Thema: Hochauflösende PDFs (3489 mal gelesen)
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 11. Nov. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zur Erstellung von Reprofilmen bin ich auf hochauflösende PDFs (mind. 2400 dpi) angewiesen. Beim Ausdruck aus TC15pro mit PDFcreator 0.9.8 auf DIN A3 zeigen sich einige Merkwürdigkeiten: Der rechte Teil des Bildes fehlt komplett und es gibt Geisterlinien quer durch die Zeichnung (hier die Diagonallinien). Erst unter 600 dpi (die aber nicht ausreichen) ist das Ergebnis fehlerfrei. (Beim "Speichern unter..." als PDF mit TC15pro ist die Zeichnung mit noch mehr Geisterlinien garniert.) Kennt jemand das Phänomen und gibt es eine Lösung oder Workaround? Woher kommen diese Geisterlinien? Können das evtl. Lichtquellen sein? Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 11. Nov. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
Hallo John! Ich habe mit Adobe Acrobat Professional auch die Erfahrung gemacht, dass sich TC Zeichnungen nur mit 600 dpi drucken lassen. Wenn ich eine höhere Auflösung auswähle, dann verschwindet bei mir ein Teil der Zeichnung und sie ist dann somit nicht mehr vollständig! Welche Ursache das nun hat, ob hier Adobe oder auch PDFCreator hier nicht mehr schaffen oder ob es hier mit TC etwas zu tun hat, werden wir nicht klären können. Das würde mich aber auch stark interessieren! Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch beiden für die ersten Einschätzungen! @ DEEPSPEED: Der Ausdruck zeigt keine Streifen (wobei dei Druckerauflösung nätürlich geringer ist als die des PDF), das könnte ein erstes Indiz auf ein Reader-Problem sein. Kann ich den Grad der Glättung irgendwo als Parameter beeinflussen? @ Manfred: Ich hatte ähnliche Beobachtungen auch schon aus einem anderen CAD-Programm heraus gemacht; ich vermute die Probleme eher beim Creator. Viele Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 11. Nov. 2009 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
JohnK Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2009 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JohnK Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, die Zeichnung ist fertig und könnte zur Druckerei, aber... wie bekomme ich sie per PDF dorthin? - die diversen Creatoren schneiden ab und produzieren Geisterlinien, die auch im Druck erscheinen - TC15 verweigert beim PDF-Export entweder ganz den Dienst (Fehlermeldung: "<Datei>.pdf konnte nicht geöffnet werden. Unbekannter Fehler." oder (bei Reduzierung der Gesamtgröße) erstellt TC ein leeres (?) PDF mit immerhin 4 MB Größe (TCW-Größe: ca. 600 KB). Frage an die Entwickler: Warum gibt es nicht einfach eine Funktion, aus dem Papierbereich heraus ein PDF zu erstellen, analog dem Drucken? Wie so etwas gehen könnte, kann man bei QCAD sehen (ein Einfach-CAD der 25-EUR-Klasse): Druckbereich auswählen, "PDF erstellen" klicken, fertig. Einfach, zuverlässig, top Qualität, auch bei hoher Komplexität. Und es kommt nur das in's PDF, was auch auf dem Drucker erscheinen würde. Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 13. Nov. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
Bei Deinem PDF Problem kann ich Dir leider nicht helfen. Wenn ich große Pläne plotten möchte, mache ich das immer in der gleichen Druckerei. Ich habe bei denen nachgefragt welchen Plotter Sie benutzen und mir den Treiber installiert. Ich drucke alle Pläne mit diesem Drucker mit der Option "Drucken in Datei" und schick Ihnen diese Datei dann zum Ausdruck zu. Damit umgeht man die ganzen Probleme mit Übergabeformaten, ausserdem kann man seine Einstellungen zum Ausdruck selber festlegen. Servus Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 13. Nov. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
Zitat: Original erstellt von JohnK: Danke Euch beiden für die ersten Einschätzungen!@ DEEPSPEED: Der Ausdruck zeigt keine Streifen (wobei dei Druckerauflösung nätürlich geringer ist als die des PDF), das könnte ein erstes Indiz auf ein Reader-Problem sein. Kann ich den Grad der Glättung irgendwo als Parameter beeinflussen?
