Thema: Extrudieren (1699 mal gelesen)
Rolf Stein Mitglied Selbständig
Beiträge: 202 Registriert: 23.10.2009
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde noch wahnsinnig... 2 Halbbögen und zwei weitere Bögen habe ich (per Kurve tangential) zu einer geschlossenen Form verbunden. Diese Form möchte ich extrudieren. Verbinde ich die Kurven zu einer Gruppe - keine Extrusion möglich! Ein Bereich erstellen "ist aus diesen Elementen nicht möglich"! Wie bekomme ich gezeichnete Linien, die aus Kurven usw. zusammengesetzt sind extrudiert? Oder geht das mit TC garnicht??? Gruß, Rolf www.technikplan-stein.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf Gruppen und Bereiche kannst du nicht extrudieren. Du kannst die Objekte entweder zur Polilinie verbinden oder ganz einfach die Option "Zusammengesetztes Profil verwenden" aktivieren (siehe Bild). N.B. Welche Version verwendest du? TC wurde im Umgang mit Kurven in der Version 16 verbessert... Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf, ich kann dein Problem nicht nachvollziehen. In meiner V15 ging das und in V16 jetzt auch. Passt irgendwie zu der Geschichte mit den Bezugspunkten. Hast du das Problem von neulich mit der Kontrolleiste behoben? Vieleicht hat sich das Programm nicht sauber installiert. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 12. Jan. 2010 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
RexDanni Moderator
erstellt am: 12. Jan. 2010 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
erstellt am: 13. Jan. 2010 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
RexDanni Moderator
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
erstellt am: 13. Jan. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry zusammen und Danke für eure Hilfsangebote! (der Wahnsinn hat sich wieder gelegt..., und die Konstruktion ist fertig geworden und ich bin nach wie vor begeistert von TC!) Es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten ans Ziel zu gelangen. Ich hatte leider keine Zeit hier weiter zu machen und habe einen anderen Weg gefunden. Aber ich werde demnächst das Problem erneut angehen und mal sehen was ich da falsch mache. Gruß, Rolf www.technikplan-stein.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
