| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Zeichnung wird nicht korrekt gelesen bei m Update von V12->V15? (801 mal gelesen)
AudioGrade Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 29.12.2009
erstellt am: 29. Dez. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe gestern versucht, auf einem neuen, schnellen Rechner eine mit V12 erstellte 3D-Zeichnung einzulesen und musste mit Erschrecken feststellen, daß auf einem Layer ein komplettes Element fehlt? (Pro Versionen) Erneutes Laden mit V12 auf dem gleichen Rechner zeigt es völlig problemlos. Die aktuellen Patches sind installiert, ich bin etwas ratlos und traue mich nun nicht, mit V15 weiter zu arbeiten. Hat jemand eine Erklärung hierfür, bzw. ähnliche Erfahrungen gemacht? Gruß Wolfram
AudioGrade Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, Nachtrag, nachdem ich das noch einmal genauer untersucht habe... Anscheinend geht es wohl um ein Bauteil, dessen Teilestruktur etwas komplexer ist und das daher in TC15 nicht übernommen worden ist. Es handelt sich um einen Volumenkörper, der aus div. 3D-Differnzen, Extrusionen, usw. zusammengesetzt ist. Wie kriege ich den jetzt wieder in TC15 angezeigt? Danke und Gruß Wolfram
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 29. Dez. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AudioGrade
Hallo Wolfram, es kann passieren, daß Inhalte von Dateien älterer TC-Versionen nicht 2 oder 3 Versionen höher korrekt dargestellt werden, da die volle Kompatibilität nur zur Vorgängerversion getestet wird. Es verändert sich ja Einiges über die Jahre, in diesem Fall speziell im 3D-Bereich. Versuch mal die Datei als DWG oder DXF zu speicherm und dann in der V15 zu öffnen. Viele Grüße Frank
------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WinfriedM Mitglied Hard- und Softwareentwickler
Beiträge: 96 Registriert: 02.11.2009 PIV-1.8GHz-512MB Windows 2000 TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 29. Dez. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AudioGrade
Vielleicht findest du ja genauere Zusammenhänge, wann genau das passiert. Um dann einen Workaround zu finden. Kopier doch z.B. in der 12er Version dieses Teil mal in eine neue Datei, um alles etwas zu vereinfachen, und öffne die dann mit V15. Übel ist das schon, wenn man sich nicht drauf verlassen kann, dass alle Objekte auch da sind. DWG oder DXF: Hat man da nicht auch wieder andere Informationsverluste? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AudioGrade Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, recht herzlichen Dank für die schnelle Hilfe, speichern auf DWG und einlesen hat funktioniert. In meinen Dateinamen werde ich in Zukunft die Versionsnummern der TC-Version mit ablegen, damit ich beim laden alter Dateien kein Problem bekomme. Ich wollte im wesentlichen auf die V15 weil die die Spacemaus unterstützt, die ich in meinem Altium Desiger auch intensiv verwende. Aber so richtig Mehrmonitorfähig ist TC ja noch immer nicht, oder? Nur die Paletten und Hilfebildschirme zu verteilen ist ja nur die halbe Miete. Und da sehen meine 3 24Zöller doch ziemlich wenig ausgelastet mit aus Was ist mit dem Einwand des Detailverlustes? Ist zwar nur ne grobe Holzkonstruktion, wird aber später CNC-gefräst, von daher wäre das nicht ganz so schlimm, da ich im CAM noch ein paar Möglichkeiten habe. Gruß Wolfram
| Creo Parametric - Konstrukteur (m/w/d) | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Fog Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2005 TC 15,16,17,18 Pro AutoCAD
erstellt am: 12. Jan. 2010 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AudioGrade
Hallo Wolfram, vielleicht hilft dir dieser Tip ein wenig weiter: Ich hatte das gleiche Problem damals mit TC 11 und TC 12 ! Die Zeichnung nochmals in der erstellten Version öffnen, danach in die Teilestruktur-Palette gehen (Ansicht), dort rechts oben auf "Optionen für Teilestruktur" gehen, dann das Häkchen deaktivieren,auf OK und danach die Zeichnung nochmals abspeichern. Nun müsste die Zeichnung unter TC14/15/16 korrekt angezeigt werden... Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
