  TurboCAD
  Rechteck gerade drehen
Autor Thema:  Rechteck gerade drehen (4630 mal gelesen)
seppsche
Sehen Sie sich das Profil von seppsche an!   Senden Sie eine Private Message an seppsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppsche
Win-XP, Athl.64-3k, 1GB RAM, TC V10+V12 prof
erstellt am: 10. Dez. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rex Danni hat in einem andere Beitrag vom schnellen Geraderichten eines gedrehten Rechtecks gesprochen:
Einfach den Bezugspunkt in eine Ecke des Rechtecks und dann den Drehpunkt in die andere Ecke der gleichen Linie legen, Shift-Taste gedrückt halten und das Rechteck gerade drehen, fertig.
Dazu musst Du keinen Winkel ermitteln.
Ehrlich gesagt, ich blick nicht ganz durch. Bezugspunkt in die eine Ecke verschschieben ist klar, aber dann steh ich etwas auf dem Schlauch.
Gruß, Sepp
Gunther Mannigel
Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gunther Mannigel an!   Senden Sie eine Private Message an Gunther Mannigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunther Mannigel
TC 15 pro
erstellt am: 10. Dez. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von seppsche:
Maus über den grünen Drehpunkt, Ctrl drücken und den grünen Punkt anklicken. Jetzt kannste Ctrl los lassen.
Den Dreh-Ziehpunkt nun z.B. auf die andere Ecke ablegen.
Dreh-Ziehpunkt nochmal anklicken.
Mit Shift und evtl. Mausbewegung flach legen.
Gunther
seppsche
erstellt am: 10. Dez. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin erleuchtet, Vielen Dank
Habe in der Zwischenzeit auch im PDF-Handbuch der V12 so lange gesucht, bis ich fündig geworden bin.
Es steht auf Seite 180 und hat die Überschrift "Ändern der Drehleiste".
Damit andere auch davon profitieren, hab ich noch ein animiertes Gif erstellt.
Gruß, Sepp
[Diese Nachricht wurde von seppsche am 10. Dez. 2009 editiert.]
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 10. Dez. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppsche 10 Unities + Antwort hilfreich
BRAVO
Vielen Dank Sepp!!!
So ein simples Problem und ganz einfach zu Lösen durch das lesen des Handbuches. Und trotzdem bist Du einer der Wenigen der seine Hausaufgaben macht! Volle Punkte von mir dafür - ehrlich.
Da werden Beiträge geschrieben, ganze Blogs erstellt und was weis ich noch alles, nur Programm erlernen das kommt nicht in Frage.
Sorry aber manchmal frustriert mich das schon...
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
WinfriedM
Hard- und Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von WinfriedM an!   Senden Sie eine Private Message an WinfriedM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WinfriedM
PIV-1.8GHz-512MB
Windows 2000
TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 10. Dez. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs gerade mal ausprobiert, cooler Trick. Das man mit Shift beim drehen den Orthomodus einschaltet, das kannte ich noch nicht.
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das Ganze zwei Tage vorher auch berschrieben, http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/000868.shtml  .
Allerdings shift im Zusammenhang mit Ortho ist für mich auch eine Erleuchtung.
Je 10 U´s für Sepp und HansJörg
Rudl
