  TurboCAD
  TC 11.1 Pro Absturz beim Rendern
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC 11.1 Pro Absturz beim Rendern (831 mal gelesen)
HummelsBastelbude
Sehen Sie sich das Profil von HummelsBastelbude an!   Senden Sie eine Private Message an HummelsBastelbude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HummelsBastelbude
Turbocad 11.1
ASRock2,7GHZ Dual Core
4GB DDR2
NVidia GForce9400GT 1GB
erstellt am: 04. Feb. 2010 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
ich habe einen Boxermotor in 3D gezeichnet.
Selbst beim "grob rendern" stürzt das Programm nach kurzer Zeit ab.
AM rechner selbst sollte es nicht liegen, den habe ich vor kurzem aufrüsten lassen(AMD Athlon 7750 Dual Core/ 2GB / Nvidia GeForce 9400GT).
Zweck der ganzen Renderei sollte sein, den Motor als Fotoähnliche Grafik zu exportieren.
Wenn ich einzelne Blöcke fein Rendere, funktioniert es ganz gut, nur dass einige "Messing-Poliert"-Oberflächen aussehen wie Stahl...
Wie kann ich meinen Motor fein Rendern, so dass Oberflächen und Materialien richtig abgebildet werden?
Vielen Dank!
MFG HummelsBastelbude
andi1689
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von andi1689 an!   Senden Sie eine Private Message an andi1689  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi1689
WIN XP Pro
TurboCad 11.2+12.5
+14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch
AMD 3,2Ghz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HummelsBastelbude 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HummelsBastelbude,
und willkommen im Forum.
Zu deinem Problem kann Dir vieleicht folgende Adresse helfen http://turbocad.cad.de/tutorial.htm
Besonders das Tutorial mit der Nr.20. könnte interessant sein.
Gruß Andi
