Thema: Objekte verschieben (2898 mal gelesen)
SanRo Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 12.08.2010
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit dem Import eines Step-Files habe ich komische Effekte beim Verschieben von Objekten. Die Foren-Suche habe ich schon durchgeführt - leider ohne Ergebnis. Der Effekt stellt sich wie folgt dar: Bisher war es möglich, ein Objekt mit der Maus anzuklicken und frei zu verschieben. Dies ist nun nicht mehr möglich. Allerdings kann ich, wenn ich auf eine der Drehachsen klicke, das Objekt entlang dieser Achse verschieben (aber eben nicht mehr frei). Ich vermute, dass es an einer Programm-Einstellung liegt und habe auch schon alles mögliche auf "Standard" zurückgesetzt. Woran kann das liegen? (Ich verwende TurboCAD 14 Professional). Danke und viele Grüße Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanRo
SanRo Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ganze Programm hat sich verstellt - es verhält sich jetzt bei allen Dateien so, die bisher funktioniert haben. Ich hab die Datei im Anhang über "Datei - Extrahieren aus" in eine bestehende Datei importiert (nur "Grafiken" ausgewählt). Danke und viele Grüße Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanRo
Habs ausprobiert, allerdings mit einer neueren Version. Ich konnte den von dir beschriebenen Fehler nicht nachvollziehen. Klickst du auch auf den gelben Punkt und verschiebst anschliessend das Teil? Vielleicht sollte es jemand mit Version 14 ausprobieren. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SanRo Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für's Ausprobieren! Ja, genau so mache ich das - der Mauszeiger verwandelt sich dann in ein "Parkverbot-Zeichen" (runder Kreis mit diagonalem Strich). Den Fang hab ich deaktiviert. Momentan kann ich zwar so weiterarbeiten, da das Verschieben entlang der Achsen funktioniert und auch das vektorielle Verschieben. Aber auf die Dauer ist das schon ziemlich mühsam ... Vielleicht weiß ja doch noch jemand Rat? Danke und viele Grüße Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SirBaierl Mitglied Versorgungstechniker
 Beiträge: 45 Registriert: 24.10.2008 TurboCAD Pro V 20.1 Platinium 64 bit u. V 19.2 Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz, 8GB L3 Cache 2x 2048 MB DDR3-RAM PC 1333 60 GB SSD S-SATA III für OS und 1TB SATA HDD AMD Radeon HD 6450 mit 1024 MB Windows 7 Professional RAM: 64 Bit-Betriebssystem inkl. instal. Windows XP-Mode<P>2GB RAM DDR3 PC1333 UB Hynix Speicherorgan: 512Mx64 (1Rx8) JEDC-Spec.: PC3-10600 (DDR3-1333) Speichergeschw.: 667 MHz (1333 Mbps) Speichertakt: CL9 (9-9-9)@ 1.5V Chipanzahl: 8 Speicherbank: SingleSide Sonstiges: Non-ECC
erstellt am: 12. Aug. 2010 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanRo
SanRo Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SanRo Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube, ich hab's gefunden: Es lag wohl an der "Perspektivischen Ansicht", die ich versehentlich noch eingestellt hatte. Nachdem ich diese deaktiviert habe, kann ich wieder in alle Richtungen verschieben. Danke für Eure Hilfe! Viele Grüße Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
