Thema: Update V15 auf V16 / Holzbearbeitungspaket (2387 mal gelesen)
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 27. Dez. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gestern hatten wir das Thema Architektur/ Holzbearbeitungspaket im Zusammenhang mit update von V15 auf V16. Dazu noch eine Anmerkung für alle die mit V15 arbeiten und das Holzbearbeitungslayout nutzen. In V16 gibt es diese Funktion nicht mehr. Man muss das Holzbearbeitungspaket erwerben. Damit kann man dann aber wirklich Zuschnittoptimierung machen und auch die Furnierrichtung bestimmen. Man kann es auch nutzen ohne etwas zu zeichnen und die Maße manuell eingeben. Grüße Udo Hallmann
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 27. Dez. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udohallmann
Hallo Udo, gibt es denn in V16 "ohne Holzbearbeitungspaket" noch eine Möglichkeit eine simple Stückliste zu erstellen? Das ging bei V15 nach der Holzbearbeitung über "Attribute extrahieren"! mfg. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, um Attribute zu extrahieren muss man erst welche erstellen. Ich habe mich da mal reingelesen und bin zu dem Schluß gekommen das es sehr mühsam werden kann damit eine Holzliste zu erstellen. So bequem, wie über das Holzbearbeitungslayout, wirst du wohl nicht an eine Materialliste kommen, zumal die ja die Maße automatisch erstellt. Eine andere Möglichkeit ist die Datenbankfunktion. Hier habe ich, aber auch nur eingeschränkt, die Möglichkeit z.B. die Maße eines Quaders herauszuziehen. Dem kannst du allerdings alles Mögliche zuweisen (Preis, Hersteller, Material etc.) Mit eingeschräkt meine ich, daß der Quader nicht bearbeitet sein darf. Grüße Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udohallmann
erstellt am: 28. Dez. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udohallmann
Hallo Udo, Danke für Deine Beispiele. Die „Verbesserung“ der Holzbearbeitung in V16 bringt auch m.E. Nachteile mit. Wo sind die Holzelemente mit HxBxT aus V15 geblieben. T ist nun weg!! Da konnte man ja wenigstens noch die Elemente mit gleicher Materialstärke selektieren. Diese Datei aus V15 hätte ich mir als Exceldatei zur Weiterverarbeitung gewünscht. In V16 wird die Bauteiltiefe komplett ignoriert?!? In V15 konnte man zudem noch „Blöcke einfügen“ setzen! @Udo kannst Du bitte mal eine Exceldatei über „Holzelemente-Layoutabelle exportieren“ erstellen. Funktioniert das noch? Der Plattenanschnitt (Kante kürzen) und die Schnittbreite (Sägeschlitz) sind o.k., ebenso die Drehung falls Maserung. Fehlt nur noch die Möglichkeit der Eingabe von möglichen Anleimern. Mit freundlichen Grüßen Leopoldi der von der neuen Holzbearbeitung für 99¤ deutlich mehr erwartet hat. Nachtrag: @udo: Das Bett einmal komplett auswählen (umranden), dann 1x explodieren, dann ist alles drin! [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 28. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2009 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, du bist ja auch mit nichts zufrieden, aber Spass beiseite. Du hast recht, die Stärke fehlt in V16. Aber dieses Werkzeug ist ja eigentlich für Plattenzuschnitte gedacht, deren Stärke ja schon durch den Werkstoff selbst vorgegeben ist. Es erstellt dir ja ein "Schnittmuster" auf deiner Platte. Ich finde der Name "Schreinerpaket" ist etwas unglücklich gewählt. Der Blechner oder der Stahlbauer kann die Funktion genauso nutzen. Eine EXEL-Tabelle lässt sich elegant exportieren. Einfach "Layout erstellen" und dann "Holzelemente- Layouttabelle exportieren". Ergebnis siehe Anhang. Dann kannst du ja in EXEL einzelne Bauteile mit der richtigen Stärke versehen indem eine oder mehrere Spalten z.B für Holzart oder Material hinzufügst. Die Blöcke in V15 sind, meine ich, dazu da um Attribute extrahieren zu können, die dann erst die Tabelle erzeugen. Grüße aus dem Renchtal Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2009 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udohallmann
