| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Objekte auf andere Layer verlagern (1399 mal gelesen)
wmielke Mitglied Ingenieur
Beiträge: 79 Registriert: 24.11.2009 TC 19 Platinum, Win 10 Pro, Intel i7, integrierte Graphik
erstellt am: 05. Jan. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe mit TC 14.2 Pro, Build 59 folgendes Problem: Auf einem Layer liegt eine "Teilestruktur" (Ein Quader mit einem Ausschnitt). Wenn ich dieses Objekt auf einen anderen Layer verlagere (Objekt selektieren, unter "Eigenschaften/Allgemein/Layer" dann den gewünschten neuen Layer auswählen), passiert Folgendes: In der Layerliste wandert der grüne "Aktiv"-Pfeil auf den neuen Layer. Wenn ich den alten Layer unsichtbar schalte, den neuen Layer aber sichtbar lasse, wird das Objekt in der Drahtmodell-Darstellung unsichtbar, in den anderen Darstellungen "Linien verdecken", "rendern", bleibt das Objekt sichtbar. Nach Deselektieren und erneutem Selektieren kommt die Fehlermeldung "Objektausdehnung ist ungültig. Auswahl des Objekts wird aufgehoben" und es wird nichts selektiert. Erst wenn ich den alten Layer wieder sichtbar mache (alter und neuer Layer sind dann eingeblendet), läßt sich das Objekt selektieren und der grüne Aktivierungspfeil in der Layerliste wandert auf den neuen Layer. Damit das Objekt sichtbar/selektierbar ist, müssen sowohl alter als auch neuer Layer eingeblendet sein. Wenn ich den kompletten alten Layer lösche, ist Sichtbarkeit/Selektierbarkeit auf dem neuen Layer ok. Lege ich nun einen weiteren neuen Layer an und verlager das Objekt auf diesen neuen Layer treten die merkwürdigen Effekte nicht auf. Dieser Effekt tritt nur bei Teilestrukturen auf. Ich habe den Eindruck, dass bei meiner 3D-Differenzbildung (Loch in Quader, Subtrahend bleibt nicht erhalten) auf dem "alten" Layer "Reste" von der Verarbeitung durch TC verbleiben, die zu diesem Fehlverhalten führen. Erst nach Löschen der "Reste" durch Löschen des gesamten alten Layers verhält sich TC wie erwartet. Hat jemand von Euch Ähnliches beobachtet und weiß eine Erklärung/Lösung? Das komplette Löschen eines Layers kann´s ja wohl nicht sein. Danke für Eure Hilfe Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag zu meiner Forum-Anfrage Ich habe eben festgestellt, dass die ungewünschte Verbindung zum alten Layer nicht nur durch Löschen des alten Layers gelöst werden kann, sondern auch durch "Explodieren" des Objekts. Allerdings wird dann aus der "Teilestruktur" ein "ACIS-Volumenkörper" bzw. eine "TC-Oberfläche", bei denen Daten wie Kantenverrundung, Ausschnitte etc. nicht mehr so einfach modifiziert werden können - zumindest soweit ich weiß. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 06. Jan. 2010 04:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo Werner. Habe mal nachvollzogen was du meintes. Taucht auch bei mir auf. Hast du die Objekte von Layer 0 auf einem anderen gelegt? Layer 0 sollte immer sichtbar geschaltet sein. Den wenn du z.Bspl.Gruppierst werden alle Elemente Automatisch auf Layer 0 verschoben. So stehts im Handbuch. Darum Layer 0 immer schön sichtbar schalten. Stört ja auch nicht. Wäre nur schön wenn man ihn umbenennen könnte. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, danke für Deine "frühe" Antwort (Hast Du noch oder schon wieder gearbeitet? ) Die Einzelobjekte (also Quader und Zylinder) befanden sich einzeln auf dem alten Layer (aber nicht auf Layer 0, der übrigens permanent sichtbar war) und wurden dort 3D-subtrahiert. Nach der Verlagerung auf den neuen Layer trat der beschriebene Effekt auf. Ich habe zwischenzeitlich einen Weg gefunden, wie´s zwar umständlich, aber ohne Probleme geht: Die Einzelobjekte vom alten Layer auf Layer 0 verlagern, dort 3D-Subtrahieren und dann das Ganze auf den gewünschten Layer zurückverlagern. Das bedeutet offensichtlich, dass die 3D-Operationen NUR auf Layer 0 durchgeführt werden dürfen (sonst gibt´s ein Riesenchaos). Konsequent wäre dann von Seiten der Programmierer, diese Funktionen zu sperren, wenn Objekte auf dem "falschen" Layer zur Bearbeitung selektiert werden. (Übrigens: wäre auch für das Hilfslinienmenü sinnvoll, wenn Layer 0 ausgeblendet ist. Ich habe schon häufig Hilfslinien positioniert, die nach Mausloslassen dann nicht mehr sichtbar waren. Man vermutet zuerst, dass man auf der falschen Arbeitsebene ist. Beim Erstellen von anderen Objekten erhält man immerhin die Meldung, dass man versucht, auf einen unsichtbaren Layer zu zeichnen). Oder ist das mit TC16 alles besser geworden? Nochmals vielen Dank und viele Grüße aus dem frostigen Südniedersachsen. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
