Thema: Grafikkarte (3527 mal gelesen)
Benyr Mitglied Tischler
Beiträge: 5 Registriert: 13.10.2009 TurboCAD 16Pro K/S XP Home 32Bit AMD Athlon 64x2 Dual Core4200+ 4GB RAM NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 17. Dez. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu im Forum Arbeite aber seit Version 10 mit TurboCAD und komme auch recht gut für meine Bedürfnisse zurecht, nun sind die aber gestiegen und meine Zeichnungen (Möbelplanung) werden aufwendiger, jetzt habe ich mir die Grafikkarte Quadro FX 580 eingebaut mit hoffnung auf bessere leistung, aber .... Das Problem liegt garnicht am normalen Zeichnen sondern das bei Gerenderter Zeichnung die ich Drehe oder verschiebe immer das Bild Schwarz wird und ich die Zeichnung wieder auf Linien umschalten muß, bei Grob Gerendert habe ich keine Probleme. Verlange ich zuviel ? Meine Frage wäre ob noch jemand die Karte hat und vieleicht einstellungen oder Anmerkungen vorschlagen könnte, habe schon einige Sachen probiert. Vielen Dank schon mal und ich freue mich auf den zukünftigen Austausch hier im Forum, durch eure Beiträge habe ich schon viel gelernt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 17. Dez. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benyr
Hallo Beny, willkommen im Forum Die Grafikkarte hat keinen grossen Einfluss auf die Leistung von TurboCAD - Im Ami-Forum testen mal einige Mitglieder die Leistung Ihrer Rechner bezüglich der Light-Works Render-Engine (diese wird von TC für das Rendern verwendet), der Test und die Resultate findest du unter diesem Link: http://forums.turbocad.com/index.php/topic,856.msg5023.html#msg5023 Ich testete dabei 2 baugleiche Rechner, mit der Ausnahme dass einer nur über eine On-Board Grafikkarte verfügte und der andere eine Mid-Range Gamerkarte (ATI Radeon HD3650 mit 512MB RAM) eingebaut hatte - Der Test dauerte exakt gleich lange... Wie es aussieht, kann die Performance mit schnellerem RAM oder schnellerer CPU beeinflusst werden (wobei die Anzahl Kerne keine Rolle spielt). Voraussichtlich auf die nächste Version (TC17) wird eine zusätzliche Render-Engine von Redway in TC eingebaut sein, die mehrere Prozessor-Kerne und Grafikkarten unterstützt - Diese wird jedoch nur bei Drahtmodell und "Grob Rendern" zum Zug kommen. Gruss Kurt
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 17. Dez. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benyr
erstellt am: 17. Dez. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benyr
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benyr
erstellt am: 21. Dez. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blechi, danke für die Antwort und den Link, habe ich mir mal angesehen und war auch Interessant, da geht es ja aber hauptsächlich um Ränderzeiten und die sind bei mir eigentlich ganz gut - nur wenn ich Fein Gerändert habe und mein Zeichnung Drehe oder Verschiebe würde ich mir mehr Leistung wünschen, deswegen hätte ich gerne ein paar Tipps zwecks Einstellung Grafikkarte gehabt. Ich hatte es auch so verstanden das es schon auf die GK ankommt, denn die Quatro oder Fire Karten sind doch extra auf CAD und Grafik abgestimmt Quatro hat sogar eine einstellung für zb. AutoCAD oder 3D Max leider ja nicht für TurboCAD. Wie würde denn der Optimale TurboCAD Rechner Konfiguriert sein, Board - Grafikkarte etc.. ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 23. Dez. 2009 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benyr
erstellt am: 23. Dez. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