AN oder AUS. In den Grundeinstellungen muss der Haken raus (siehe Bild). ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten. Die Geisterlinien im Creator-PDF (schwarz im weissen Bereich) werden von TC (oder dem Treiber) generiert und auch mit gedruckt. Die Linien im TC-PDF (weiss im schwarzen Bereich) sind durch Vektorglättung in der Anzeige verursacht, also Problemlos. @ RexDanni: Kannst Du das PDF-Erstellen aus dem Papierbereich mal als Anregung aufnehmen? Ich glaube, dass noch mehr User, die Druck- oder Ätzvorlagen erstellen müssen, dafür dankbar sein werden... Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach Brainstorming mit meinem Belichter sind wir auf eine andere Lösung gekommen, nämlich die Speicherung der Datei als Postscript (EPS). EPS kann von Druckereien und Belichtern meist problemlos verarbeitet werden und wird als skalierbare Vektordatei gespeichert. Nach erster Kontrolle (mit CorelDraw) sah die Datei korrekt, sauber und vollständig aus. Nachdem mein Belichter das EPS mit Adobe Illustrator öffnete, waren sie wieder da, diese verflixten Haarlinien. Daher die erneute Frage: Wo kommen diese Linien her? Und wie kann man diese Unart abstellen? NB: Das Problem bei den PDF-Creatoren scheint zu sein, dass diese die vektorbasierte TC-Datei in eine Pixelgrafik umrechnen (statt sie als Vektor zu belassen). Viele Grüße JohnK
erstellt am: 25. Nov. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
Hallo JohnK wenn Du die Datei in Corel fehlerfrei siehst versuch mal folgendes: 1. Speichern als Coreldatei (cdr) 2. Wieder Öffnen der "Coreldatei" 3. Dann "Expotieren" als EPS, DXF oder DWG-Datei Wenn Du Glück hast bügelt Corel deine Haarlinien! mfg. Ulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulli, diese Idee hatte ich auch schon im Prinzip umgesetzt. Meinem Belichter habe ich eine CDR-Datei geschickt. In seiner Bildschirmansicht war alles ok - und auf dem Reprofilm waren sie wieder da, diese verflixten Haarlinien. Jetzt hat mich die Sache richtiges Geld gekostet... Das Ganze muss irgendwie mit den Füllungen (Schraffuren) zusammenhängen, so als ob, wie in früheren Tagen, die Verfahrwege des Plotterstiftes bei HPGL mit ausgegeben werden. Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
Hallo JohnK Vieleicht zeichnest Du ein möglichst simples Bild (Linie?) mit TC und dto. mit CorelDraw und schaust dir mit einem einfachen Editor beide EPS-Dateien an. evtl. findest Du ja die unerwünschten Linien im TC-Abkömmling. mfg. Ulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
Hallo JohnK, habe mal eine 50 mm lange Linie in TC15 und Coreldraw gezeichnet und jeweils als EPS gespeichert/exportiert. Das Ergebniss sagt mehr als tausend Worte. Bei Tc wird offensichtlich das gesamte Entwicklungsumfeld der letzen 10 Jahre mitgespeichert :-). Man beachte den Unterschied in der Dateigröße!! In Urzeiten waren die PS-Dateien lesbar und konnten vom Drucker per "Notepad" geändert werden. mfg. Ulli
JohnK Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2009 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulli, vielen Dank für Deine Mühe! Die Lesbarkeit der EPS-Dateien kann übrigens in den Speicher-Optionen (Einrichten...) eingestellt werden. Aber ohne Deine Vermutung zu verifizieren, glaube ich sie gerne; in DXF-Exporten habe ich schon längst gelöscht geglaubte Daten wiedergefunden. Aber die spannende Frage ist, warum produziert die Schraffur solche (Schrott?-)Daten? So langsam werde ich wahnsinnig, ich habe noch keinen Weg gefunden, fehlerfreie und vorallem weiterverarbeitbare Dateien an meine Druckerei zu liefern... Viele Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 26. Nov. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Auswärtshelfer
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
JohnK Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps, aber leider helfen sie mir nicht wirklich weiter... Aufgabenstellung ist es, sofort belichtungs- oder druckfähige Vorlagen an eine Druckerei zur Erstellung von Reprofilmen zu liefern. DWF muss (soweit ich es verstehe) in AutoCAD geöffnet werden, hier dürften wir wieder das leidige Problem nicht übernommener Füllungen haben. Und ich verwende nur vollflächige, einfarbige Füllungen ("Schraffur" bezieht sich auf die Bezeichnung in TC). Die Füllungen sind leider der entscheidende Punkt, Liniengrafiken helfen nicht weiter. Was ich bislang erkennen konnte, ist, dass die TC-Füllung äußerst tolerant gegenüber Unsauberkeiten ist, was auf den ersten Blick positiv erscheint, nachher aber tierischen Ärger bereitet. Aber auch blitzsaubere Zeichnungen zeigen diese Linien (wenn auch weniger), und wenn TC beim Explodieren von Text selbst kleine Unsauberkeiten produziert, wird es haarig. Ein Weg zu funktionierenden PDFs habe ich jetzt wie folgt entdeckt: In TC die Datei als DXF speichern, dann dieses DXF in QCAD (ein 24-Euro-Billigheimer) öffnen, prüfen, ob alles in der Zeichnung ist, ggf. in TC Blöcke auflösen und erneut als DXF speichern, in QCAD in mühsamer Kleinarbeit alle TC-Eigenheiten aus der Zeichnung entfernen, von TC ignorierte Fehler beseitigen, Füllungen erstellen und als (erstklassiges) PDF extrahieren. Die Zeitersparnis durch die Zeichnungserstellung mit TC geht dabei natürlich mehr als drauf. Und irgendwie hätte ich von einem Programm in der 1.000-Euro-Klasse etwas mehr erwartet... Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
