Thema: Beleuchtung (2187 mal gelesen)
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 21. Jun. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einen Quader erstellt, ihm die Farbe blau gegeben und anschließend fein rendern lassen. Der Quader erscheint nicht dunkel, obwohl keine Lichtquellen eingeschaltet sind. Das kann doch nicht richtig sein. Wer weiß Bescheid? Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 23. Jun. 2010 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker Der blaue Quader erscheint bei mir beim fein Rendern in schwarz. Beim grob Rendern verschwindet er. Warum weiss ich nicht. Ein verändern der Farbe von Blau nach gelb ergab das gleiche Ergebnis. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Edit: Eine PM müste bei dir im Postkasten sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 24. Jun. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker Schau mal, ob du dem Quader ein Material zugewiesen hast - Wenn ja, wähle "kein", dann sollte es gehen. Ohne Lichtquellen sieht man beim grob Rendern nichts, wieso schaltest du kein Licht ein? Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, hallo Kurt Ich möchte völlige Dunkelheit, um zu testen, wie es sich mit Blöcken verhält, die mit oder ohne Beleuchtung erstellt wurden. Folgendes habe ich ausprobiert: 1. Vogrhensweise "Datei/Neu/Keine Vorlage verwenden.". Quader erstellt, Farbe blau zugeteilt und "Fein rendern" ausgewählt. Ich bekomme die Meldung "In der Zeichnung fehlen Lichtquellen. Möchten Sie Standardlichtquellen für die Zeichnung festlegen?". Button "Nein" angeklickt. Der Quader ist beleuchtet. Dann "Ansicht/Beleuchtung" ausgewählt. Das Fenster "Lichteigenschaften" wird angezeigt, jedoch werden keine Lichtquellen zum löschen angezeigt. 2. Vorgehensweise "Datei/Neu/Keine Vorlage verwenden.". Quader erstellt, Farbe blau zugeteilt und "Fein rendern" ausgewählt. Ich bekomme die Meldung "In der Zeichnung fehlen Lichtquellen. Möchten Sie Standardlichtquellen für die Zeichnung festlegen?". Button "Ja" angeklickt. Der Quader ist beleuchtet. Dann "Ansicht/Beleuchtung" ausgewählt. Das Fenster "Lichteigenschaften" wird angezeigt. Alle Lichter ausgeschaltet. Jetzt ist der Quader dunkel. Beim grob rendern verschwindet der Quader auch bei mir. Gruss Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Honzknecht01 Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 24. Jun. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 24. Jun. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
erstellt am: 25. Jun. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hans josef, vielen Dank für die PDF über Materialeigenschaften. der Inhalt dieser Datei sieht gut aus. Wenn ich wieder mit Materialien arbeite werde ich mich näher damit beschäftigen. Gruss Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
erstellt am: 29. Jun. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl, nett dass Du Dich so einsetzt. Ich habe diese PDF-Datei (22MB) bereits auf meinem Rechner, bin aber noch nicht dazu gekommen, sie durchzuarbeiten. Die Datei bietet eine Menge an Informationen. Da mein Englisch nicht so gut ist, wird es einige Zeit in Anspruch nehmen, um sie durchzuarbeiten. Vielleicht werde ich auch erst einmal nur bestimmte Abschnitte lesen. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2010 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
erstellt am: 30. Jun. 2010 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
erstellt am: 01. Jul. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl, um die PDF-Datei Photorealism_In_TurboCAD_R_.pdf herunterladen zu können, werde ich gebeten ein Paar Zeichen (wegen Spam-Schutz?) einzugeben. Diese Zeichen sind teilweise dermaßen schlecht zu lesen, so das ich selbst nach einigen Versuchen keine richtige Eingabe gemacht hatte. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Ich hab damit nichts zu tun. Ich habe diesen Link im englischsprachigen Forum gefunden. Bei mir hat´s jedenfalls geklappt, und ich konnte es runterladen. Sind 56MB. Falls es bei dir nicht klappt, kann ich die Datei auf unter 10MB komprimieren und per E-Mail schicken. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
