Thema: Programmabsturz (1000 mal gelesen)
Cavi-Stock Mitglied Braumeister
Beiträge: 6 Registriert: 25.11.2009 Trubocad 15.2 Professional
erstellt am: 25. Nov. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze seit ein paar Wochen Turbocad 15 Professional. Jetzt da die Grafiken komplizierter werden ( ich habe einige Schrauben eingefügt und benutze Körper die durch Boolsche Operation entstanden ist ) stürzt mir das Programm immer wieder ab. Teilweise kommt beim Speichern die Meldung Trubocad 15.2, aber ohne weiteren Kommentar. Beim Öffnen schreibt das Programm ASICS-Körper schneidet sich. Diese Meldung habe ich aber nicht immer. Und wenn ich die Zeichnung render, benötigt der Rechner ( und der ist eigentlich nicht gerade langsam ) eine Ewigkeit. Kann mir hier jemand weiterhelfen, denn das mich schon langsam zum Verzweifeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 25. Nov. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cavi-Stock
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 25. Nov. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cavi-Stock
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich dich richtig verstanden habe, wäre es für mich besser, die Gesamtanlage in vereinfachter Form zu konstruieren, z.B. Flansche ohne Löcher und Schrauben darstellen und nur wenn benötigt, z.B. für Präsentation ein Modell mit Schrauben usw. erstellen. Gru? Herbert Stock Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cavi-Stock
Ja, kannst du so sagen. Ich weiss ja nicht was du machst, wenn du eine ganze Brauerei mit jeder Schraube planst würde ich das schon so machen. Vielleicht nur bei einer Schraube exemplarisch machen. Wenn du nur ´ne Kleinigkeit mit wenigen Schrauben in tollster Darstellung machst, ist das Gewinde kein Problem. Würde sagen, je nach Rechner,50 bis 100 Schrauben sind kein Problem. Ich hab jetzt auch ein grösseres Objekt mit jeder Menge Schrauben gemacht; zumindest die Schrauben hab ich als Bolzen mit Sechskanthut gezeichnet. Löcher hab ich alle gezeichnet. Gruss Rudl Edit: Fällt mir noch ein, wenn du die Schrauben auf einen extra Layer legst, und diesen ausschaltest, müsste das auch einiges an Performance bringen. [Diese Nachricht wurde von arom am 25. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 26. Nov. 2009 05:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cavi-Stock
erstellt am: 26. Nov. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cavi-Stock
Hallo , ich habe von unserem Moderator einen guten Tipp bekommen wie man Speicher sparen kann. In "Programm einrichten" - "Einstellungen" - "Tiefe von Rückgängig/Wiederherstellen" den Wert klein halten. Empfohlen hat er "20". Grüße Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