Hi, auch wenn Du für Dich jetzt die Lösung gefunden hast, möchte ich das hier >> DWF muss (soweit ich es verstehe) in AutoCAD geöffnet werden, hier dürften wir wieder das leidige Problem nicht übernommener Füllungen haben. nicht so stehen lassen, denn das ist falsch. DWF(x)-Dateien können sowohl in ACAD referenziert werden (DWF-underlay), als auch mit einem geeigneten Viewer betrachtet werden, als auch (und das ist wohl der spannendste Teil) mit dem Internetexplorer (firefox mit PlugIn), und sind somit eine wertvolle Ergänzung zu den bisherigen Austauschformaten. Ich habe ja auch nie gesagt, dass DWF das Format sein wird, was all Deine Probleme löst, ich wollte es nur mal erwähnt haben, denn es ist leider immer noch viel Unwissen darüber vorhanden, obwohl es seit 2004 auf dem Markt ist. Es wird (leider) immer noch kaum genutzt, aber wir arbeiten dran ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 26. Nov. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
Hallo Runkelrübe Das mit dem Öffnen über Internet Exploder tönt interessant, vor allem da in TC im DWF-Export die Einstellung "DWF 3D" möglich ist. Wie auch immer mit meinem IE 8.0 geht es nicht, egal ob ich beim Export 3D aktiviere oder nicht, Version V4.2, V5.5 oder V6.0, "Lesbar" oder "Binär komprimiert" wähle. Scheint doch so seine Eigenheiten zu haben... Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
JohnK Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nun habe ich einen Weg gefunden, qualitativ hochwertige Reprofilmvorlagen als PDF effizient zu erstellen. Der Weg führt über CorelDraw (getestet mit X3), welches eine hervorragende PDF-Ausgabe und einen recht guten DXF-Filter besitzt. Eine blitzsaubere DXF-Datei in TC erstellen, d.h. - nur Strichzeichnung, keine Füllungen - alle Flächen von Polylinien umschlossen, keine Einzellinien! - keine Blöcke und Gruppen In Corel: - Kontrollieren, ob TC alles korrekt im DXF exportiert hat (leider nicht immer!) - Teile auswählen, bei Durchbrüchen im Teil alle Komponenten des Teils kombinieren (geht problemlos dank Polylinien im DXF) - Schwarz füllen, Linie entfernen (Strichstärke oder -farbe "x") Für alle Teile durchführen, fertig! Das geht erstaunlicherweise schneller als in TC, da es in Corel keine oder eine großzügigere Knotenlimitierung für Füllungen gibt. Für meinen Teil kann ich wieder weiterarbeiten. Dennoch bleibt ein unguter Nachgeschmack, dass die Exportfilter von TC auf breiter Front versagt haben. Falls den Entwicklern Luft in einer nächsten Version bleibt, wäre dies ein dankbares Feld für Überarbeitungen. Ich stehe gerne helfend zur Seite und stelle meine Daten zu Analyse und Test zur Verfügung... Grüße JohnK
erstellt am: 30. Nov. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
JohnK Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2009 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leopoldi: bleibt die traurige Frage warum nicht gleich alles in Corel erstellen?
...eine interessante Frage! Nun, Corel ist ein Grafik-, und kein Konstruktionsprogramm. Effiziente Konstruktionswerkzeuge, definierter Fang, vernünftige Layer, etc., alles Dinge, die in Corel nicht oder nur rudimentär vorhanden sind und das Konstruieren dort zur Hölle machen. Und spätestens bei der dritten Dimension (die für mich auch relevant ist, wenn auch nicht für Reprofilme) muss Corel passen... Viele Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 30. Nov. 2009 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 01. Dez. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
JohnK Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JohnK: - Kontrollieren, ob TC alles korrekt im DXF exportiert hat (leider nicht immer!)
Um das zu präzisieren: TC15pro speichert keine Objekte im DXF ab, die per Boolschen Operationen (2D) entstanden sind. Erst ein explodieren und anschließendes "Polylinie verbinden" sichert den Export. Warum, weiss der Teufel. Ich komme mir langsam vor wie ein Beta-Tester der Version 1.x ... Grüße JohnK
