  TurboCAD
  Polygonales Prisma
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Polygonales Prisma (2587 mal gelesen)
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 14. Jun. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Zum konstruieren von 6kt.-Schrauben oder/und -Muttern möchte ich das Werkzeug "Polygonales Prisma" einsetzen. Vorgegeben sind mir u.a. die Schlüsselweite. Das Eckmaß ist mir zu ungenau. Nur kann ich bei dem Werkzeug "Polygonales Prisma" keine Schlüsselweite angeben. Gibt es hierfür einen Trick?
Gruß Volker.
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 14. Jun. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe jetzt einen anderen Weg gewählt. Menü: Einfügen, Linie, Polygon. Hier dann den Segment-Modus auswählen. Polygonwerte eingeben. Anschließend mit "Einfache Extrusion" einen 3D-Körper erstellen.
Gruß Volker
Henry M.
Sehen Sie sich das Profil von Henry M. an!   Senden Sie eine Private Message an Henry M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry M.
erstellt am: 20. Feb. 2012 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das Thema gerne noch einmal aufnehmen, denn ich habe die selbe Frage.
Gibt es ggf. doch eine Möglichkeit die Schlüsselweite beim 3D-Werkzeug "Polygonales Prisma" anzugeben?
Danke schon einmal für die Hilfe.
mfG Henry M.
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 28. Dez. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade wieder dabei eine Schraube mit Innensechskant zu konstruieren. Dabei möchte ich den Befehl Polygonales Prisma verwenden. Leider kann ich hier nicht die Schlüsselweite eingeben. Ich verstehe nicht, warum es bis zur Version 18 diese Möglichkeit noch nicht gibt.
Gruß Volker.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 28. Dez. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker und alle anderen Leser/innen
Ich auch nicht.
Kannst du aber auch als boolesche OP durchführen
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
GWS Planer
Planer im Kläranlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von GWS Planer an!   Senden Sie eine Private Message an GWS Planer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWS Planer
Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit
auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 28. Dez. 2013 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
die Schlüsselweite kann man bei der 19 und 20'er auch nicht eingeben.
Am besten du gehst von Hand zu Fuß dahin.
Die Formel für den Sechskant:
e2 = 1,155 x s
s  = 0,866 x e2
s=Schlüsselweite / e2=Durchmesser Umkreis außen
Die Berechnung wäre auf ein 1/1000 genau.
Ich glaube das reicht vollkommen aus.
Gruß Stephan
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 28. Dez. 2013 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan und alle anderen Leser/innen
Was nur verwundert: Es ist im 2D Bereich möglich. Nicht jedoch in 3D.
Gut, man kann daraus eine Extrusion erstellen.
Merkwürdig ist es aber schon.
Henry M.
erstellt am: 28. Dez. 2013 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
danke für den Hinweis, das werde ich mal probieren.
Ist zwar ein Umweg den so ein CAD-Programm vermeiden könnte, aber wenn es zum Ziel führt wäre es schön.
mfG Henry M.
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 28. Dez. 2013 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ich habe mal vor dem Problem gestanden genaue Schlüsselweiten zu konstruieren. Meine Vorgehensweise hat sich sich zum Schluss so entwickelt:
- Schaltfläche Polygon wählen
- In der Kontrollleiste "Segment-Modus" auswählen
- Umschalten auf "Relative Koordinaten" (Tastaturbefehl R)
- Klick in die Zeichnung für den Mittelpunkt des Polygons
- Eingabe in der Kontrollleiste bei X 5 und Y 0 (für SW 10)
- Eingabe mit Enter abschliessen
- Zurückschalten auf absolute Koordinaten (Tastaturbefehl A)
- Fertig
Jürgen
GWS Planer
erstellt am: 29. Dez. 2013 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
das kannst du gerne ausprobieren, so steht's im Lehrbuch
"Tabellenbuch Metall"
Da gibt es natürlich noch mehr, zu einer Schraube oder Mutter.
Diese Formeln, oder auch die sogenannte Geometrie, musste man halt beherrschen, in einer Zeit in der "CAD" noch Zukunftsmusik war.
Tja der Spruch gilt halt immer noch.
" Es gibt viele Wege nach Rom "
Jürgen hat gerade, vorangegangen, einen erwähnt, danke für deinen  Beitrag.
Gruß Stephan
PS. Noch ein paar geruhsame Tage bis das Jahr vorüber ist und einen guten Start ins neue Jahr.
[Diese Nachricht wurde von GWS Planer am 29. Dez. 2013 editiert.]
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 30. Dez. 2013 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen und alle anderen Leser/innen
Super
Volle Punktzahl
CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
erstellt am: 30. Dez. 2013 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan, hallo Wilhelm,
freut mich, dass euch mein Workaround gefällt, und vielen dank für die Points.
Mir hat es keine Ruhe gelassen, wie man ein polygonales Prisma mit einer definierte Schlüsselweite direkt zeichnen kann.
Folgender Workaround hat sich daraus entwickelt:
- Zeichnen einer waagerechte Geraden mit der halben Länge der SW
- Vom Startpunkt dieser Geraden eine Linie im Winkel von 30° zeichnen (wir gehen hier von einem Sechskant aus)
- Vom Endpunkt der ersten Geraden eine Linie im Winkel von 90° zeichnen (die beiden Winkellinien müssen sich schneiden!)
- Polygones Prisma wählen und den Mittelpunkt auf den Startpunkt der ersten Geraden legen
- Den Eckpunkt des polygonen Prismas auf den Schnittpunkt der beiden Winkellinien wählen
- Höhe in der Kontrollleiste eingeben, abschließen mit der Eingabetaste
- Fertig
Auch ich wünsche allen Aktivisten hier im Forum einen guten Start in das Jahr 2014, und vor allem beste Gesundheit.
Jürgen
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 30. Dez. 2013 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
das ist, so finde ich, eine gute Lösung. Ich hab es sofort ausprobiert und es ist schnell zu konstruieren.
Vielen Dank dafür.
Ich wünsche Euch allen und ein gutes gesundes Neues Jahr 2014,
Volker
