  TurboCAD
  Grundeinstellung TC15 Pro
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Grundeinstellung TC15 Pro (1231 mal gelesen)
ukb
Pensionär
Sehen Sie sich das Profil von ukb an!   Senden Sie eine Private Message an ukb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ukb
TC18.2
:AMD Phenom II X2 Processor, 3200 MHz, 2 Kerne
RAM: 4GB
MS W7 Home Premium 64 Bit
erstellt am: 09. Feb. 2010 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde
Seit längerer Zeit arbeite ich mit TC und habe dabei ein kleines Problem:
Im Grunde bearbeite ich mehr als das ich direkt zeichne.
Übertrieben: ich zeichne ein Rechteck und bearbeite solange, bis es ein Haus ist.
Dabei wird beim Umschalten zB in den Papierbereich und zurück immer wieder das Linie Zeichnen atomatisch eingestellt.
Da ich versuche intuitiv zu arbeiten, zeichne ich mir immer kleinste linienstücke in meine komplizierten Zeichnungen, ehe ich merke das ich den Maus-Modus ändern muß. Da die winzigen Striche, die auf Anhieb nicht zu finden sind, bei bestimmten Arbeiten aber elementar stören suche ich die Stelle, wo ich die Grundeinstellung ändern kann.
Zum Beispiel kann man Polyline verbinden nicht ausführen wenn ein Fragment direkt unter oder über einer Linie liegt. Oder wenn mehrere Objekte mit der Maus eingekreist werden, gehen dann bestimmte Befehle nicht und eine langwierige suche beginnt. Beispiel Gotisches Fenster im Maßstab 1:1 und Strich auf einem Bogen im mm Brereich.
Grüße von der Küste
Alfred
PS: Hatte einen Festplattenfehler. Mit der neuen Platte gleich Widows 7 installiert. TC läuft...aber beim Rendern : zu wenig Arbeitsspeicher!!!!
martinga
CAD Trainer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von martinga an!   Senden Sie eine Private Message an martinga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinga
erstellt am: 09. Feb. 2010 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ukb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
TurboCad wiederholt den letzten Befehl, also in deinem Fall Linie, bis du einen anderen Befehl wählst, oder mit Auswählen (Pfeil oben links oder Leertaste) den letzten Befehl abbrichst. Der letzte Befehl bleibt auch erhalten wenn du zwischen Modell und Layout wechselst.
Mein Daumen ist quasi immer auf der Leertaste um so schnell immer wieder in den Auswählen Modus zurück zu kommen. Die Einstellung das ein Befehl nur einmal ausgeführt wird ist mir nicht bekannt.
Gruß Martin
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 12. Feb. 2010 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ukb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ukb
Das Thema rendern wurde hier schon öfters diskutiert.
Siehe mal unter Turbocad.cad.de nach. Dort findest du hinweise zum Rendern.
Der Beitrag ist zwar schon älter aber immer noch gültig.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
ukb
Pensionär
TC18.2
RAM: 4GB
erstellt am: 17. Feb. 2010 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde
Vielen Dank für die Antworten. Leertaste war mir echt neu.
Auf der Turbocad Seite habe ich dazu nichts gefunden. Ist für mich auch so nicht hilfreich, da nur wenige Fragen für alle Versionen von TC extra beantwortet werden.
Grüße von der Küste
Alfred
