Thema: Immer noch TurboCAD Baustelle? (1646 mal gelesen)
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 14. Jul. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es gibt immer noch etwas zu verbessern wie im Architekturpaket (siehe Beitrag "Durchbruch einfügen in eine Wand") oder die schlechte Art mit Layergruppen zu arbeiten. Dann die Eigenart, das bei Objekten, die z.B. mit der 3D-Diffrenz erstellt wurden, die Teilestruktur nicht mehr vorhanden ist, wenn man sie kopiert oder Blöcke aus ihnen gemacht hat. Ein interessanter Beitrag ist auch (Baustelle: Turbocad) Es sieht so aus, als wenn es schwierig ist, einfache Verbesserungen an TurboCAD durchführen zu lassen. Das TurboCAD im Bereich 2D-Architektur anscheinend die grundlegendsten Dinge nicht kann ist mir unverständlich. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 14. Jul. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, es kommt darauf an wie 3D Boolesch Objekte kopiert werden. Wenn du zB. linear kopierst geht die Teilestruktur verloren. Kopierst du mit "Kopie anlegen" oder Strg-C dann bleibt sie erhalten. Man hat das so gemacht das die Dateien nicht zu groß werden, wenn Objekte mehrfach linear kopiert werden. In V16 bleibt die Teilestruktur auch in der Blockinhaltsbearbeitung erhalten. Gruß Udo Hallmann [Diese Nachricht wurde von udohallmann am 14. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2010 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, 1.) Versuch mit "Kopie anlegen" bei vorher geöffneter Teilestruktur-Palette. Beim Orginal zeigt die Teilestruktur-Palette folgendes an: <ACIS-Volumenkörper>, bestehend aus <3D-Differenz>, diese enthält einen <Zylinder> und dem <Quader>. -ACIS-Volumenkörper ...-3D-Differenz ......Zylinder ...Quader Bei der Kopie mit "Kopie anlegen" zeigt die Teilestruktur-Palette bei mir nur ACIS-Volumenkörper! =================== 2.) Versuch mit Strg-C und Strg-V: Die Teilestruktur wird beim Orginal und bei der Kopie vollständig angezeigt. Jedoch weiß ich nicht, wie ich die Kopie auf einfache Weise im Raum genau platzieren kann. Mit "Objekte kopieren/Linear" war das einfach durch Eingabe der Koordinaten zu realisieren. 3.) Blöcke und Teilestruktur Da erstellte Blöcke von 3D-Booleschen-Objekten ja auch die Inhalte der Teilestruktur verlieren, ist es möglicherweise ratsam, eine Orginalzeichnung abzulegen, die man später mit Hilfe der Teilestruktur ändern kann und dann diese Zeichnung benutzen kann, um einen alten Block damit zu überschreiben. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 15. Jul. 2010 04:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Guten Morgen Volker. Du must deine Teile mit DELTA verschieben. Dannn bleibt alle Informationen vorhanden.Möchtest du das ganze kopiert haben, klicke die beiden Dreiecke am unteren Bildschirmrand an. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, zunächst mal schönen Dank für Deinen Tipp mit DELTA. Und nun noch etwas zum kopieren. Wie ich weiter oben geschrieben habe wird bei Anwendung von "Kopie anlegen" (2 Dreiecke) bei meiner Version 12.5 die Teilestruktur an dem neu erstellten Objekt nicht mehr angezeigt. So bleibt mir also noch die Anwendung mit Ctrg/c und Ctrg/v. Und dabei kann ich nicht direkt mit DELTA arbeiten. Ich behelfe mir nun damit, die Kopie mit einer Fangfunktion genau auf das Orginal zu legen. Anschließend kann ich dann mit Hilfe von DELTA die Kopie an die gewünschte Position bringen. Gruß aus dem Sauerland: Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2010 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker Versuche mal folgendes: Betätige mal die Leertaste um in den Auswahlmodus zu kommen. Dann gehe mit der Maus über den unteren Bildschirmbereich dort wo du den Bezugspunkt usw eingeben kannst. RECHTE Maustaste betätigen, jetzt müsstest du eigentlich ein Häkchen an den Befehl KOPIE ANLEGEN, das sind die beiden Drteiecke setzen können. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2010 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, so wie ich Deinen letzten Beitrag verstehe, gehst Du davon aus, dass ich das Werkzeug "Kopie anlegen" (2 Dreiecke) nicht zur Verfügung habe. Ich habe das Werkzeug ja benutzt aber wie schon geschrieben ist beim kopierten Teil keine Teilestruktur mehr vorhanden. (TurboCAD Pro Version 12.5). Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2010 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, Bin davon ausgegangen das du den Befehl nicht sichtbar hast. Mit diesere vorgehensweise kann man ihn sichtbar oder nicht sichtbar schalten. Verschieben must du das Orginal. Also das Orginal auswählen, dann den Befehl "Kopie anlegen" aktivieren dann mit der Tabtaste die gewünschten DELTA Werte in X Y Z eingeben. Oder die Maus benutzen. Teilestruktur bleibt erhalten. Prüfe doch mal ob die Teilestruktur beim Orginal vorhanden ist. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2010 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
erstellt am: 16. Jul. 2010 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2010 02:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker Schon seltsam dein Problem. Habe das bei mir mal nachvolzogen. Kein Problem, Teilestruktur bleibt erhalten. Eventuel ein Versionsproblem? Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 17. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
