, nochmals in die Hilfe zu schauen. Das, was ich gesucht habe, habe ich jetzt gefunden. Sorry, ich war zu sehr darauf fixiert, den Objekttyp bei den Objekteigenschaften und nicht bei den "Allgemeinen Eigenschaften..." zu suchen. So wie es sich nun darstellt, ist es etwas umständlicher (ein paar Klicks mehr), aber auch leistungsfähiger geworden. Nochmals vielen Dank.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
