  TurboCAD
  Scan als Vorlage hat falsche Größe
Autor Thema:  Scan als Vorlage hat falsche Größe (2185 mal gelesen)
Peter-Hamburg
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Peter-Hamburg an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-Hamburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-Hamburg
Pro-e 3.edu
erstellt am: 05. Dez. 2009 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,ich habe Spanten auf einen Scan gezeichnet.
Die Größe passt überhaupt nicht,weil die Scanvorlage so groß ist wie das Fenster,
welches ich vorher öffnen muß.
Beim vergrößern übers obere Eck bleibt das Seitenverhältnis leider nicht erhalten.
Wie kann ich das ändern?
Ich arbeite mit Turbocad 15 pro.
Ich freue mich auf Eure Hilfe.
Gruß aus Hamburg
Peter
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 05. Dez. 2009 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-Hamburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
in der Kontrollleiste unten gibt es einen Button "Seitenverhältnis beibehalten" (zwei geschachtelte Quadrate mit einem roten Strich durch).
Diesen Button vorher aktivieren!
JohnK
Peter-Hamburg
Elektromeister
Pro-e 3.edu
erstellt am: 05. Dez. 2009 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank John,ich habe festgestellt,der Button ist beim Import automatisch aktiviert.Wenn ich das Bild dann aber größer ziehe wird das Seitenverhältnis nicht mehr beibehalten.
Gibt es die Möglichkeit den Scan(bmp) 1:1 zu Laden?
Gruß Peter
andi1689
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von andi1689 an!   Senden Sie eine Private Message an andi1689  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi1689
WIN XP Pro
TurboCad 11.2+12.5
+14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch
AMD 3,2Ghz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro
erstellt am: 05. Dez. 2009 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-Hamburg 10 Unities + Antwort hilfreich
.....oder beim aufziehen(vergrößern) einfach die shift Taste gedrückt halten.
Gruß Andi
Peter-Hamburg
Elektromeister
Pro-e 3.edu
erstellt am: 05. Dez. 2009 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Gruß Peter
JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 05. Dez. 2009 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-Hamburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
die Möglichkeit mit 1:1 laden habe ich auch noch nicht gefunden (würde mich auch interessieren).
Ich behelfe mich immer so:
Bild einfügen, eine Referenzstrecke im Bild messen, Vergrößerungs-/Verkleinerungsverhältnis auf 1:1 ermitteln und als Maßstab numerisch eingeben. Das führt zwar zu minimalen Ungenauigkeiten, aber Bitmaps haben durch ihre Pixel eh nur eine eingeschränkte Genauigkeit.
JohnK
BA-Biene
Sehen Sie sich das Profil von BA-Biene an!   Senden Sie eine Private Message an BA-Biene  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BA-Biene
erstellt am: 06. Dez. 2009 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-Hamburg 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich Bilder einfüge, haben sie die original Größe, ich mach das über "Einfügen","Bild", "Als Objekt", Dateiformat ist bmp
mfg Rene
GS1
Dipl.-Ing. (FH), Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von GS1 an!   Senden Sie eine Private Message an GS1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GS1
TurboCAD Pro 17 Platinum
erstellt am: 06. Dez. 2009 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-Hamburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JohnK:
JohnK
Genauer und ohne was zu berechnen geht es mit dem Befehl "Ausgewählte Objekte skalieren" (Menü: Bearbeiten --> Umwandeln --> Skalieren)
Wenn das Bild in die Zeichnung eingefügt ist, musst du eine Strecke messen, von der du weist, wie lange sie im Original ist. Wenn du z.B. eine Strecke im eingefügten Bild mit 123,24895... mm gemessen hat, diese im Original aber genau 100 mm lang sein muss, zeichnest du (als Hilfskonstruktion) in diese Strecke eine Linie von 100 mm auf einer Seite (Verankerungspunkt) bündig ein und markierst dann (nur) das eingefügte Bild. Dann rufst du den Befehl "Ausgewählte Objekte skalieren" auf.
- Als erstes wird der Verankerungspunkt abgefragt. Das ist dann der Ausgangspunkt deiner Linie mit der Hilfslinie (100 mm) und gleichzeitig der Anfangspunkt der Stecke mit der verzerrten Länge (123,24895.....).
- Die zweite Abfrage ist der Quellpunkt. Du zeigst mit der Maus auf den Endpunkt deiner verzerrten Länge des Bildes.
- Die dritte Abfrage ist der Zielpunkt. Das ist das andere Ende der Linie mit der richtigen Länge (100 mm).
Mit anderen Worten: Mit dem Befehl "Ausgewählte Objekte skalieren" zeigst du mit der Maus eine dir in der Länge bekannte, aber verzerrte Stecke auf dem Bild (Verankerungspunkt --> Quellpunkt) und dann die Länge, die sie eigentlich haben sollte (Zielpunkt). Fertig. Jetzt musst du nur noch die Hilfslinie löschen.
Im angehängten Bild wird das deutlich.
Original erstellt von BA-Biene:
Das stimmt nur dann, wenn das Bild die Informationen über die Größe noch enthält. Das ist nicht immer der Fall, z.B. wenn das Bild in einem anderen Format hochkomprimiert gespeichert wird.
Günter
[Diese Nachricht wurde von GS1 am 06. Dez. 2009 editiert.]
JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 06. Dez. 2009 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-Hamburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, Günter, wieder was dazu gelernt!
JohnK
