  TurboCAD
  Schneiden durch Linie
Autor Thema:  Schneiden durch Linie (3286 mal gelesen)
SteepHill
Sehen Sie sich das Profil von SteepHill an!   Senden Sie eine Private Message an SteepHill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteepHill
erstellt am: 15. Jun. 2010 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kompliziertes 3D Teil durch "Schneiden durch Linie" in drei Teile zerschnitten. Darauf habe ich festgestellt, dass die Ergebnisteile nicht mehr die ursprünglichen Abmessungen hatten sondern irgendwie seltsam skaliert waren.
Anscheinend werden nach dem Schnitt nur die Teile links in meiner Ansicht skaliert, während der rechte Teil korrekt bleibt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Frank
Franky
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 20. Jun. 2010 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteepHill 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich habe "Schneiden durch Linie" mal ausprobiert. Damit komme ich überhaupt nicht klar. Ich kann damit nicht kontrolliert einen Schnitt vorhersehen bzw. kenne den Sinn des Werkzeugs nicht.
Wenn Du dich damit gut auskennst, kannst Du mir das ja mal an einem einfachen Beispiel erklären.
Zu Deinem Problem. Zeichne doch mal ein ähnliches Teil, halt einfacher als das jetzige und verfahre damit wie gehabt. Manchmal entdeckt man einen Fehler, falls man ihn begangen hat, wenn man etwas wiederholt.
Zum Anderen; vielleicht kannst Du es ja auch mit "Schneiden durch Ebene" versuchen.
Gruß Volker.
SteepHill
erstellt am: 20. Jun. 2010 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker,
vielen Dank für Deinen Tipp. Ich werde weiter auf Fehlersuche gehen, wie Du vorgeschlagen hast. Inzwischen habe ich allerdings etwas herausgefunden - was mir aber nur bedingt geholfen hat:
TurboCAD "schrumpft" immer das in der Ansicht linke Teil. Wenn ich eine andere Ansicht wähle, wo das "Abfallstück" links ist anstatt dem guten Teil, dann schrumpft halt nur der Abfall. Damit konnte ich TurboCAD zumindest austricksen, aber sauber ist das trotzdem nicht.
Zu der Funktion "Schneiden durch Linie": Damit schneidet man ein Teil mit einer Ebene, die senkrecht zur Arbeitsebene steht, und durch eine Linie auf der Arbeitsebene definiert wird. Von dem Bug abgesehen funktioniert das eigentlich ganz gut.
Frank
Franky
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 20. Jun. 2010 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteepHill 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo StepHill
Willkommen hier im Forum
Es ist KEIN Bug, sondern richtig wie TC da vorgeht.
Wenn du zBsp. einen Quader zeichnest, und die Ansicht entweder von Oben, Unten, Rechts, Links hast siehst du nur ein Viereck. Jetzt Schneide den Quader mit Hilfe des Fangpunktes "Mittelpunkt Linie" mit dem Befehl Schneiden durch 2 punkte. Jetzt hast du 2 GLEICH grosse Teile.
Wenn du den Quader in einer Isometrischen Ansicht mit dem gleichen Befehl Schneidest kommt das Ergebnis heraus das beide Teile Unterschiedlich sind. Warum?
Ganz einfach.
Stelle dir vor du siehst SENKRECHT auf eine Tischplatte, deine Zeichenebene, lege auf den Tisch eine Streicholzschachtel Plan auf.
Jetzt teilst du diese Streicholzschachtel SENKRECHT von oben mittig durch und du erhälst 2 gleich grosse Teile.
Jetzt stelle eine neue Schachtel auf den Tisch, aber dieses mal auf eine Spitzte, also Symetrische ansicht.
Du siehst aber NOCH IMMER senkrecht auf den Tisch. Du schneidest die Schachtel SENKRECHT von oben durch, und du erhälst 2 VERSCHIEDEN grosse Teile.
Volker hat da schon den richtigen Ansatz gehabt. Wenn du in symetriscer Ansicht schneiden willst, und die Teile sollen gleich gross sein dann Befehl: Schneiden durch 3Punkte, oder Schneiden durch Ebene, wobei man die Ebene jedes mal neu Positionieren muss.
Das hoffe ich, hilft dir ein bisschen zum verständnis, das scheinbar merkwürdige Ergebnisse dabei herauskommen die keine sind.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 20. Jun. 2010 editiert.]
Honzknecht01
Sehen Sie sich das Profil von Honzknecht01 an!   Senden Sie eine Private Message an Honzknecht01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Honzknecht01
erstellt am: 21. Jun. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteepHill 10 Unities + Antwort hilfreich
Konstruktion.zip
Übung
in zwei minuten machbar.
immer exakt arbeiten, ganz wichtig, wie in den vorherigen beiträgen
schon erwähnt, unbedingt auf die arbeitsebene achten.
hans josef
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 21. Jun. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteepHill 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hans josef,
ich bekomme folgende Fehlermeldung beim Versuch die Datei zu öffnen:
Vorlage Stütze.TCW konnte nicht geöffnet werden: Kein Filter für diese Datei vorhanden.