Danke Udo die Exceltabelle ist gleicher Stand wie V15. Wären jetzt noch die Tiefe und "Rohlinge" eingetragen, wäre ich glücklich. Aber Spass beiseite. Man könnte dann nur noch verschiedene "Materialstärken", ob Spanplatten oder Balken auf verschiedene Layer legen und entsprechend ausblenden. Merke: Ob Platte, Bretter oder Balken - der Layer ist dann einzuhalten! Dies wiederspricht allerdings einer sinnvolleren Struktur der Layer nach Baugruppen. Gruß Pöt Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 28. Dez. 2009 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udohallmann
erstellt am: 29. Dez. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl, eigentlich wäre das zutreffender, da holzbearbeitungstechnisch nichts weiter drin ist. Schade ist auch daß die "Tiefenmaße" nicht mehr erscheinen. Mir ist auch noch aufgefallen daß Quader mit der richtigen Stückzahl in der Liste stehen, eine Extrusion aus einem Rechteck dagegen 2 Stück ergibt. Frage daher auch an den Moderator --- besteht die Möglichkeit mit einem Patch die Tiefenmaße wieder zu bekommen und wie verhält sich das mit der falschen Stückzahl? Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udohallmann
Hallo zusammen, ich hätte da auch noch einen Wunsch, der mir sinnvoll und einfach zu realisieren erscheint: Bitte alle Teilestrukturen durchsuchen und "Quader" mit einbeziehen. siehe Bild. (Das sind die von mir genannten Rohlinge die bislang unter den Tisch fallen). mfg. Leopoldi NACHTRAG: Der Vollständigkeit halber noch die Information wie ich Daten aus TC an meine bevorzugte Zuschnittoptimierung übergebe. Die Spalten Länge, Breite und Anzahl werden aus TC Exceltabelle per "copy and paste" übernommen, müssen allerdings getauscht werde. [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 29. Dez. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 29. Dez. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 29. Dez. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 29. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2009 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, ich habe jetzt festgestellt, daß Quader die durch Extrusion eines Rechtecks entstanden sind, auch erfasst werden wenn sie eine bearbeitete Außenecke ( Abschnitt) haben, die mit Werkzeug "Quader" erstellten dagegen nicht. Extrudierte Kreise werden berücksichtigt und auch die mit Werkzeug Zylinder erstellten Objekte. Ein Pyramidenstumpf wird auch angezeigt wenn man z.B einer Extrusion (Rechteck)einen Formschrägewinkel verpasst. Gruß Udo
erstellt am: 29. Dez. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udohallmann
erstellt am: 30. Dez. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl, mein Bildchen gestern ging ja wohl daneben, deshalb nochmal neu. Zu den Wünschen: Liste mit Angabe von Länge, Breite und Höhe (Stärke). Möglichkeit in den Elementparametern das Teil zu bezeichnen z.B Seite, Boden etc. vieleicht mit zusätzlichen Spalten (Anzahl frei wählbar) für Material, Holzart, Preis usw. Die Spalten kann man ja jetzt schon untereinander vertauschen, sodass sie hinterher in EXEL richtig sortiert sind (dies bitte beibehalten). Im Anhang sieht man das die Objekte unterschiedlich ausgewählt werden. So werden geschnittene Quader nicht erfasst, geschnittene Zylinder dagegen schon. Super wäre natürlich wenn alle gezeichneten Objekte erfasst würden. Vieleicht weis Leopoldi noch was, der ist eh an der ganzen Diskussion schuld, weil er mit nichts zufrieden ist (Hi Hi). Also dann guten Rutsch allerseits Grüße udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udohallmann
Hallo Udo, 1. Das wichtigste ist die "Rohling"-Erfassung von bearbeiteten Objekten mit ihrem Umriss (Quader in der Teilestruktur). 2. In der Layoutliste muss wieder die Tiefe/Stärke des Baulementes angegeben werden; die Zusammenfassung mit Angabe der Summe (Stückzahl) der gleichen Objekte ist gut. 3. Wie gehabt müssen in der Layoutliste Elemente abgehakt werden können - damit man Objekte mit gleicher Tiefe, d.h . der gleichen Plattenstärke selektieren kann. 4. Der Export als XLS Datei muss für Kalkulationen, Bestellungen und Angebote erhalten bleiben. Alles andere von Udo genannt, würde ich persönlich als „nice to have“ bezeichnen. (Dies ist ohnehin wahrscheinlich 399 Euro weit entfernt, sprich in V17) Auch von mir einen guten Rutsch ins neue Jahr Gruß Leopoldi P.s. Ich werde wohl bei V15 bleiben, obwohl es noch für wenige Stunden die 20%-Aktion gibt. Schnief:
