Thema: 2D-Zeichnung aus 3D-Modell ableiten (5356 mal gelesen)
Mc-Fly Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 28.01.2010
erstellt am: 28. Jan. 2010 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe vor kurzem Turbocad pro 15 gekauft und wollte nun in 3D konstruieren. Jetzt brauche ich aber von dem 3D-Modell 2D-Zeichnungen zur Weiterbearbeitung (Fräsdaten). Kann mir jemand erklären, wie ich da vorgehen muß??? Vielen Dank im voraus, Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 29. Jan. 2010 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mc-Fly
Hallo Martin Für die Erstellung einer Papier-Zeichnung ist die "Entwurfs-Palette" gut geeignet (siehe Handbuch). Wenn du 2D-Daten für die Bearbeitung brauchst, eignet sich je nach Objekt der "Abschnitt" gut, falls du das Konstruktionspaket hast, kann auch "Fläche abwickeln" interessant sein. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Feb. 2010 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mc-Fly
hallo Mc Fly. Deine Frage ist zwar schon eine weile her,aber beschäftige dich mal mit dem Thema "Abschnitt" Diesen findest du im 3D bereich. Damit kannst du aus 3D Körpern, 2D Abschnitte erzeugen Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swing987 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 68 Registriert: 15.02.2011 TC 18 Pro Platimum, TC 19 Pro Platimum
erstellt am: 27. Feb. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mc-Fly
Hallo, ich benutze derzeit TurboCAD 17 2D / 3D. ich erstelle im Modelbereich einfache dreidimensionale Bauteile. Wie kann ich von dem Bauteil verschiedene Ansichten für zweidimensionale Werkstattzeichnungen zur Fertigung ableiten? Gruß swing987 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 27. Feb. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mc-Fly
Wie von Kurt und Wilhelm bereits gesagt: Das Handbuch-Kapitel "Papierbreich und Drucken" und dort der Abschnitt über "Entwurfspalette" beschreiben das Vorgehen sehr ausführlich. Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 04:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mc-Fly
Hallo Swing 987 und alle anderen Leser/innen Die Version 2D/3D hat weder die Funktion "Abschnitt" noch die Entwurfspalette. Diese sind der Pro/Platinum vorbehalten. Bei 2D/3D geht es nur mit Ansichtsfenstern. Das Teil im Modellbereich erstellen. Entsprechende Ansicht (Plan Rechts Links usw)im Modellbereich aufrufen Davon eine Ansicht erstellen. Diese in den Papierbereich einfügen und dort bemassen. Siehe Anhang. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Eine zusätzliche Isometrische Ansicht sollte man zur besseren Übersicht ebenfalls einfügen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mc-Fly
Guten Morgen an alle , ich habe bereits bemerkt das es mit der 2D/3D Version diese Möglichkeit nicht gibt. Ich habe es anschließend mit der Pro Platinum nach der Anleitung im Handbuch versucht. Da gelingt es wunderbar! Ich habe 3 Baukörpern erzeugt, und sie anschließend zu einer Baugruppe zusammengefügt. Im Papierbereich habe ich verschiedene Ansichten, unter anderem auch eine isometrische Ansicht erzeugt. Ist es mögliche die isometrische Ansicht anschließend mit "Fein Rändern" und zugeordneten Materialien darzustellen? Leider ist mir dies selbständig nicht gelungen. Gruß swing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mc-Fly
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mc-Fly
Hallo Leopoldi, das ich die richtige Materialzuordnung im Modelbereich vornehme ist mir bewusst! Mir geht es darum, das ich im Papierbereich mehrere Ansichten darstellen möchte und sie Bemaßen. Zusätzlich eine isometrische Ansicht wo man die Baugruppe mit seinem Material erkennt. Ich habe mal eine PDF zum Verständnis beigefügt! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mc-Fly
Hallo swing, wie Leopoldi schon gesagt hat, im Modellbereich Material zuordnen, im Papierbereich entspechendes Ansichstsfenster markieren und unter Eigenschaften gewünschten Rendermodus auswählen. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mc-Fly
Hallo geht nicht über die Palette "Entwurf" sondern nur über "Ansicht erstellen" im Modellbereich und im Papierbereich "Ansichtsfenster einfügen". Dann hast du die Auswahl des Rendermodus. Gruß Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mc-Fly
