Original erstellt von Klaus D:
Abend zusammenIch arbeite derzeit an der Vereinigung einer Rotations einviertelkugel und einem Körper den ich mit prismafunktion aus 2 Elipsen gezogen habe.
Das Problem ist nur dass ich immer wieder beim rotieren der Kugel feststellen muss dass diese innen hohl ist. Das selbe passiert beim längs-aufschneiden des Prismas, es ist innen hohl! Allerdings tritt das nur in Kombination der beiden Körper auf. Die viertelkugel besteht aus einem 180 grad Bogensegment eliptisch und einer Geraden Linie die sauber zur polylinie gemacht wurden-
Wo liegt der Fehler?
Edit: habe jetzt etwas rumprobiert. eine quadratische Polylinie rotiert und geschnitten; eine Elipse rotiert und geschnitten; einen Kreis rotiert und geschnitten..siehe da, die runden Objekte sind nach dem schneiden innen hohl, lineare Objekte dagegen Vollmaterial..wieso ist das so? was kann ich dagegen machen? Eine hohle Rotation die sich nicht mit einem Vollkörper vereinigen lässt bringt nix.
Auch ist mir aufgefallen dass die Funktionen "Polylinie verbinden" "Polylinie verketten" und "Durch versatz kopieren" in Ändern, bei mir fast nur am anfang einer neuen Zeichnung aktivierbar sind..danach werden die Symbole grau und ich kann sie nicht mehr anwählen??
Danke für die Antwort...
[Diese Nachricht wurde von Klaus D am 22. Mai. 2010 editiert.]
