  TurboCAD
  Wie von 3D Skizzen zu dxf und Fräsefiles ?
Autor Thema:  Wie von 3D Skizzen zu dxf und Fräsefiles ? (3798 mal gelesen)
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe meine CNC Fräse fertiggestellt und
kümmere mich gerade um die Teileerstellung.
Als erste brauche ich ein paar Spannpratzen aus 12 mm
Multiplex.
Hierzu habe ich die gezeigte Zeichung erstellt.
Wenn ich diese nun als dxf abspeichere und in BoCnc öffne
dann erscheint garnichts.
Frage:
Wie mache ich aus einem 3D Modell eine fräsbare 2D Zeichung ?
Nur die Umrisse würden mich ja nicht weiterbringen.
Wenn ich jetzt schräge Flächen hätte dann sollten die
z.B. mit meinem CAM bzw. später mit MACH 3 auch gefräst werden
können.
Kann mir jemand helfen aus 3D gescheite, fräsebare Zeichnungen
zu erstellen ?
Danke und Gruß
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 15. Jun. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 19roomer68,
die Kombination TC + Mach3 verwende ich auch.
Was Dir fehlt, ist die Verbindung zwischen Output TC (dxf) und Input Mach3 (G-Code).
Dazu gibt es spezialisierte Programme, die die CNC-Werkzeugbahnen ermitteln und abgestimmt auf das CAM (sog. Postprozessor) ausgeben, z.B. Cut2D oder Cut3D (oder Filou, Win-NC etc., kenne ich allerdings nur dem Namen nach).
Profi-CAMs können auch direkt dxf oder dwg einlesen; Mach3 kann das jedoch nicht (das dafür beiliegende Light-Programm taugt nix).
Was aber vermutlich nicht (oder nicht optimal) funktioniert, ist eine 3D-Zeichnung als 2D fräsen zu lassen.
Hier wäre es einfacher, eine reine 2D-Zeichnung zu erstellen und dann z.B. in Cut2D die Höheninformationen zu ergänzen.
JohnK
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 15. Jun. 2010 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit den CAM´s ist klar.
Da probiere ich gerade mit BOCnc, dann kommt noch Sheetcam, Cut 2D und 3D.
Was natürlich nicht optimal wäre, wenn ich nach dem 3D Modell noch ein
2D Zeichung machen müsste.
Bei der einfachen Spannpratze musste ich ja sowieso den
Umriss zeichnen und dann eine Höhe zuweisen.
Wenn ich dann aber das ganze noch mit Fasen versehen ist Schluss.
Wie bekomme ich denn von dem 3D Modell wieder den Grundriss ?
Die Vorlage bzw. die Ausgangszeichnung wurde schon gelöscht.
Ich meine früher gelesen zu haben, dass man eine Schraffur erstellen kann. Wenn man die Schraffur löscht, dann bleibt der Umriss stehen.
Finde das Thema aber nicht mehr.
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 16. Jun. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 19roomer68
Je nach Geometrie kannst du die Werkzeuge "Fläche abwickeln" oder "Abschnitt" nehmen, um die gewünschte 2D-Ansicht zu erhalten.
Falls dies nicht aus irgend einem Grund nicht passt, kannst du zur Not auch in der Entwurfspalette die gewünschte Ansicht erstellen und für den Dxf-Export explodieren.
Gruss Blechi
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Blechi,
da muss ich mal schauen....
zwar schon meine CNC Fräse geplant und anderen Kram mit TC gemacht,
aber immer kommen neue "Probleme" auf einen zu.
Muss mal schauen wie das geht.
Einfach ein 3D als DXF speichern geht nicht ?
