  TurboCAD
  Zeichnung bereinigen
Autor Thema:  Zeichnung bereinigen (2839 mal gelesen)
CADHPL
Sehen Sie sich das Profil von CADHPL an!   Senden Sie eine Private Message an CADHPL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADHPL
erstellt am: 11. Sep. 2009 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in TC15pro eine Möglichkeit eine Zeichnung zu "bereinigen" ?
Darunter verstehe ich, dass doppelte Linien (übereinanderliegende) entfernt werden, Linienenden verbunden werden,...
Die Option gibts z.B. in FILOU
Hans-Peter
Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 12. Sep. 2009 05:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHPL 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
meines wissens her nach nicht.
gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
CADHPL
erstellt am: 13. Sep. 2009 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Info. Wenn dann auch die anderen Experten nichts dazu sagen,  muss man damit leben. Nachdem meine Fräse Wege fuhr, die ich nicht erklären konnte, habe ich diese Funktion in FILOU schätzen gelernt.
Hans-Peter
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 14. Sep. 2009 04:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHPL 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Wenn du im Auswahlmodus ein Element anklickst, und es liegt ein weiteres in unmittelbarer nähe, oder darunter, darüber und TC nicht weiss welches ausgewählt werden soll erscheint eine Liste, aus der du das Element auswählen kannst welches du bearbeiten oder Löschen kannst.
So kann man sich wenigstens etwas behelfen.
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 14. Sep. 2009 editiert.]
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 14. Sep. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHPL 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn ich gleich wieder der Buhmann bin -
sauber Zeichnen ist die Lösung
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 14. Sep. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHPL 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelte Linien kommen bei unvorsichtigen Umgang mit der Kopie zustande.
Also, jedes,mal von man Kopie verwendet hat, diese danach wieder ausschalten.
Rudl
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 14. Sep. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHPL 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
Rex du bist KEIN Buhmann
dem kann ich in ALLEN Punkten nur ZUSTIMMEN.
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 14. Sep. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHPL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Jörg
Beim explodieren einer Ansicht, die mit der Entwurfspallette erstellt wurde (finde ich nützlich um 2D-Daten für die Weitergabe zu generieren) entstehen übereinander liegende Linien im Überschuss! Da nützt auch die Zeichentechnik wenig...
Wenn man den verdeckten Kanten eine eigene Farbe zuweist, kann man anschliessend diese Farbe wählen (strg k) und die Auswahl löschen, so wird es etwas besser.
Gruss Kurt
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 14. Sep. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHPL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ich liebe solche Beiträge
Sauber Zeichnen nutz immer!.
Schöne 2D Fräsdaten erzeugst Du mit der Funktion "Abschnitt" und nicht indem man alles kurz und klein haut.....
Hans Jörg:col:
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 14. Sep. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHPL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Jörg,
was meinst Du mit "Abschnitt" ?
Korrekte Fräsdaten werden in kürze auch für mich interessant.
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 14. Sep. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHPL 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 3D Funktion heist "Abschitt" und erzeugt an jeder beliebigen Stelle einen Querschnitt im Körper.
Entweder nur den Querschnitt oder mit Schraffur.
Dazu kann man nach Auswahl des Körpers die Arbeitsebene als Schnittebene platzieren (Option "durch 3 Punkte")
So kann man auch an der planaren Oberfläche eines Körpers die Kontur abnehmen, in dem man vor der Anwendung der Funktion die Arbeitsebene mit der Funktion "Arbeitsebene durch Facette" auf die benötigte Körperseite legt. Die Kontur wird dann mit der Option durch aktuelle Arbeitsebene" erzeugt.
Hans Jörg
CADHPL
erstellt am: 14. Sep. 2009 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten ! Da bin ich ja froh, dass ich nicht als Einziger das Problem habe. Um deckungsgleiche Linien zu bekommen, muss man gar nichts kompliziertes machen. Einfach ein Rechteck zeichnen mit Auto Zwangsbedingungen. Dann hat man 4 einzelne Segmente. Verbindet man die über "Polilinie verbinden" hat man zwei deckungsgleiche Objekte. Wenn davon in einer Zeichnung mehrere sind, dann kommt man ans aufräumen. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man das verhindert. Aber darum bin ich ja hier im Forum um Fragen zu stellen, und sauber zeichnen zu lernen
Hans-Peter
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 14. Sep. 2009 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHPL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HP,
Wenn du ein Rechteck als Polylinie haben willst, musst du automatische Zwangsbedingungen deaktivieren. Es ist auch so, wenn du z.B. eine Polylinie mit automatischen Zwangsbedingungen zeichnest, wird diese auch als einzelne Linien gezeichnet, allerdings mit Zwangsbedingungen.
Zwangsbedingungen nimmt man, wenn man parametrisch zeichnen will, das heist, du willst von einem Teil verschiedene unterschiedlich grosse Unterteile machen.
Rudl
PSblnkd
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von PSblnkd an!   Senden Sie eine Private Message an PSblnkd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PSblnkd
erstellt am: 22. Nov. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHPL 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht nicht - gib's nicht!
Natürlich geht sowas, allerdings nicht mit den normalen Bordmitteln des TC.
Dazu muß man ein Macro schreiben, welches die Vertices (Eckpunkte) aller Objekte - eingeschränkt wenigstens auf eine Ebene - auf Gleichheit untersucht.
Gleichheit heißt hierbei die Identität der X-, Y-, Z-Parameter. Nun werden diese in TC in vielstelliger Genauigkeit angegeben, so daß eine Gleichheit nur selten auftreten würde, obwohl die Objekte anschaulich genau übereinanderliegen. Die X-, Y-, Z-Parameter müssen also vor dem Vergleich gerundet werden. Ist ein solcher Vergleich positiv ermittelt, wird das betreffende Objekt gelöscht und somit wird die Zeichnung "bereinigt".
Leider laufen solche Macros bei z.B. über einen Excel-Server sehr langsam, so daß es bei einigen hundert zu untersuchenden Objekten schon mal Stunden dauern kann...!
Eine Altenative wäre ein Plug-In, welches auf der Binär-Ebene als DLL eingebunden wird. Dann müßte das viel schneller gehen.
Wer mehr über Macro-Programmierung und TC-Erweiterungen wissen will, dem sei das SDK-Forum empfohlen.
MbG
PSblnkd
