Thema: Windows 7 (5209 mal gelesen)
ukb Mitglied Pensionär
 Beiträge: 22 Registriert: 28.09.2007 TC18.2 :AMD Phenom II X2 Processor, 3200 MHz, 2 Kerne RAM: 4GB MS W7 Home Premium 64 Bit
erstellt am: 04. Mrz. 2010 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde TC 15.2 pro ist nicht für Windows 7 geeignet!!! Seit meinem letzten Beitrag habe ich mich mit TC unter Windows 7 herumgequält. Ständig Speicherprobleme und Abstürze (Unbehandelte ....) Alles überflüssige aus dem Rechner entfernt: Virenscanner, alle nicht notwendigen Dienste, alle Programme, die im Hintergrund laufen. Es half nichts. Kuriose Dinge spielten sich ab, z.B. Abspeichern als PDF Grundeinstellung der PDF Seite 10 x 10 mm ! läßt sich nur über Einstellungsfelder, die nicht dokumentiert sind ändern, aber nur für einmal. Per EMail der Turbocad.de Seite kamen Hilfe Tipps, die aber nicht halfen, da dort wohl eine andere Version als meine TC15.2 Pro läuft. Wieder zuück nach XP Pro (2 Tage Aufwand) Es ist so Schön..... Viele Grüße von der Küste Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WinfriedM Mitglied Hard- und Softwareentwickler
 Beiträge: 96 Registriert: 02.11.2009 PIV-1.8GHz-512MB Windows 2000 TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ukb
Ist ja mal eine hilfreiche Aussage. TC15.2 scheint also nicht brauchbar unter Windows 7 zu laufen. Oder setzt das jemand anderes erfolgreich unter W7 ein? Übrigens: Sei froh, dass du auf XP zurück konntest. Auf neueren Notebooks läuft nur noch Windows 7, da kann man von der Hardware gar kein XP mehr installieren. [Diese Nachricht wurde von WinfriedM am 05. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
 Beiträge: 290 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 05. Mrz. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ukb
Hallo Alfred, hast Du auch Versuche mit TC im XP-Kompatibilitätsmodus gemacht? Oder hast Du diesen Weg noch nicht probiert? Würde mich sehr interessieren, da bei mir in Kürze ebenfalls ein Wechsel auf Win7(pro) ansteht, ebenfalls mit TCpro 15.2. Ein Zurück auf XP ist ausgeschlossen; und die 200 EUR für ein Update auf 16 würde ich lieber für Dringenderes ausgeben... Viele Grüße John
erstellt am: 05. Mrz. 2010 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JohnK Den Kompatibilitätsmodus habe ich auch gewählt, und zwar xp SP 2. SP3 war nicht in der Auswahlliste. Beim klicken auf das ICON kommt die Meldung: Ein unbekanntes Programm ...von einem unbekannten Hersteller.... wollen sie, das dieses Programm Änderungen an Ihrem PC vornimmt??? So in etwa ist dann der neue Start Bildschirm. Interessant ist auch die Systemauslastung im Taskmanager: Es werden meine beiden CPU´s nebeneinander dargestellt, wenn eine in der Auslastung nach oben geht, dann geht die andere nach unten zusammen ergibt das immer eine 50% Auslastung oder 100 % des dargestellten Bereiches. Der Speicherbedarf liegt ca bei 1,5 GB. Ob Windows 7 mit meinen drei GB Arbeitsspeicher etwas anfangen konnte, konnte ich nicht herauskriegen. Meine Frage an die geneigten Leser: Kann TC mit 64 Bit Rechnern etwas anfangen? Muß das Betriebssystem dann zwingend auch 64 Bit haben ? Viele Grüße von der schon wieder verschneiten Küste Alfred PS: Irgendwo habe ich gelesen, das die Hardware XP-Modus erlauben muß, habe aber in meinem Setup nicht derartiges gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GS1 Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Projektleiter
 Beiträge: 65 Registriert: 10.11.2009 TurboCAD Pro 17 Platinum
erstellt am: 05. Mrz. 2010 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ukb
Zitat: Original erstellt von ukb: Meine Frage an die geneigten Leser: Kann TC mit 64 Bit Rechnern etwas anfangen? Muß das Betriebssystem dann zwingend auch 64 Bit haben ?
