  TurboCAD
  Koordinatenliste erzeugen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Koordinatenliste erzeugen (2141 mal gelesen)
geometer57
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von geometer57 an!   Senden Sie eine Private Message an geometer57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geometer57
WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 28. Jul. 2010 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC-Gemeinde,
ich möchte gerne Koordinaten auslesen, die ich mit dem Fadenkreuz anfahre und per KLICK bestimme. Gibt es eine Möglichkeit, diese Koordinaten in eine Liste auszulesen.
Also Punkt auswählen, klicken, Koordinaten werden in eine Datei geschreiben, nächster Punkt usw.
Ich weiß, dass sich hier einige Vermesser tummeln, die vielleicht ähnliche Bedürfnisse haben oder vielleicht auch schon eine Lösung gefundenn haben.
Danke schon für Eure hoffentlich positiven Antworten.
Und nachdem bei uns hier in BW die Ferien angefangen haben schöne und erholsame Urlaubstage!
Grüße aus Hohenlohe
Dieter
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geometer57 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
mit dem Programm DXF2Koor (Freeware) kann man Koordinaten x,y,z aus DXF-Zeichnungen auslesen. Also das betreffende Polygon in TCW markieren und in DXF ausgeben. Die fortlaufend vergebenen Punktbezeichnungen können später manipuliert werden. Auch ein Tausch von x und y sind möglich. Leider gibt es keine Verknüpfung der Koordinaten mit den Punktbezeichnungen oder Punktcodes in einem Datensatz, wie es spezielle Software kann.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
geometer57
erstellt am: 30. Jul. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans-Joachim,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe das Programm DXF2Koo, ist eben etwas umständlich, vor allem dann, wenn man noch ein paar Punkte vergessen hat. Da wäre so eine Art Digitalisierung eben schon einfacher. Vielleicht tut sich ja noch was oder es gibt jemanden im Netz, der hierzu ein paar Zeilen Quellcode schreiben kann.
Danke nochmals und ein schönes Wochenende!
Dieter
ibruethsch
Bauingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von ibruethsch an!   Senden Sie eine Private Message an ibruethsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibruethsch
erstellt am: 30. Jul. 2010 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geometer57 10 Unities + Antwort hilfreich
KoordinatenimGrundriss300710.rar
ich hab mir mal so ein Progrämmchen geschrieben.
Anleitung und Programm siehe Anhang.
