  TurboCAD
  Verfügbare Berichte sind verschwunden
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Verfügbare Berichte sind verschwunden (1247 mal gelesen)
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade unter
Extras/Datenbank/Bericht...
einen neuen Bericht erstellt und abgespeichert.
In dem Fenster "Berichte" habe ich danach den OK-Button angeklickt. Es kam dann zu einer Fehlermeldung, dass etwas fehlgeschlagen ist.
Jetzt werden keine Berichte mehr angezeigt. Weder die bisher erstellten, noch der gerade erstellte Bericht. Was kann ich tun, um an die verlorenen Berichte zu kommen?
Gruß Volker.
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den letzten Bericht neu erstellt. Die Objektdaten waren noch vorhanden. So ging das verhältnismäßig schnell.
Gruß Volker.
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 18. Aug. 2010 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe wieder ein Problem mit der Datenbank. Unter 'Extras/Datenbank/Bericht.../Berichte' habe ich einen neuen Bericht '0020' als Excel-Datei abgespeichert. In der neu erzeugten Excel-Datei werden nun aber zusätzlich die Teile aus einem vorher angelegten Bericht '0010' mit angezeigt. Eine Regenerierung brachte auch keine Lösung.
Unter 'Extras/Datenbank/Bericht.../Berichte wird nun nur noch mein zuletzt angelegter Bericht '0020' angezeigt. Außerdem gibt es beim Versuch auf den Bericht '0020' zuzugreifen die Fehlermeldung 'Bericht ist nicht mit der Zeichnungsdatenbank kompatibel'.
Ich habe noch keine Ahnung was da passiert sein kann.
Hat jemand von Euch eine Idee?
Gruß Volker
