  TurboCAD
  3D-Objekte durch Facetten zusammensetzen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  3D-Objekte durch Facetten zusammensetzen (1019 mal gelesen)
lnafets
Sehen Sie sich das Profil von lnafets an!   Senden Sie eine Private Message an lnafets  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lnafets
TurboCAD Pro V15
erstellt am: 09. Aug. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TCZusammensetzenFacette.pdf
ich versuche zwei identische 3D-Objekte (hier Flansche aus CAD-Symbol-Bibliothek) passgenau zusammenzusetzen. Ich benutze die Funktion Ändern/Zusammensetzen/Durch Facette zusammensetzen und wähle die Dichtflächen der Flansche als Facetten. Als Ergebnis werden zwar beide Flansche an diesen Flächen zusammengefügt, aber eben nicht deckungsgleich (siehe pdf-Anlage). Das gleiche passiert auch wenn ich beispielsweise zwei identische Zylinder in TurboCAD erstelle und diese zusammenfügen will. Was läuft hier falsch? Ich benutze z.Zt. noch TC Pro V12, habe aber auch mal testhalber V16 als Trialversion installiert - mit demselben Ergebnis
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 09. Aug. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lnafets 10 Unities + Antwort hilfreich
die beiden Facetten liegen doch aufeinander. Jetzt musst du dem Programm nur noch sagen, wie.
Z.B. wenn du durch drei Punkte zusammensetzen nimmst und mit C-Fang die Mittelpunkte aufeinanderlegst.
Rudl
lnafets
TurboCAD Pro V15
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Hatte ich mißverstanden. Dachte zwei deckungsgleiche Facetten werden automatisch genau aufeinandergelegt. Klappt jetzt ganz gut
