  TurboCAD
  Erstellen von Linienstilen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Erstellen von Linienstilen (2218 mal gelesen)
Gunther Mannigel
Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gunther Mannigel an!   Senden Sie eine Private Message an Gunther Mannigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunther Mannigel
TC 15 pro
erstellt am: 26. Mai. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade einen Linienstil für Freihandlinie bzw. Zickzacklinie zu erstellen.
Laut Handbuch muss ich wohl die Zickzacklinie aus einem Element Linie und einem Element "Form" (engl. shape) zusammen setzen.
Wie ich nun aber das Zickzack als Form erstelle, das scheint mir das Handbuch nicht zu verraten.
Wenn ich mir die *.shx-Dateien unter Turbocad/Documents/Shapes angucke, so scheinen diese Autocad-Dokumente zu sein, die TC nicht öffnen kann.
Gunther
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 26. Mai. 2010 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunther Mannigel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunther,
unter Optionen-Zeichnung einrichten- Linienstile-Neu kann man man neue Linienstiele erstellen.
Wenn man zB. Form auswählt erscheint erstmal "KEINE", darauf linksklick und mit dem Pfeil die gewünschte Form auswählen und mit den anderen Einstellungen eine neue Linie bauen.
Gruß Udo Hallmann
Gunther Mannigel
TC 15 pro
erstellt am: 01. Jun. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mache mal die Ingrid:
1. Form zeichnen. Vorzugsweise in einer Ausdehnung 1 x 1mm. (Hat sich bei mir bewährt.)
2. Ebendieses Gebilde selektieren. Bezugspunkt an das rechte Ende setzen. Dorthin, von wo aus die Linie weitergehen soll.
3. Während die Form selektiert ist, "Speichern" auswählen. In dem Dialog rechts unten "Auswahl speichern" auswählen. Dateityp "SHX", Speicherort "Turbocad/Documents/Shapes".
Wenn durch den Linienstil keine Veränderung sichtbar ist, dann den Eigenschaftsdialog öffnen. Im Reiter "Stift" den Strichmaßstab ändern.
Ist nicht so, dass das nicht im Handbuch steht. Es ist nur nicht leicht zu finden.
Gunther
