Thema: Kein Filter zum Öffnen der TCW-Datei (3605 mal gelesen)
cute22 Mitglied Metallgestalter
Beiträge: 6 Registriert: 08.02.2010
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TCAD V14 Pro Ich habe versucht 2 geöffnete Fenster einer Zeichnung als Layout-Vorlage zu speichern, jetzt ist die Zeichnung nicht mehr zu öffnen. Meldung: "Kein Filter für diese Datei vorhanden". Auch in der Vorschau erscheint nicht mehr die komprimierte Zeichnung, sondern nur das TC-Symbol. Alle Anderen Zeichnungen kann ich aber öffnen. Rettung in sicht? Danke und Grüße, cute22 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WinfriedM Mitglied Hard- und Softwareentwickler
Beiträge: 96 Registriert: 02.11.2009 PIV-1.8GHz-512MB Windows 2000 TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 08. Feb. 2010 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cute22
Da wäre die Frage, welche Dateiendung deine Datei hat und ob die auch mit dem Format übereinstimmt, in dem du die abgespeichert hast. Du kannst dir die Datei auch mal in einem Texteditor angucken, am Ende sollte irgendwo "Turbocad for Windows" und eine Versionsnummer auftauchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Datei hat eben keine zugewiesene Endung, sondern nur "Datei". Ich kann das aber nicht ändern oder umbenennen zu einem bekannten Dateityp. Ist beim speichern irgendwas flöten gegangen... Danke für die Rückmeldung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cute22
Dateinendungen lassen sich auf Betriebssystemebene immer verändern. Unter XP muss man im Explorer unter Extras > Ordneroptionen > Ansicht die Option "Dateinamenserweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden" ausschalten. Dann ist auch die Endung veränderbar, wenn du den Dateinamen änderst. Auf der DOS-Kommandozeile gehts auch: rename zeichnung zeichnung.tcw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Honzknecht Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cute22
TCAD V14 Pro Ich habe versucht 2 geöffnete Fenster einer Zeichnung als Layout-Vorlage zu speichern, jetzt ist die Zeichnung nicht mehr zu öffnen. Meldung: "Kein Filter für diese Datei vorhanden". Auch in der Vorschau erscheint nicht mehr die komprimierte Zeichnung, sondern nur das TC-Symbol. Alle Anderen Zeichnungen kann ich aber öffnen. Rettung in sicht? Danke und Grüße, cute22 Ich habe deine Ausgangsfrage noch einmal aufgegriffen. Wenn du zwei geöffnete Fenster als Layout - Vorlage abspeicherst, wird kein Zeichnungsinhalt gespeichert. Du kannst die Layout-Vorlage unter Menü/Fenster/Layout-Vorlage öffnen wieder öffnen. Möchtest du eine Zeichnung als Vorlage speichern, mußt du diese als TCT Datei speichern. Am besten erstellst du einen neuen Ordner für deine Vorlagen. z.B. "meine TC Vorlagen". Danach über Menü/Optionen/Dateiablage die Vorlagen ändern, indem du deinen neu erstellten Ordner "meine TC Vorlagen" auswählst. Jetzt kannst du deine Zeichnung über Menü/Datei/Neu/Vorlage verwenden als Vorlage verwenden. Viel Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
