  TurboCAD
  Umwandlung Polylinie in Kreis
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Umwandlung Polylinie in Kreis (1192 mal gelesen)
FraPo
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von FraPo an!   Senden Sie eine Private Message an FraPo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FraPo
erstellt am: 06. Jan. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende TCW15.
Beim Import von Autocad Dateien taucht immer mal das Problem mit Kreisen auf, die in Polylinien explodiert werden.
Wenn man dann einen CAM Prozessor für Stanzbearbeitung mit dxf Daten
füttern will, ist das dumm. Der will Polylinien nicht bearbeiten.
Gibt es eine Funktion in TCW um diese fälschlicherweise explodierten Kreise als Polyline wieder in einen Kreis umzuwandeln?
Frank
WinfriedM
Hard- und Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von WinfriedM an!   Senden Sie eine Private Message an WinfriedM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WinfriedM
PIV-1.8GHz-512MB
Windows 2000
TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 06. Jan. 2010 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FraPo 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit mir bekannt, gibt es keine Möglichkeit, aus einer Polylinie wieder einen Kreis zu machen.
Ich würd eher schauen, dass das Problem beim Import erst gar nicht passiert. Vielleicht lässt sich da irgendwo dran drehen.
GS1
Dipl.-Ing. (FH), Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von GS1 an!   Senden Sie eine Private Message an GS1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GS1
TurboCAD Pro 17 Platinum
erstellt am: 06. Jan. 2010 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FraPo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe (unter anderem) kürzlich auch dieses Problem hier im Forum eingestellt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/002316.shtml
- Günter
FraPo
Dipl.-Ing.
erstellt am: 07. Jan. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
habe den Thread gelesen, aber keine befriedigende Antwort gefunden.
Blöd ist ja schon die Tatsache, dass ein Kreis überhaubt explodiert werden kann. Ein Kreis sollte schließlich ein Grundelement sein.
Ist das Problem bei der TCW 16 auch noch vorhanden?
Ich habe da ja noch viel bessere Effekte gehabt.
DWG Datei mit Blechkontur geladen, dann
Blech gespiegelt, in DXF abgespeichert und mit dem CAM System geöffnet.
Plötzlich ist das Lochbild, was symmetrisch war, versetzt.
Das war der Oberhammer.
Wenn man den Ablauf ohne Spiegeln ausführt, dann ist das Stanzteil ok - halt nur nicht gespiegelt.
Oder auch einzelne DWG Dateien die sich in TCW immer in Zoll öffnen, obwohl sie metrisch erstellt wurden.
Macht beim kopieren von Blöcken in andere Zeichnungen viel Spass, wenn man nicht darauf achtet!
Frank
WinfriedM
PIV-1.8GHz-512MB
Windows 2000
erstellt am: 07. Jan. 2010 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FraPo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hinter "explodieren" verstecken sich eigentlich 2 völlig unterschiedliche Konzepte:
Einerseits was Zusammengefasstes in seine Einzelteile auflösen, z.B. einen Gruppe in die beinhaltenden Objekte.
Andererseits umwandeln/transformieren, wobei solche Umwandlungen z.T. nicht umkehrbar sind.
Machmal braucht man solche Umwandlungen, von daher ist es nicht verkehrt, einen Kreis auch in eine Polylinie überführen zu können. Aber ich find es auch verwirrend, das als "explodieren" zu bezeichnen.
[Diese Nachricht wurde von WinfriedM am 07. Jan. 2010 editiert.]