Gruß Volker.
Honzknecht01
erstellt am: 22. Jun. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteepHill 10 Unities + Antwort hilfreich
VorlageStützeKonstruktion.pdf
hallo volker,
ich habe dir die zeichnung als pdf beigefügt.
die vorlage kannst du einfach selbst erstellen.
beim extruieren "zusammengesetztes profil verwenden" aktivieren.
beim schneiden genau arbeiten, eventuell hilfslinien zeichnen.
zur beleuchtung
ganz finster wird es nie. ein "mondscheinlicht" bleibt immer erhalten.
hans josef
Honzknecht01
erstellt am: 22. Jun. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteepHill 10 Unities + Antwort hilfreich
Konstruktion.zip
war wohl der falsche anhang
Honzknecht01
erstellt am: 22. Jun. 2010 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteepHill 10 Unities + Antwort hilfreich
Untitled.zip
keine ahnung was da los ist
Honzknecht01
erstellt am: 22. Jun. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteepHill 10 Unities + Antwort hilfreich
Konstruktion.zip
sehr lustig
ich habe den namen der datei geändert
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 22. Jun. 2010 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteepHill 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hans josef,
ich habe Deine Übung mit etwas anderem Profil durchgeführt. Es hat gut funktioniert. Nur das Kopieren/Drehen hat etwas mehr Zeit in Anspruch genommen. Ich habe hierbei die Teile kopiert und wieder eingefügt. Danach wurden sie versetzt zum Orginal dargestellt, so dass ich mit Fangmodis die Teile aufeinander abstimmen musste.
Gruß Volker.
Honzknecht01
erstellt am: 23. Jun. 2010 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteepHill 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo volker
ich verwende beim kopieren fast immer das "auswahlwerkzeug"
zum kopieren einfach beim verschieben die Strg Taste gedrückt halten
man kann auch das werkzeug "umwandeln" verwenden
mit der zwischenablage arbeite ich fast nie - kann ärger machen -
  hans josef
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 23. Jun. 2010 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteepHill 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hans josef,
ich verstehe nicht was Du meinst. Mit dem Auswahlwerkzeug kann ich Teile markieren. Welchen Befehl meinst Du für das Kopieren? Das Werkzeug "Umwandeln" bei Benutzung von 3 Punkten finde ich etwas umständlich.
Gruß Volker
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 23. Jun. 2010 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteepHill 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker ,
das geht, Objekt markieren, mit dem Cursor auf den Bezugspunkt zeigen und linke MT gedrückt halten, gleichzeitig Strg drücken
und das Objekt verschieben.
Oder in der Kontroll-leiste "Kopie anlegen" aktivieren, auf das Objekt klicken und verschieben.
Gruß Udo
SteepHill
erstellt am: 23. Jun. 2010 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
danke für Deine anschauliche Erklärung. Ich denke aber mit den Ansichten von räumlichen Teilen bin ich schon soweit vertraut. Leider erklärt das nicht das Verhalten von TC. Ganz einfaches Beispiel, das das seltsame Verhalten etwas illustriert: Wenn ich eine Kugel mit 50 mm Radius in zwei Teile zerschneide, würde ich erwarten, dass der Radius beider Teile bei 50 mm bleibt. Er ändert sich aber z.B. auf 47,irgendwas.
Inzwischen habe ich aber einen Hinweis gelesen, dass TC 15.2 nicht wirklich gut mit Windows 7 harmoniert. Mein neuer PC hat aber jetzt dummerweise Windows 7.
Gruß, Frank
Franky
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 23. Jun. 2010 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteepHill 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich habe ebenfalls eine Kugel mit 50mm Radius erstellt und diese geteilt. Ich erhalte für beide Teile die selben Werte: Größe x =50, Größe y =100, Größe z =100.
Gruß Volker.
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 23. Jun. 2010 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteepHill 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
Objekt markieren, mit dem Cursor auf den Bezugspunkt zeigen und linke MT gedrückt halten, gleichzeitig Strg drücken und das Objekt verschieben habe ich nachvollziehen können.
Kontroll-leiste "Kopie anlegen" aktivieren, auf das Objekt klicken und verschieben. Hier habe ich "Bearbeiten/Kopieren" angewandt, da ich in der Kontrolleiste "Kopie anlegen" nicht gefunden habe.
Gruß Volker
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 24. Jun. 2010 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteepHill 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
das ist links neben Kopierstempel, die zwei kleinen Dreiecke.
Wenn das aktiviert ist, das Objekt markieren, wenn du nun auf den Bezugspunkt zeigst wir der cursor als Kreuz und +
dargestellt. Jetzt >>"EINMAL"<< auf den Bezugspunkt klicken und Objekt wegziehen und schon hast du eine Kopie.
Gruß Udo
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 24. Jun. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteepHill 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
alles klar!
Gruss Volker.
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 24. Jun. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteepHill 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo StepHill
Ich weiss schon warum ich bei XP bleibe.
System läuft stabil.
Die unterschiedlichen Grössen sind mir ein Rätsel.
