  TurboCAD
  Mehrere Linien verlängern/verkürzen Ver.16
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Mehrere Linien verlängern/verkürzen Ver.16 (1566 mal gelesen)
erstellt am: 11. Dez. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mehrereLinienverlängernverkürzen.pdf
Ärger mit Vers 16
Ich habe folgendes Problem mit dem Bearbeitungswerkzeug:  "Mehrere Linie verlängern / verkürzen"
Beispiel: Ich zeichne horizontal 3 Linien, danach zeichne ich zwei
schräge Schenkel welche sich in der Mitte der oberen Linie treffen.
Dazu wurde der Fang "Mitte Linie" verwendet.
Die Linien der ersten Seite lassen sich anstandslos am Schenkel kürzen.
Wenn ich versuche die Linien der anderen Seite zu kürzen kommt es
zum Totalabsturz.
Keine Ahnung warum.
Um den Vorgang besser nachzuvollziehen sollte sich im Anhang eine PDF Datei befinden.
Normalerweise arbeite ich beruflich problemlos mit der Vers. 15
Die Vers. 16 läuft bei mir als Demo.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 11. Dez. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du musst die Umlaute aus Deinem Dateinamen entfernen.
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
erstellt am: 11. Dez. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mehrereLinienverlaengernverkuerzen.pdf
Jetzt müsste es klappen
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans
Diese Beobachtung machte ich auch schon - Den Absturz mit dem Werkzeug gibt es aber nur, wenn man in TC 16 Dateien bearbeitet, die in einer älteren Version erstellt wurden.
Ich machte jedoch noch keine Versuche und weis deshalb nicht, ob der Fehler nur bei Dateien erscheint, die in einer spezifische Version erstellt wurden.
Gruss Kurt
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 11. Dez. 2009 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, arbeitest du in 2D ?
Gruß Udo Hallmann
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 11. Dez. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs gerade mit 16.1 probiert, ging tadellos auf Win7.
Rudl
WinfriedM
Hard- und Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von WinfriedM an!   Senden Sie eine Private Message an WinfriedM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WinfriedM
PIV-1.8GHz-512MB
Windows 2000
TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 11. Dez. 2009 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter 15.2 funktioniert es, wobei links die oberste Linie nicht gekürzt wird, vermutlich, weil die dann die Länge 0 hätte, weil ja rechts schon davor gekürzt wurde. Vielleicht macht gerade dieser Sonderfall Probleme.
Um das zu testen: Wie verhält es sich denn, wenn du zuerst links kürzt? Und wie verhält es sich, wenn du nach rechts kürzen, zuerst die oberste Linie ein Stück weit nach rechts wieder herausziehst und dann erst links kürzt? Und noch ein dritter Test: Was passiert, wenn du die oberste Linie beim Kürzen mal nicht auswählst?
[Diese Nachricht wurde von WinfriedM am 11. Dez. 2009 editiert.]
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 11. Dez. 2009 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerade nochmal mit 16.2 auf XP getestet, auch keine Probleme.
Rudl
PS: Vielleicht könntest du deine genaue Vorgehensweise beschreiben, der Teufel liegt ja bekanntlich im Detail.
Rudl
erstellt am: 12. Dez. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rudl,
das Problem liegt bei der null Länge und nur bei der Vers. 16 egal
ob deutsche oder englische Ver..Wobei die engl. Version einem noch die Möglichkeit des Abspeicherns gibt.
OK. Es macht keinen Sinn eine Linie auf die Länge null zu verlängern oder zu kürzen.
Im täglichen Gebrauch kommt es aber hin und wieder mal vor.
Bis zur Vers. 16 gab es dieses Problem nicht.
Ganz früher, vor der Vers. 8.2 kam es schon mal zum Totalabsturz.
Zu dieser Zeit gab es mit dem Programm (Disketten) ein Faltblatt in welches man die " Macken " eintragen und an Imsi weiterleiten konnte.
Gibt es diese Möglichkeit heute auch? Und wer ist der Ansprechpartner.
Was macht eigentlich der Herr Eichhorn?
So zur eigentlichen Sache.
Meine Ausstattung:
Schneller Firmenrechner, sehr viel Speicher XP pro
Auf diesem System waren die Vorgänger Versionen 8.2 und 11.2
istalliert und es sind momentan die Vers.15.2 mit welcher ich beruflich arbeite ( ich zeichne Grunrisse, Schnitte und Ansichten von Holzgarten- bzw. Holzferienhäuser in 2D , sowie Detailzeichnungen in 3D).
Außerdem ist die Vers. 16.2  als Demo installiert.
Natürlich habe ich jede Menge Tempates, Symbolle, Blöcke usw. welche ich von den Vorgängerversionen mitschleppe.
Zur Zeichnung:
Es ist ganz einfach.
1.)Mehrere horizontale Linien im vertikalen Abstand zeichnen.
2.)Fang Scheitelpunkt aktivieren.
3.)Mit dem Linienwerkzeug den rechten Endpunkt der oberersten Linie fangen und eine schräge Linie von oben rechts nach unten links
zeichnen, wobei die schräge Linie die horizontalen Linien schneidet.
Und jetzt mit dem Bearbeitungswerkzeug MEHRERE LINIE VERKÜRZEN / VERLÄNGERN alle horizontalen Linien von links Außen bis zur schrägen Linie verkürzen.
Mit den anderen Werkzeugen zum Kürzen, Stutzen oder zum Verlängern gibt es keine Probleme.
Lange Geschichte für ein kleines Übel.
mfg und schönes Wochenende
                    Hans
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 15. Dez. 2009 05:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans
Siehe mal hier: ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/002217.shtml#000012[/URL]
gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 15. Dez. 2009 editiert.]
