  TurboCAD
  Tastenbefehl zum Umschalten zwischen 2D / 3D?
Autor Thema:  Tastenbefehl zum Umschalten zwischen 2D / 3D? (7268 mal gelesen)
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 26. Nov. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Kennt ihr eine Möglichkeit, das Umschalten zwischen 2D und 3D in der Auswahl per Tastenbefehl auszuführen? Ich suchte unter "Hilfe / Tastatur", unter "Anpassen / Tastatur" und unter "Anpassen / Befehle" und finde nichts.
Für gewöhnlich arbeite ich im Modus "2D/3D abhängig vom ...", für das Platzieren auf der aktuellen Arbeitsebene von Objekten, die mit "Abschnitt" oder "Fläche abwickeln" erzeugt wurden geht das jedoch nicht - Da muss ich das Objekt im 3D-Modus packen, und nach dem platzieren auf der Arbeitsebene wieder in den 2D-Modus (oder 2D/3D abhängig vom...) umschalten um es weiter bearbeiten zu können.
Vielleicht bin ich durch die vielen ETK-Möglichkeiten auch nur zu faul geworden
Gruss Kurt
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 27. Nov. 2009 04:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt,
Habe es auch nicht gefunden. Wenn ein Objekt markiert ist, dann rechte Maustaste, dort gibt es ja die Option zwischen 2D/3D wechseln. rechts davon erscheint ja kein Buchstabe. Daher meine Vermutung: Tastenkombination dafür einstellen nicht möglich.
gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 30. Nov. 2009 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schaltfläche in der Kontrolleiste "Zwischen 2D und 3D wechseln ist ja auch schnell erreichbar.
Gruß Udo Hallmann
Blechi
erstellt am: 30. Nov. 2009 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo
Wie gesagt, ich bin faul geworden
Hab ne Frage
Ich möchte einfach nur singen !!!
Sehen Sie sich das Profil von Hab ne Frage an!   Senden Sie eine Private Message an Hab ne Frage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hab ne Frage
Intel I7 920 @3.20 GHz,GTX 260 SC,beides Wassergekühlt,24 GB Arbeitsspeicher,
Windows 7 64 Bit,
Turbocad Platinum 2017
erstellt am: 03. Okt. 2016 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es da bis heute wirklich keinen Shortcut für?
Hab eine Zusatztastertur, und das wäre echt praktisch.
Hab ne Frage
Oh man oh man oh mann..
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 04. Okt. 2016 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Nach meinem dafürhalten braucht es das nicht.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 04. Okt. 2016 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich wüsste jetzt auch nicht, wozu das gut sein könnte.
Man entscheidet sich am Anfang einer Zeichnnung und fertig.
Wenn man die Arbeitsebenen im Griff hat, gibts auch keine Probleme.
HJ
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 05. Okt. 2016 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich Hans-Jörg nur zustimmen.
