  TurboCAD
  Speichern unter - Favoriten
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Speichern unter - Favoriten (946 mal gelesen)
hausfeind
Support Branchensoftware (Fensterbau)
Sehen Sie sich das Profil von hausfeind an!   Senden Sie eine Private Message an hausfeind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausfeind
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In TC15Pro gibt es im Menüfenster "Speichern unter" und "Öffnen" die Möglichkeit, Favoriten anzulegen und später danach zu selektieren, eine wunderbare Einrichtung. Unter "Bentzerdefiniert" können neue Ordner angelegt werden. Leider haben diese immer die Namen "Favoriten-x". Ich meine, in früheren Versionen konnte der Name frei vergeben werden. Gibt es einen Trick wie bzw. wo die Einstellung geändert werden kann?
Vielen Dank im voraus
andi1689
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von andi1689 an!   Senden Sie eine Private Message an andi1689  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi1689
WIN XP Pro
TurboCad 11.2+12.5
+14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch
AMD 3,2Ghz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro
erstellt am: 23. Mrz. 2010 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hausfeind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hausfeind,
bei mir kann man, nachdem man "neuer Favorit" ausgewählt hat, den Namen
"Favorit-X" einfach überschreiben und somit ändern.
In der Liste erscheint dann der geänderte Name.
Gruß Andi
hausfeind
erstellt am: 28. Mrz. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
ja, in TC12 ging's bei mir auch - ist vielleicht eine Sicherheitseinstellung o. ä. dass es in TC15 nicht mehr funktioniert.
Gruß Hausfeind
andi1689
Techniker
WIN XP Pro
TurboCad 11.2+12.5
AMD 3,2Ghz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro
erstellt am: 28. Mrz. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hausfeind 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir geht es es auch in V15 !!
Dürfte also nicht daran liegen.
Andi
wmielke
Sehen Sie sich das Profil von wmielke an!   Senden Sie eine Private Message an wmielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wmielke
TC 19 Platinum, Win 10 Pro, Intel i7, integrierte Graphik
erstellt am: 02. Apr. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hausfeind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
ich setze TC14 pro ein, kann aber in den Dialogfenstern "Öffnen"/"Speichern als" nichts finden, womit "Favoriten" angelegt werden können.
Es gibt zwar links im Dialogfenster einen Bereich mit einer Combo-Auswahlbox, in der "Verlauf" steht - die Auswahlbox ist aber ausgegraut, also deaktiviert.
Geht´s mit TC 14 nicht oder muss das separat konfiguriert werden?
Noch schöne Ostertage.
Werner