TurboCAD Pro 14, Pro 15 und 2D 16 laufen einwandfrei auf meinem 64 Bit - Rechner. Nur zu Windows 7 kann ich nichts sagen. Ich betreibe den Rechner unter MS-Vista 64 Bit mit 6 GB-RAM. Obwohl MS-Vista wegen seinem Ressourcenhunger etwas in Verruf geraten ist, läuft es mit ausreichend Arbeitsspeicher einwandfrei. Das 64 Bit - System war kaufentscheidend für TurboCAD, weil sich mein AutoCAD-LT 97 mit Update auf AutoCAD-LT 2000 nicht mehr auf dem neuen Rechner installieren lies. Auch mein Scanner verweigert seinen Dienst mit dem neuen Rechner, weil Canon es nicht für nötig erachtet, 64 Bit-Treiber bereitzustellen. Der neue Rechner hat also noch so einiges an Folgekosten verursacht, Der 64 Bit - Rechner wohlgemerkt, nicht das Betriebssystem Vista als solches. Das Update von Vista auf Windows 7 werde ich mir ohne zwingenden Grund nicht antun: "Never change a running system!" Viele Grüße, Günter
Rolf Stein Mitglied Selbständig
 Beiträge: 202 Registriert: 23.10.2009
erstellt am: 08. Mrz. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ukb
Hallo zusammen! Ich arbeite jetzt seit etwa 8 Monaten auf einem 64 Bit Rechner unter Vista 64Bit und habe einige kleine aber nervige Probleme mit TC15 Pro. Das nervigste ist die Einstellung "Eigenschaften des Auswahlwerkzeugs". Diese muss ich bei jedem Objektwechsel (also wenn ich ein anderes Teil im Projekt anklicke) erneut einstellen. Z.B Größe, Position, usw., das bleibt einfach nicht wie eingestellt. Das hatte ich auch schon in vergangener Zeit hier reingesetzt, aber es wußte niemand Rat. Also ich gehe auch nicht auf Windows 7. Habe hier noch von keinem gehört dass TC 15 oder 16 unter Windows 7 fehlerfrei läuft. Ich finde das ziemlich armselig von den TC Machern, das die Nutzer von TC unter Vista/Windows 7 solche Probleme haben müssen. Schließlich ist Vista oder bald Windows 7 auf fast allen Rechnern installiert. Gruß, Rolf www.cadmotion.de
cstern Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 08.03.2010 TurboCAD 15.2 Intel Core 2 Quad 4GB RAM Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 08. Mrz. 2010 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ukb
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
 Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 02. Apr. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ukb
Hallo zusammen, möchte hier kurz meine Erfahrungen mit TC15 und Win7 darlegen. Ich habe probeweise auf einem ca. 5 jahre alten Laptop Windows7 Pro installiert (1.5GHz, 2GB Speicher, Pentium M). TC15.2 (build 46) läuft zwar, aber nicht identisch wie auf meinem Desktop unter WinXP SP3. Z.B. funktioniert die Datenbank nicht (kommt nur ein Eintrag, sonst nichts). Auch die aktiven Schaltflächen in der Werkzeugleiste sind nicht orange unterlegt. Weiteregehende Funktionstest stehen noch aus. Allerdings: Installation des Patches 1 führen dazu, dass die Datenbank nur noch leere Berichte liefert (siehe Beiträge zur Datenbank). Nach Installation des Patches 2 startet TC zwar noch und zeigt die Dateiauswahl. Danach verabschiedet es sich aber auf Nimmerwiedersehen. Deshalb habe ich den XP-Modus von der Microsoft-Seite installiert. Offenbar ist aber mein Prozessor nicht in der Lage diesen Modus zu betreiben. Nach Starten eines virtuellen Computers bekomme ich immer einen blauen Bildschirm. Soviel zu meinen Erfahrungen mit Win7. Gruß und schöne Ostern Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde Inzwischen steht auf der ...Turbocad.de...Seite : TC 15 ist nicht Windows 7 kompatibel! TC 16 soll unter W7 laufen. MFG Alfred Edit: Auf Turbocad.de steht: Systemvoraussetzungen xp (sp3);Vista;Windows7 und Grafikkartentreiber OpenGL!!! Auf der Kompatibilitätscenter Seite von Microsoft steht (Turbocad eingeben): 32 Bit kompatibel; 64 Bit nicht Kompatibel lt Aussage Hersteller. [Diese Nachricht wurde von ukb am 05. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wmielke Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 79 Registriert: 24.11.2009 TC 19 Platinum, Win 10 Pro, Intel i7, integrierte Graphik
erstellt am: 16. Jul. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ukb
Hallo miteinander, TC 14.2 pro läuft bei mir unter Win7 pro, ATI Radeon 5700, ohne Probleme, wenn ich den Aero-Bildschirmmodus abschalte (wird bei den Kompatibilitätseinstellungen für zickende Programme bei Win 7 angeboten). Abstürze hatte ich auch vorher nie, nur gab´s beim Rendern mit OpenGL permanent die Probleme, dass der Bildschirm nicht richtig refresht wurde - das ist aber dauerhaft i.O., wenn Aero für TC deaktiviert wird. Werner
p.koehler Mitglied Technikerin
 Beiträge: 25 Registriert: 23.07.2010 TurboCad Pro V16
erstellt am: 26. Jul. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ukb
Hallo alle miteinander, also TC 16 läuft unter Windows 7, allerdings habe ich noch einige Funkttionen, die ich nicht so einfach anwenden kann. Liegt evtl. daran, dass ich erst Neueinsteiger bei TC bin!! Später ( so in 3 Monaten, grobgeschätzt!) kann ich mehr dazu beitragen! ------------------ Gruß p.koehler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koppeling Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 04.08.2010
erstellt am: 05. Aug. 2010 02:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ukb
Hallo auch, der Vollständigkeit halber: TC15 2D funktioniert unter Win7/64. Habe allerdings keine Langzeiterfahrung, sondern nur heute damit herumgespielt. Immerhin: Die Spielversion von TC16pro hat sich bei meinen Tests zwei oder drei mal kommentarlos beendet. Mit Datenverlust versteht sich. Grüße, Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ukb
Hallo zusammen, nun habe ich eine ganze Weile mit TC15.2 (build 46) unter WIN7 gearbeitet und keine Probleme festgestellt. Allerdings funktionieren die Patches nicht. Ein Hinweis: Der voreingestellte Administrator hat unter Win7 nicht alle Rechte! Ich habe daher dem Administrator alle Rechte erteilt (Schieberegler in der Systemsteuerung ganz am Anschlag) und danach die Installation vorgenommen. Vielleicht liegen Eure Probleme daran! Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
