Thema: Papierbereich Hoch u. Querformat gemischt (1173 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nachtrag: Falscher Alarm ich hatte eine DXF geöffnet in der die Seitenausrichtung verlorengegangen ist!! Das Format-Extension ist leider weder in den "zuletzt geöffneten Dateien", noch in der Dateinamenanzeige zu ersehen. ===== In einer Zeichnung habe ich 4 Papierseiten erstellt und möchte diese gemischt hoch und quer A4 drucken. Ich habe dazu wie gezeigt im entsprechendem Papier "PLIMMAX" entsprechend geändert. Darüber befinden sich die Parameter PAPERH und PAPERW; aber damit klappt es nicht! Evtl. gibt es eine andere Möglichkeit die Seitenausrichtung pro Seite einzustellen??? mfg. Leopoldi [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 28. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Probleme habe ich noch 1. Das Format für das "Druckerpapier" wird von den Druckereigenschaften übernommen. Hochkant und Quer gemischt geht dann nicht ??? 2. Wie drucke ich alle Papierseiten auf einmal aus ?? mfg. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, wenn du z.B 4 Seiten drucken willst, musst du unter "Seite einrichten"- "Seitenlayout" 2 Zeilen und 2 Spalten eingeben. Wenn das Seitenlayout festgelegt ist, kannst du deine 4 Ansichten einfügen. Wie das mit dem Druckerpapier und Zeichnungsblatt, deren Ausrichtung und Größe funktioniert, ist in der Hilfe gut beschrieben. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 29. Jan. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 29. Jan. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Jörg wie du beschrieben hast gehe ich auch vor! Wenn ich jedoch aus der Modellansicht heraus alles drucke, wird alles quer ausgedruckt (Druckerpapiereinstellung:Quer). Ein Wechsel ist nicht möglich. Papier 1-3 sind quer, Papier 4 jedoch hochkant eingestellt. mfg. Leopoldi Anlage: Leopoldi Regal.tcw (Version TC14) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holzknecht Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 26.01.2010
erstellt am: 29. Jan. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 29. Jan. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Sorry hab ich falsch verstanden, ich dachte es ging um das anlegen von mehreren Papierbereichen in unterschiedlichen Formaten, ich sollte besser lesen... Zum Ausdrucken brauchts dann noch ein paar Mausklicks mehr. Unter "Datei drucken" unten rechts, alle Blätter mit der gleichen Seitenausrichtung ankreuzen und dann oben rechts im gleichen Dialog auf "Seite einrichten" klicken. Hier bei "Druckerpapier" das Format (Hoch oder Querformat) auswählen, dann O.K und nochmal O.K. drücken. Anschließend das Ganze mit den Papierbereichen im anderen Format wiederholen. Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2010 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, In der Schule hieß es immer "Thema verfehlt"-- 6. Da hab ich dich komplett falsch verstanden, sorry. Ist auch nicht unbedingt mein Tag, hab eine halbe Stunde lang probiert einen Punkt auf der Zeichnung zu löschen, der ging dann mit einem Lappen weg. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
