Thema: PDF Datei erstellen (3135 mal gelesen)
Mokka Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 19.12.2009
erstellt am: 19. Dez. 2009 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade mit TurboCAD Deluxe 14.2 einen WohnungsGrundriss im DIN A4 Format erstellt. Da ich diesen per Email verschicken möchte, wollte ich den Grundriss als PDF Datei speichern. Bei "Einrichten" kommt ordnungsgemäß Papierbreite 210 / Papierhöhe 297. Das speichern klappt auch ohne Probleme. Wenn ich dann die PDF Datei öffne erscheint nur eine "Briefmarke" (siehe Anhang). Unter Dokumenteneigenschaften wird Seitenformat 10 x 10 mm angegebnen. Bei Seitenansicht beträgt der Zoom 1711%. Leider habe ich dazu weder etwas im Handbuch, noch unter Hilfe noch im Internet gefunden. Kann mir jemand helfen? Schon jetzt vielen Dank! ------------------ M Ht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 19. Dez. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokka
Mokka Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 20. Dez. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokka
Mokka Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokka
WinfriedM Mitglied Hard- und Softwareentwickler
Beiträge: 96 Registriert: 02.11.2009 PIV-1.8GHz-512MB Windows 2000 TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 20. Dez. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokka
Ich hab schon viel mit pdfcreator gedruckt und es war immer genau in dem Maßstab, wie es auch direkt auf einem echten Drucker rausgekommen wäre. Wenn da jetzt ein Maßstab nicht stimmt, dann wirst du in TC irgendwas falsch eingestellt haben. Druckst du eigentlich einen Papierbereich oder den Modellbereich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokka
Ich habs gerade mal ausprobiert: Ich vermute mal, du bist im Modellbereich und versuchst dann mit "Speichern unter" als pdf zu speichern. Turbocad versucht nun, den ganzen Modellbereich, auf dem irgendwelche Objekte liegen, auf ein A4 Blatt zu bekommen, was in der Regel Murks ergibt. Vermutlich fliegt weit außerhalb deiner eigentlichen Zeichnung noch ein Objekt rum, womit dann alles sehr klein wird. Wenn du hingegen ein Ansichtsfenster im Papierbereich hast, welches du auch korrekt skaliert hast und dann bei aktivem Papierbereich "Speichern unter..." wählst, wird was vernünftiges draus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mokka Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Aron, Hallo WinfriedM, Vielen Dank für Ihre Hilfe. Mit dem PDFCreator hat jetzt der maßgenaue Ausdruck geklappt. Einstellungen: "Anpassen der Seitengröße" => keine "Automatisches drehen und zentrieren" => ausgeschaltet. Mit dem PDF Druck in TurboCad bin ich noch nicht weiter. Vermutlich liegt ein Programmfehler vor. Bei Einrichten steht immer zu Anfang die Größe 10 x 10 mm. Eine andere Größe z.B. 210 c 297 kann ich zwar eingeben, wird aber offensichtlich nicht angenommen. Das kläre ich dann morgen mit dem TurboCad Support. Hinweis: Ich erstelle die PDF-Datei aus dem Papierbereich heraus. Nochmals vielen Dank! ------------------ M Ht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Industrial Engineer (m/w/d) | Glenair wurde 1956 in Glendale, Kalifornien USA gegründet. Im Zuge des erfolgreichen Wachstums wurden weltweit Vertriebs-, Entwicklungs- und Produktionsstätten eröffnet, darunter u.a. in England, Italien, Deutschland, Frankreich und Schweden. Die seit 1983 etablierte Glenair GmbH mit Sitz in Bad Homburg erweiterte neben ihrem größten Vertriebsgebiet in der EU im Jahre 2017 ihren Tätigkeitsschwerpunkt ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Rolf Stein Mitglied Selbständig
Beiträge: 202 Registriert: 23.10.2009
erstellt am: 21. Dez. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokka
Hallo zusammen! Man muss natürlich die "Druckvorlage" zunächst einmal einstellen. D.h., im "Papierbereich" die "Seite einrichen". Zuerst auf "Einrichetn" gehen und den Drucker wählen - also den Pdf-Cereator. Nun die Papiergröße einstellen z.B A4 bis A0, dann "OK" drücken. Nun das Zeichnungsblatt ebenfalls einstellen: also auch A4 bis A0. Evtl. muss man noch auf "Seitenlayout klicken falls "Zeilen" und "Spalten" nicht auf 1 stehen. Jetzt wird das "Ansichtsfenster" eingefügt. Mit Doppelklick kommt man dann in "Eigenschaften" um den Maßstab einzustellen. Erst jetzt geht man auf drucken. TC druckt nun ein einwandfreies PDF, das sich mit Plotter oder Drucker ausdrucken läßt. Das funktioniert wirklich einwandfrei! Viele Grüße und schöne Weihnachten an alle, Rolf www.technikplan-stein.de
