Thema: Extrudieren entlang Führungskurve (3108 mal gelesen)
Rolf Stein Mitglied Selbständig
 Beiträge: 202 Registriert: 23.10.2009
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Kann mir gerade jemand helfen? Ich möchte ein Trapez entlang einer Führungskurve extrudieren. Das funktioniert auch super, nur ist das Trapez um 90° gedreht und damit nicht so wie ich es benötige. Egal was ich auch anstelle - also das Trapez um 90° drehe - das zu erstellende Teil wird nicht so wie ich es haben will! Gruß, Rolf www.technikplan-stein.de
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf, Es gibt drei Arten der Extrusion: einfache Extrusion, Extrusion und Extrusion entlang der Führungslinie. Extrusion entlang Führungslinien ist immer so wie du beschrieben hast. Du must Extrusion nehmen, da kannst du es machen wie du willst. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl, vielen Dank für deine Antwort. In diesem Fall musste ich eine Nut an einem eiförmigen Behälter genau außen entlang (wie eine Ausfräsung 2 mm tief) per Boolescher Operation rausnehmen. Ich glaube das geht nur per Führungskurve, die man entlang der Aussenkontur zieht - oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Gruß, Rolf www.technikplan-stein.de
erstellt am: 08. Jan. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Stein
udohallmann Mitglied Schreiner
 Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf, ich habe mal ein Ei mittels Rotation erstellt, dann die Nut mit Extrusion erstellt. Entferne ich die Nut mit 3D Differenz wird das "Ei" komplett durchgeschnitten. Beim Rendern sieht man es genau. Wird bei dir die Extrusion korrekt abgezogen? Gruß Udo Hallmann
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ich habe das "Ei" mit "Erhebung" erstellt. Also zuerst 3 Kreise im richtigen Abstand übereinander und dann mit "Erhebung" das Teil erzeugt. So enteht ein an beiden Enden abgeflachtes Ei mit den gewünschten Durchmessern. Innen ist es hohl (also ein "Innenei" mittel Boolescher Op. abgezogen). Also die Nuten (Rillen in der Aussenwand des "Ei" zu ziehen hat mit der Funktion "Extrusion anhand Führungslinie" sehr gut funktioniert und es sieht auch gerendert sehr gut aus. Die Führungslinie (habe ich in der Seitenansicht genau auf halbe Wandstärke gezeichnet) muss natürlich oben und unten etwas über da "Ei" hinausragen, damit die Nut komplet durchläuft. So jetzt ist mein anfängliches Problem vielleicht etwas deutlicher geworden. Problem war eben nur dass das Profil (in 2D) der Nut eben 90° zur Führungslinie liegt was aber irgendwie nicht logisch ist. Man muss probieren und drehen bis man die Extrusion so hat wie sie sein soll. Gruß, Rolf www.technikplan-stein.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Stein
Danke Rolf, aber wenn ich die Extrusion von der Rotation entferne wird aus dem "Ei" eine ganze Scheibe herausgeschnitten, so wie bei Querschnitt. Evt. nur bei Rotationskörpern und/oder in V16 so. Schönes Wochenende Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Stein
erstellt am: 08. Jan. 2010 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Stein
erstellt am: 08. Jan. 2010 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Stein
Hallo Udo, jetzt weiss ich es wieder, auch wenn Henry es mir noch nicht gesagt hat, aber sicher gleich tun wird. Um ein Solid bei der Rotation zu machen ist es notwendig, dass die Kontur geschlossen ist, also wenn ich quasi eine halbe Eikontur habe dazwischen nochmal ein Linie ist. Rudl
erstellt am: 08. Jan. 2010 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Stein
erstellt am: 08. Jan. 2010 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Stein
Du hast einen Halbkreis und rotierst diesen um seine Endpunkte. Das ergibt ein Kugel, aber hohl. Wenn du vor dem rotieren die beiden Enden das Halbkreises mit einer Linie verbindest und dann rotierst, wird es ein Solid, sprich massiver Körper. RUdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 08. Jan. 2010 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf Habe das Trapez gezeichnet und so gedreht wie die Extrusion verlaufen soll , den Bezugspunkt verschoben auf die Führungsline (Kreis) gesetzt und extrudiert. Hallo Udo Habe die Extrusion vom Ei abgezogen. Kein durchschneiden des Objektes. Nur Abzug Alles mit V 15Pro erstellt. Denke mal das ich am Wochenende ein Bildchen einstellen kann. heute nicht mehr. Rudl: Was ist ein Solid? Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2010 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Stein
erstellt am: 09. Jan. 2010 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Stein
erstellt am: 09. Jan. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Stein
Guten morgen Rolf. Habe mal gezeichnet wie ich das Trapetz nach Führunglinie extrudieren würde. Es gibt mit Sicherheit eine bessere Lösung. So habe ich nicht den effekt der verdrehten Darstellung. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf, ganz einfach Du siehst ja wenn du einen Beitrag schreibst oder beantwortest, Den Befehl Datei(en)anhängen. Klicke darauf. Jetzt kannst du Dateien zum Anhängen auswählen. Das zu Benutzende Speicherformat ist JPEG PDF usw, wird aber auch vorgegeben. BITTE KEINE UMLAUTE (ä,ö,ü usw IM DATEINAMEN VERWENDEN! Hast du die Datei ausgesucht klicke auf upload Jetzt ist deine Datei angehängt und für uns alle im Forum Sichtbar nur Mut Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Stein
erstellt am: 09. Jan. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Stein
Hallo Rudl, jetzt ist es klar, ich habe einen Hohlkörper erzeugt. Hätte ich auch selber drauf kommen können. 10 von mir und Danke. Gruß Udo [Diese Nachricht wurde von udohallmann am 07. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Stein
Hallo Wilhelm, du brauchst das Trapetz nicht drehen. Lege die "Arbeitsebene durch 3 Punkte" in die Mitte des Körpers, darauf zeichnest du dein Profil an die gewünschte Stelle. Danach "Extrusion"-- Profilauswählen-- Kreis auswählen-- und die Extrusion wird erstellt. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Stein
erstellt am: 09. Jan. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Stein
erstellt am: 09. Jan. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Stein
