  TurboCAD
  Multilinientext bei TC15 Pro
Autor Thema:  Multilinientext bei TC15 Pro (1485 mal gelesen)
PSblnkd
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von PSblnkd an!   Senden Sie eine Private Message an PSblnkd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PSblnkd
erstellt am: 14. Feb. 2010 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der mir vorliegenden Pro-Version von TC15 ist im Vergleich zu TC14 DeLuxe bei der Funktion "Multilinientext" (eigentlich müßte das "Multizeilentext" heißen) das spezielle Eigenschaftsfenster "Zeichen" nicht verfügbar, so daß der eigentliche Vorteil der Multizeilenfunktion - nämlich die Einzelzeichen-Formatierung nicht möglich ist. Im normalen Text gilt die Formatierung (über Eigenschaften) immer für den gesamten Text, egal ob dieser einzeilig oder über mehrere Zeilen geht.
Beim Multizeilentext kann je nach Selektierung bis herunter zu einzelnen Zeichen z.B. Farbe, Schriftgröße, -art und weitere Formatierungen, wie z.B. in MS-Word vorgenommen werden.
Ist dieser - m.E. nach - Mangel auch bei anderen Usern des TC15 Pro anhängig?
Was kann man tun?
Eine diesbezügliche Anfrage beim deutschen Distributor brachte bisher keine befriedigende Abhilfe.
MbG
PSblnkd
andi1689
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von andi1689 an!   Senden Sie eine Private Message an andi1689  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi1689
WIN XP Pro
TurboCad 11.2+12.5
+14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch
AMD 3,2Ghz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro
erstellt am: 14. Feb. 2010 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSblnkd 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir (V15.2)ist das Eigenschaftsfenster vorhanden.
(s.Anlage) Evtl. ist es bei Dir nur außerhalb des Bildschirms.
Gruß Andi
WinfriedM
Hard- und Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von WinfriedM an!   Senden Sie eine Private Message an WinfriedM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WinfriedM
PIV-1.8GHz-512MB
Windows 2000
TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 14. Feb. 2010 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSblnkd 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das Eigenschaftsfenster kommt bei mir auch, allerdings gibt es ein Problem bei der Umschaltung auf andere Schriftgrößen bei TC15.2:
http://reintechnisch.de/tcb/?p=93
GS1
Dipl.-Ing. (FH), Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von GS1 an!   Senden Sie eine Private Message an GS1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GS1
TurboCAD Pro 17 Platinum
erstellt am: 16. Feb. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSblnkd 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei meinem TurboCAD 15.2, Build 52 kann ich das alles nicht bestätigen. Es ist lediglich etwas "bockig" mit den Einstellungen und es ist einfacher, den Text erst mal zu schreiben und dann erst zu formatieren. Trotzdem: Bei mir funktioniert alles, was im Handbuch beschrieben ist. Auch das sichtbare Steuerzeichen mit der Punkt-Kommaproblematik kommt bei mir so nicht vor.
Wenn für die Texthöhe "krumme" Zahlenwerte (z.B. 8,46 anstatt 10mm) angezeigt werden, liegt das an folgender Einstellung:
Option --> Zeichnung einrichten --> Bereichseinheiten --> "Texthöhe bestimmen durch:"
Standardmäßig ist da "Textfeldhöhe" eingetragen. Diese Einstellung solltest du ersetzen durch:
"Zeichenhöhe über der Schriftgrundlinie".
Viele Grüße,
Günter
Hinweis:
Den Patch (Build 52.0) für TurboCAD Pro 15.2 habe ich erst in den letzten Tagen installiert.
PSblnkd
Dipl.-Ing.
erstellt am: 18. Feb. 2010 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit einem TC15.2 Pro Basic Edition Build 46.0.
(so steht's im "Info"...)
@andi 1689
Solches vermutete auch der deutsche IMSI-Support.
Bei mir ist aber die höchste Bildschirmauflösung eingestellt, so dass das "Zeichen"-Fenster keinesfalls außerhalb des Bildschirms liegen kann.
Leider ist (mir) nicht bekannt, in welcher DLL die Funktionalität des "Zeichen"-Fensters untergebracht ist, sonst könnte ich mal schauen, ob die überhaupt vorhanden ist und mit installiert wurde.
Meine Vermutung ist, daß die bei der Erstellung des mir vorliegenden deutschen Installationspaketes schlicht vergessen wurde. Ich kann das aber nicht beweisen, ist nur eine Vermutung.
Dass - und wie man Formatierungen bei Multizeilentexten programmgesteuert machen kann, habe ich in meinen Tutorial  http://www.ps-blnkd.de/SDK_Inh.pdf  untersucht - und das geht! Bei meinem TC15 fehlt nur die Bedieneroberfläche dazu....
@GS1
Was ist das für ein Patch, von wo und wozu?
MbG
PSblnkd
WinfriedM
PIV-1.8GHz-512MB
Windows 2000
erstellt am: 18. Feb. 2010 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSblnkd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd erstmal auf die neueste Version updaten/patchen.
Hier findest du den Patch: http://www.turbocad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=32
PSblnkd
Dipl.-Ing.
erstellt am: 26. Feb. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@WinfriedM
Danke! - Genau das war's!
Nach der Installation des Upgrades (Patch...) ist nun auch das "Zeichen"-Fenster verfügbar. Nach der Größe der .exe ist das offensichtlich das gesamte TC15.2, aber eben im 52.Build.
Wie ich schon vermutete, fehlte also im 46.Build der Programmteil (DLL?) mit der "Zeichen"-Funktionalität.
Eine diesbezügliche Antwort des deutschen TurboCAD-Supports liegt bis jetzt nicht vor!
MbG
PSblnkd
[Diese Nachricht wurde von PSblnkd am 26. Feb. 2010 editiert.]
