Thema: Fussball Konstruktion - Anleitung? (7683 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1477 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
udohallmann Mitglied Schreiner
 Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 07. Feb. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
erstellt am: 07. Feb. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für den Link. Ich bin z.Z. noch bei "Dehnungsübungen" vor dem großen Ganzen Auch hier taucht schon ein Problem auf. Ich habe zwei 6-Ecke und ein 5-Eck gezeichnet. A sei die Grundfläche. B und C sollen nun soweit aufgestellt werden, das sich die Punkte 1 und 2 berühren. Evtl. gibt es ein Werkzeug?? Dies sollte auch der Fall sein, wenn die Flächen um die im Link genannten Winkel aufgestellt werden. Genau hier hänge ich gerade fest. Ich habe die Arbeitseben auf das 5-Eck gelegt habe, die Bezugspunkte des 5-Ecks verlegt und drehe um Y. Wenn ich Z anpacke und um Y drehe ist alles ok. Es ändern sich jedoch alle Drehwerte für x,y und z. Eine gewünschte Y-Drehung ist unmöglich, da sich ja x und y ebenfalls verändern Die Anzeige der Drehwinkel scheint vom Umriss des 5-Ecks bestimmt zu werden. Ergo: Irgend etwas mache ich falsch! mfg. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi ich habe den Körper gezeichnet, so wie es im Link beschrieben ist, sieht auch ganz toll aus. Ich habe erst aus Profilen eine Oberfläche erstellt um dann aus Oberfläche einen Volumenkörper zu machen. Danach wollte ich die Spitzen mit 3D Differez abschneiden.(abgestumpfter Ikosaeder) Daraufhin hätte ich dann mit "Volumenkörper umrahmen" den Körper ausgehöhlt um schlussendlich die Auschnitte zu machen. Allerdings weigert sich TC den Volumenkörper zu erstellen und bringt mir Meldung "all faces are used twice". Ich nenn das Ding jetzt "Leopoldi´s Fluch" und fang noch mal von vorne an. Grüße Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 07. Feb. 2010 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh happy Day mein Ball ist fertig - Dank Rudl´s wunderbarer Übersetzung. Als ich wusste wie es ging wurde aus dem "Kunstobjekt" simples Handwerk. (Ich glaube der Satz stammt von mir ) Es ist schade wenn so wunderbare Beschreibungen im Nirwana des Forums verschwinden. Evtl. ist der neue TurboCad-Treff ein möglicher Sammelort für PDF-Dokus und Beispiel-TCW´s der Forenmitglieder. mfg. Leopoldi Korrektur: Blatt 4 / 3. Mittels.... und dann V-Fang "D"
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
erstellt am: 08. Feb. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich das ganze Dingen irgendwann aus Plattenmaterial bauen möchte, habe ich die Gehrungs-Schnittwinkel bestimmt. Zur genanneten Dokumetation "EM Fussball 2008 aus Holz" habe ich Differenzen von 6/100 und 15/100°. Aber so genau kann ich zumindest meine Säge eh nicht einstellen. Nun fehlt mir nur noch die Formel: Gegeben Balldurchmesser; gesucht Kantenlänge. mfg. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
erstellt am: 08. Feb. 2010 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GS1 Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Projektleiter
 Beiträge: 65 Registriert: 10.11.2009 TurboCAD Pro 17 Platinum
erstellt am: 08. Feb. 2010 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Der Ball besteht aus Fünfecken und aus Sechsecken. Irgendwo habe ich gelesen, dass es keine eindeutige umhüllende Kugel gibt, die sowohl die Fünf-, als auch die Sechsecken sauber einschließt. Deshalb kann man den Balldurchmesser wohl nicht eindeutig bestimmen. Die Überlegungen mit dem Durchmesser solltet ihr mal mit einem Sechseck geleicher Kantenlänge, wie das zugehörige Fünfeck, zum Vergleich auch noch mal anstellen. Kommt da der gleiche Durchmesser raus? Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
erstellt am: 08. Feb. 2010 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, Das gleiche Ergebniss r und a habe ich auch bei den konstruierten Sechsecken. Damit müsste r auch für eine umhüllende Kugel richtig sein. Ich habe mir das zugegeben einfach gemacht. Alle Formeln für die Beziehung zwischen a und r bzw. R beinhalten lediglich Konstanten. siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Ikosaeder Für meine Planung brauche ich an sich nur eine Daumenformel. 1m Durchmesser => Kantenlänge 20,2cm Seitenlänge Fünf- und Sechseck ≈ Balldurchmesser : 5 mfg. Leopoldi [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 09. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
