  TurboCAD
  Anzeige der Flächengrösse
Autor Thema:  Anzeige der Flächengrösse (2432 mal gelesen)
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 17. Jan. 2010 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Morgen alle zusammen
Gibt es in TC 15 Pro eine Möglichkeit, sich automatisch die Grösse der Fläche  von Rechtecken, Polygonen oder Kreise etc. anzeigen zu lassen, ohne den Umweg über "Abfrage" gehen zu müssen?
Und dann sogar noch den Text automatisch in die Fläche zu schreiben.
Und obendrein das der Text geändert wird die Fläche geändert wird?
Soviel ich weiss funktioniert das in Sketchup.
Danke schon mal im voraus für eure Mühe und Antworten.
Noch allen einen schönen Sonntag.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
WinfriedM
Hard- und Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von WinfriedM an!   Senden Sie eine Private Message an WinfriedM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WinfriedM
PIV-1.8GHz-512MB
Windows 2000
TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 17. Jan. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir recht sicher, dass es da nichts gibt. Hab auch schonmal nach gesucht.
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 17. Jan. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Winfried
Habe ähnliches auch schon befürchtet.
Vieleicht weiss Rudl noch eine Lösung.
Unities sind unterwegs
WinfriedM
PIV-1.8GHz-512MB
Windows 2000
erstellt am: 17. Jan. 2010 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich könnte mir vorstellen, dass man sich mit den neuen Features der parametrischen Symbole (PPM-Skripte) für bestimmte Anwendungsfälle was basteln kann. Aber in V15 scheint mir das noch nicht richtig ausgereift, dass würd ich frühestens ab V16 machen.
Man könnte z.B. ein parametrisches Teil erzeugen, welches die Fläche neu berechnet und anzeigt, falls man es in der Größe verändert.
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 17. Jan. 2010 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
die Frage wurde in verschiedenen Variationen in letzter Zeit öfter gestellt. Habe sie mal ans Amiforum weitergeleitet, vielleicht komm von dort ein Workaround.
Rudl
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 17. Jan. 2010 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rudl, Winfried
Danke schön
Rudl: 10 Unitities für die Antwort
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 20. Jan. 2010 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
Flächenangaben findest du in der Auswahlpalette in der Teilestruktur unter Metrik oder über AddOns-Spezialwerkzeuge-Analysieren-Geometrische 2D Parameter.
Die Flächen werden bei Änderungen dort auch aktualisiert, wie sie aber in die Fläche geschrieben werden weis ich auch nicht.
Gruß Udo Hallmann
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 20. Jan. 2010 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo und Wilhelm,
so eine Funktion könnte möglich sein. Es gab bereits was ähnliches. Es verschwand, als Platten zu den Architekturwerkzeugen hinzugefügt wurde. Ich werde es in die Wunschliste schreiben.
http://forums.turbocad.com/index.php/topic,2086.0.html
Rudl
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 20. Jan. 2010 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo / Arom
Danke schön.
habe nicht an die Add Ones gedacht.
10 Points for Udo
gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
